Помогите с ПТФ
Sanche29rus
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Re: Помогите с ПТФ
ооооо вот это крутяккк, спасибо. помоему у меня там пусто))))
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
Sanche29rus
Re: Помогите с ПТФ
дак эта рэле задних туманок(((( посмотрел по вину. почему то реле передних туманок пока не найду
Re: Помогите с ПТФ
Всем привет. Отдельную тему создавать не стал. Проблема такая и съела она уже всю голову мне.. Помогайте друзья. И началась она после замены розетки фаркопа. Точнее несколько дней было всё ОК, а потом пропал задний левый габарит и потухли задние противотуманки. Все предохранители целые, снимал вилку фаркопа, там все провода на месте. Предохранители в блоке под капотом проверил все, под рулевой колонкой тоже всё проверил. В общем народ выручайте. Единственное что не делал так это не раскручивал провода в розетке фаркопа..Может там всё раскрутить и заново закрутить? Машина Паджеро Спорт 2008 года (в старом кузове).
Mitsubishi Pajero Sport 2,5 TD EFI GLX 2008
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Помогите с ПТФ
Розетка фаркопа работает? Прицеп подключал? На ней глянь напряжения.Electric писал(а):Всем привет. Отдельную тему создавать не стал. Проблема такая и съела она уже всю голову мне.. Помогайте друзья. И началась она после замены розетки фаркопа. Точнее несколько дней было всё ОК, а потом пропал задний левый габарит и потухли задние противотуманки. Все предохранители целые, снимал вилку фаркопа, там все провода на месте. Предохранители в блоке под капотом проверил все, под рулевой колонкой тоже всё проверил. В общем народ выручайте. Единственное что не делал так это не раскручивал провода в розетке фаркопа..Может там всё раскрутить и заново закрутить? Машина Паджеро Спорт 2008 года (в старом кузове).
Re: Помогите с ПТФ
Точно не помню, но на фаркопе тоже нету левого габарита вроде как.. Так и противотуманки не работают. Кстати у меня раньше горели сзади 2 противотуманки (хотя по идее должна одна работать только). Не могу найти предохранитель на задние туманки. Под ногами все преды целые - проверил все преды в квадратном маленьком блоке под ногами, всё целое. Потом нашёл там ещё 2 предохранителя под ногами в черных коробочках. Тоже всё целое. Но смутило меня почему то что их 2 там, хотя Саша Snooper где то в теме говорил что там должен быть третий предохранитель именно на задние туманки.Captain Sergio писал(а):Розетка фаркопа работает? Прицеп подключал? На ней глянь напряжения.Electric писал(а):Всем привет. Отдельную тему создавать не стал. Проблема такая и съела она уже всю голову мне.. Помогайте друзья. И началась она после замены розетки фаркопа. Точнее несколько дней было всё ОК, а потом пропал задний левый габарит и потухли задние противотуманки. Все предохранители целые, снимал вилку фаркопа, там все провода на месте. Предохранители в блоке под капотом проверил все, под рулевой колонкой тоже всё проверил. В общем народ выручайте. Единственное что не делал так это не раскручивал провода в розетке фаркопа..Может там всё раскрутить и заново закрутить? Машина Паджеро Спорт 2008 года (в старом кузове).
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Re: Помогите с ПТФ
Смотря как разводил. Вот два самых популярных варианта. У меня родная стояла по первому варианту (машина из Германии) . Даже +12В специально из под капота увели назад и повесили на 2-й контакт. Когда прицеп включил - противотуманка ес-но загорелась (прицеп Тайга). А габариты именно от левого запитаны.Electric писал(а):Точно не помню, но на фаркопе тоже нету левого габарита вроде как.. Так и противотуманки не работают. Кстати у меня раньше горели сзади 2 противотуманки (хотя по идее должна одна работать только). Не могу найти предохранитель на задние туманки. Под ногами все преды целые - проверил все преды в квадратном маленьком блоке под ногами, всё целое. Потом нашёл там ещё 2 предохранителя под ногами в черных коробочках. Тоже всё целое. Но смутило меня почему то что их 2 там, хотя Саша Snooper где то в теме говорил что там должен быть третий предохранитель именно на задние туманки.Captain Sergio писал(а):Розетка фаркопа работает? Прицеп подключал? На ней глянь напряжения.Electric писал(а):Всем привет. Отдельную тему создавать не стал. Проблема такая и съела она уже всю голову мне.. Помогайте друзья. И началась она после замены розетки фаркопа. Точнее несколько дней было всё ОК, а потом пропал задний левый габарит и потухли задние противотуманки. Все предохранители целые, снимал вилку фаркопа, там все провода на месте. Предохранители в блоке под капотом проверил все, под рулевой колонкой тоже всё проверил. В общем народ выручайте. Единственное что не делал так это не раскручивал провода в розетке фаркопа..Может там всё раскрутить и заново закрутить? Машина Паджеро Спорт 2008 года (в старом кузове).
