Страница 2 из 3
Re: Тонировка
Добавлено: 04 июн 2012, 23:54
Анубис
Рома,отдирай!!!
а то за...ут менты
Re: Тонировка
Добавлено: 05 июн 2012, 03:51
Карбафос
Сымай...или съешь права. Выбирай!
Re: Тонировка
Добавлено: 05 июн 2012, 12:25
Romen
Да права у меня всегда с собой
, эх мужики... дотяну до последнего... а там, с крокодильими слезами, с ревом алилуйского медведЯ буду сымать
И поставлю себе какие нибудь шторки...
Re: Тонировка
Добавлено: 05 июн 2012, 12:57
wano69
Тонировка совсем запрещена или только передок???
Re: Тонировка
Добавлено: 05 июн 2012, 13:21
Romen
тока передок
Re: Тонировка
Добавлено: 05 июн 2012, 13:26
MonteroMAN
знакомый гаишник сказал, что будут жестить. Но я не верю, что все растонируются. А раз так, значит будут подниматься говна с требованием равенства ВСЕХ перед законом.
Я планирую делать по ГОСТУ тонирование + шторки, либо занавески. Я очень не люблю, когда жарит солнце в пробках, тем более черная машина.
Re: Тонировка
Добавлено: 19 июн 2012, 20:02
su978
Всем доброго времени суток!
1 июля уже близко, вот хочу снять пленку.
Стоит ли самому замарачиваться или отдать в конторку(растонировка бокового стекла - 200 руб.)?
Вот инструкция для тех кто будет делать сам:
Чтобы снять пленку, нужно слегка опустить стекло, поддеть линейкой ее край( если собрались использовать для этого острые предметы, то будьте крайне аккуратны, не то поцарапаете стекло). Как только пленка отошла настолько, что за нее можно ухватиться, то берите ее за край и медленно тяните вниз. Обычно пленка хорошо отходит, и как следствие, быстро снимается. Проблемы могут возникнуть, если пленка низкого качества, либо, опять же, по-настоящему «древняя». Если у Вас именно такая, то необходимо при помощи фена нагреть стекло, потом поддеть пленку, и только потом аккуратно ее снимать, продолжая постоянно нагревать стекло авто.
Пленку сняли. Осталось убрать клей. Нужно отметить, что от того насколько упорны и старательны Вы будете в процессе удаления клея, настолько качественной окажется проделанная работа.
Попробуйте смыть клей простой теплой водой. Для этого нужно хорошенько намочить стекло, приложив к нему смоченную в воде салфетку. Приложили? Оставьте на несколько минут — клею нужно промокнуть. Затем берете кусочек ткани, смачиваете в той же воде и несильно трем. Здесь справедливо одно замечание: не используйте грубых материалов — поцарапаете стекло.
Если не получилось промыть стекло водой, то вооружайтесь другими моющими средствами (Мистер Мускул). Остальная процедура не меняется.
Особенно ответственно нужно подойти к растонировке заднему стекла, потому что там есть обогрев, и его можно случайно повредить.
Re: Тонировка
Добавлено: 19 июн 2012, 20:07
su978
MonteroMAN писал(а): Я планирую делать по ГОСТУ тонирование + шторки, либо занавески. Я очень не люблю, когда жарит солнце в пробках, тем более черная машина.
Вот нашел конторку
http://www.autobam.ru/services/tonirovanie пишут, что делают по госту, может будет интересно.
Re: Тонировка
Добавлено: 19 июн 2012, 20:46
BARS98
Анчутка писал(а):передок вообще не трогай,а зад наглушняк)))))
ну блин это немного черевато деревьями диверсантами
Re: Тонировка
Добавлено: 19 июн 2012, 20:55
BARS98
Romen писал(а):Да права у меня всегда с собой
если уж совсем невмоготу будет
http://vk.com/tonir_club
Re: Тонировка
Добавлено: 19 июн 2012, 21:23
СандрД
В какой же мерзкой стране мы проживаем...
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 06:13
pajero696
su978 писал(а):MonteroMAN писал(а): Я планирую делать по ГОСТУ тонирование + шторки, либо занавески. Я очень не люблю, когда жарит солнце в пробках, тем более черная машина.
Вот нашел конторку
У них пропускаемость 50%,а по ГОСТу не ниже 70 или 75 и запрет касается только лобового и передних боковых.
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 09:21
su978
pagero696 писал(а):У них пропускаемость 50%,а по ГОСТу не ниже 70 или 75 и запрет касается только лобового и передних боковых.
Может я ошибаюсь, но пишут они:"Затонировать стекла автомобиля по ГОСТу 2010 можно — достаточно отказаться от поклейки тонировочной пленки на стекла передних дверей. Для тех, кто хочет пользоваться некоторыми достоинствами тонировки без малейшего ущерба для обзорности, у нас также имеется
атермальная пленка теплового отклонения (75% светопропускания, полностью соответствует действующему ГОСТу)." Стоимость получается 4348 руб. - передние боковые стекла.
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 10:29
Romen
su978 писал(а):pagero696 писал(а):У них пропускаемость 50%,а по ГОСТу не ниже 70 или 75 и запрет касается только лобового и передних боковых.
Ссылочку пожалуйста.
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 11:02
MonteroMAN
Romen писал(а):su978 писал(а):pagero696 писал(а):У них пропускаемость 50%,а по ГОСТу не ниже 70 или 75 и запрет касается только лобового и передних боковых.
http://www.autobam.ru/services/610
вот еще про защиту от излучения
http://www.llumar.com/ru/AutoWindscreen.aspx
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 11:05
MonteroMAN
su978 писал(а):Всем доброго времени суток!
обдирал у себя старую китайскую тонировку собственными силами, ничего сложного.
Ставишь машину на солнце, как нагреется, отдираешь уголок на верхнем крае и потихонечкуначинаешь оттягивать, параллельно брызгая на отдираемое место "Мистером мускулом", оставшийся клей (у меня было совсем небольшое количество) легко оттирается тем же очистителем.
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 11:11
Romen
Нет, по этим ссылкам я гулял))) Меня интересует та, где проскочила информация что светопропускаемость стекла после нанесения будет соответствовать ГОСТу. Насколько мне известно, после нанесения даже прозрачной пленки отклонения будут уже не в нашу пользу.
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 11:32
Sasha1970
А с заводской тонировкой чего делать?
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 11:58
MonteroMAN
Sasha1970 писал(а):А с заводской тонировкой чего делать?
менять стекла
Re: Тонировка
Добавлено: 20 июн 2012, 13:16
Sasha1970
Да ладно?
Не может быть!
