Тонировка
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Re: Тонировка
Рома,отдирай!!!
а то за...ут менты
а то за...ут менты
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Тонировка
Сымай...или съешь права. Выбирай!
- Romen
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: Тонировка
Да права у меня всегда с собой
, эх мужики... дотяну до последнего... а там, с крокодильими слезами, с ревом алилуйского медведЯ буду сымать
И поставлю себе какие нибудь шторки...
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
- wano69
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Re: Тонировка
Тонировка совсем запрещена или только передок???
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
- Romen
Re: Тонировка
тока передок
- MonteroMAN
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Тонировка
знакомый гаишник сказал, что будут жестить. Но я не верю, что все растонируются. А раз так, значит будут подниматься говна с требованием равенства ВСЕХ перед законом.
Я планирую делать по ГОСТУ тонирование + шторки, либо занавески. Я очень не люблю, когда жарит солнце в пробках, тем более черная машина.
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
- su978
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Re: Тонировка
Всем доброго времени суток!
1 июля уже близко, вот хочу снять пленку.
Стоит ли самому замарачиваться или отдать в конторку(растонировка бокового стекла - 200 руб.)?
Вот инструкция для тех кто будет делать сам:
Чтобы снять пленку, нужно слегка опустить стекло, поддеть линейкой ее край( если собрались использовать для этого острые предметы, то будьте крайне аккуратны, не то поцарапаете стекло). Как только пленка отошла настолько, что за нее можно ухватиться, то берите ее за край и медленно тяните вниз. Обычно пленка хорошо отходит, и как следствие, быстро снимается. Проблемы могут возникнуть, если пленка низкого качества, либо, опять же, по-настоящему «древняя». Если у Вас именно такая, то необходимо при помощи фена нагреть стекло, потом поддеть пленку, и только потом аккуратно ее снимать, продолжая постоянно нагревать стекло авто.
Пленку сняли. Осталось убрать клей. Нужно отметить, что от того насколько упорны и старательны Вы будете в процессе удаления клея, настолько качественной окажется проделанная работа.
Попробуйте смыть клей простой теплой водой. Для этого нужно хорошенько намочить стекло, приложив к нему смоченную в воде салфетку. Приложили? Оставьте на несколько минут — клею нужно промокнуть. Затем берете кусочек ткани, смачиваете в той же воде и несильно трем. Здесь справедливо одно замечание: не используйте грубых материалов — поцарапаете стекло.
Если не получилось промыть стекло водой, то вооружайтесь другими моющими средствами (Мистер Мускул). Остальная процедура не меняется.
Особенно ответственно нужно подойти к растонировке заднему стекла, потому что там есть обогрев, и его можно случайно повредить.
Николай.
"Не бегай от снайпера, умрешь уставшим ..."
- su978
Re: Тонировка
Вот нашел конторку http://www.autobam.ru/services/tonirovanie пишут, что делают по госту, может будет интересно.MonteroMAN писал(а): Я планирую делать по ГОСТУ тонирование + шторки, либо занавески. Я очень не люблю, когда жарит солнце в пробках, тем более черная машина.
Николай.
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Тонировка
ну блин это немного черевато деревьями диверсантамиАнчутка писал(а):передок вообще не трогай,а зад наглушняк)))))
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
- BARS98
Re: Тонировка
если уж совсем невмоготу будет http://vk.com/tonir_clubRomen писал(а):Да права у меня всегда с собой, эх мужики... дотяну до последнего... а там, с крокодильими слезами, с ревом алилуйского медведЯ буду сымать
- СандрД
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007 АКПП
Re: Тонировка
В какой же мерзкой стране мы проживаем...
Безсонница птицею бьётся в окне... Не спится... Не спится... Не спиться бы мне!