Европейская разводка№ Код Цепь Провод
1 L левый поворот 1.5 mm2
2 54G 12В ((+) опция) 1.5 mm2
3 31 Масса (-) 2.5 mm2
4 R правый поворот 1.5 mm2
5 58R правый габарит и подсветка номера 1.5 mm2
6 54 стоп - сигнал 1.5 mm2
7 58L левый габарит 1.5 mm2
Разводка прицепа МЗСА№ Цепь Цвет провода
1 левый поворот желтый
2 фонарь противотуманный голубой
3 Масса (-) белый
4 правый поворот зеленый
5
6 стоп - сигнал коричневый
7 габаритные огни черный
Я ж говорю - проверь на розетке. Есть ли на 7 контакте +12В при включении габаритов. Это центральный контакт - не ошибешься.
Re: Помогите с ПТФ
Спасибо.. Только вернулся из гаража. В общем что выяснил. При замене розетки фаркопа на машине в самой розетке был установлен микрик ещё с момента покупки авто в Радуге Авто. То есть когда подключаешь фаркоп на машину то что то должно гаснуть на машине. В новой же розетке купленной на рынке в автомагазине место для этого микрика не нашлось и мы решили скрутить провода вместе. Что туда подходило на этот микрик я не видел, так как делал всё батя. А микрик оказывается выполнял роль одноклавишного выключателя сразу двух противотуманок задних!! В общем на этот микрик подходило 3 провода - 2 серых с противотуманок (минуса скорее всего) и третий провод это синий + который появлялся при включении противотуманок и который подключался с микрика на одну из колодок розетки фаркопа. В общем когда прицепа нету то цепь "синий - серый-серый" была замкнута и можно было пользоваться противотуманками на машине. А когда подключаешь прицеп то микрик рвал эту цепь и противотуманки не работали. А мы то скрутили взяли 2 серых, а синий просто оставили в колодке на розетке. В общем сейчас скрутил синий с серыми и заработали противотуманки..
А вот левый габарит мозг парит до сих пор.. Не работает. Куда копать?
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
Re: Помогите с ПТФ
На нём как раз и нету ничего. Дело в том что у меня на розетке разделены габариты левый и правый. Средний черный это как раз и есть левый габарит. На нём ничего нету. А на правом на розетку приходит.Captain Sergio писал(а):Я ж говорю - проверь на розетке. Есть ли на 7 контакте +12В при включении габаритов. Это центральный контакт - не ошибешься.
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
Re: Помогите с ПТФ
Всё, разобрался с габаритом.. Обрыв провода был, от разъёма под облицовкой заднего крыла, до фаркопа. Ну и система блин. С разъёма питание идёт на фаркоп, а от фаркопа отдельный провод прокинут на фару.. Не проще было бы сразу с разъёма кинуть на фару и на фаркоп, нет надо кинуть провод на фаркоп и потом оттуда соплю метра полтора обратно мимо разъёма на фару. Всем спасибо.
тёмно-зелёный
тёмно-зелёный
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Re: Помогите с ПТФ
Вот и я все штатное выкинул, восстановил проводку фар и протащил заново проводку фаркопа, "вампирами" включившись на проводку фары. Получилось красиво.Electric писал(а):Всё, разобрался с габаритом.. Обрыв провода был, от разъёма под облицовкой заднего крыла, до фаркопа. Ну и система блин. С разъёма питание идёт на фаркоп, а от фаркопа отдельный провод прокинут на фару.. Не проще было бы сразу с разъёма кинуть на фару и на фаркоп, нет надо кинуть провод на фаркоп и потом оттуда соплю метра полтора обратно мимо разъёма на фару. Всем спасибо.
Sanche29rus
Re: Помогите с ПТФ
ПРОверил я все преды, всё хорошо, кнопка рабочая., ПРОводка звониться поностью от и до! Рэле туманок на рестайле нет., всё напрямую от кнопки.
Залез под крыло, думал перемычки покопать, ан нет, их на рестайле тоже нет. Потом глянул на фишку кнопки, а фишка чуть подплавилась на обоих + контактах., следовательно где то коротыш. погнал искать, раскинул соединение у радиатора, один плюсовой звониться на кузов!!! но где он мкнёт собака, так и не смог найти. походу придёться тянуть новые провода от кнопки до туманок