МПС 2007,6G72, бодик 6 см, Bilstein BNE-E212 перед, BNE-E213 зад,KYB 5983, демпфер TouchDog. Силовики. Лебёдка 12000. Ксенон би линзы. Мой 8-906-780-04-72 Саня
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Re: Тонировка
У них пропускаемость 50%,а по ГОСТу не ниже 70 или 75 и запрет касается только лобового и передних боковых.su978 писал(а):Вот нашел конторку http://www.autobam.ru/services/tonirovanie пишут, что делают по госту, может будет интересно.MonteroMAN писал(а): Я планирую делать по ГОСТУ тонирование + шторки, либо занавески. Я очень не люблю, когда жарит солнце в пробках, тем более черная машина.
- su978
Re: Тонировка
Может я ошибаюсь, но пишут они:"Затонировать стекла автомобиля по ГОСТу 2010 можно — достаточно отказаться от поклейки тонировочной пленки на стекла передних дверей. Для тех, кто хочет пользоваться некоторыми достоинствами тонировки без малейшего ущерба для обзорности, у нас также имеется атермальная пленка теплового отклонения (75% светопропускания, полностью соответствует действующему ГОСТу)." Стоимость получается 4348 руб. - передние боковые стекла.pagero696 писал(а):У них пропускаемость 50%,а по ГОСТу не ниже 70 или 75 и запрет касается только лобового и передних боковых.
Николай.
- Romen
Re: Тонировка
Ссылочку пожалуйста.su978 писал(а):Может я ошибаюсь, но пишут они:"Затонировать стекла автомобиля по ГОСТу 2010 можно — достаточно отказаться от поклейки тонировочной пленки на стекла передних дверей. Для тех, кто хочет пользоваться некоторыми достоинствами тонировки без малейшего ущерба для обзорности, у нас также имеется атермальная пленка теплового отклонения (75% светопропускания, полностью соответствует действующему ГОСТу)." Стоимость получается 4348 руб. - передние боковые стекла.pagero696 писал(а):У них пропускаемость 50%,а по ГОСТу не ниже 70 или 75 и запрет касается только лобового и передних боковых.
- MonteroMAN
Re: Тонировка
http://www.autobam.ru/services/610Romen писал(а):Ссылочку пожалуйста.su978 писал(а):Может я ошибаюсь, но пишут они:"Затонировать стекла автомобиля по ГОСТу 2010 можно — достаточно отказаться от поклейки тонировочной пленки на стекла передних дверей. Для тех, кто хочет пользоваться некоторыми достоинствами тонировки без малейшего ущерба для обзорности, у нас также имеется атермальная пленка теплового отклонения (75% светопропускания, полностью соответствует действующему ГОСТу)." Стоимость получается 4348 руб. - передние боковые стекла.pagero696 писал(а):У них пропускаемость 50%,а по ГОСТу не ниже 70 или 75 и запрет касается только лобового и передних боковых.
вот еще про защиту от излучения http://www.llumar.com/ru/AutoWindscreen.aspx
- MonteroMAN
Re: Тонировка
обдирал у себя старую китайскую тонировку собственными силами, ничего сложного.su978 писал(а):Всем доброго времени суток!
Ставишь машину на солнце, как нагреется, отдираешь уголок на верхнем крае и потихонечкуначинаешь оттягивать, параллельно брызгая на отдираемое место "Мистером мускулом", оставшийся клей (у меня было совсем небольшое количество) легко оттирается тем же очистителем.
- Romen
Re: Тонировка
Нет, по этим ссылкам я гулял))) Меня интересует та, где проскочила информация что светопропускаемость стекла после нанесения будет соответствовать ГОСТу. Насколько мне известно, после нанесения даже прозрачной пленки отклонения будут уже не в нашу пользу.
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: Тонировка
А с заводской тонировкой чего делать?
- MonteroMAN
Re: Тонировка
менять стеклаSasha1970 писал(а):А с заводской тонировкой чего делать?
- Sasha1970
Re: Тонировка
Да ладно?
Не может быть!
Не может быть!
