Ну извиниМШУ писал(а): кмк смазывать шпильки нужно из за того,что они постоянно работают в ацком перепаде температур и агрессивной среде,а аргумент,что с лубрикатором))))) момент затяжки увеличивается,мне кажется спорным....если конуса смазывать,то безусловно да,но речь про резьбу была
Нужно выточить гайки колесных дисков
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Нужно выточить гайки колесных дисков
- МШУ
Насколько выше?VAZ писал(а): что если гайки тянуть одинаковым моментом осевое усилие с которым притягивается диск к ступице при смазанной резбе будет гораздо выше, за это отвечаю. Тем более, что часть смазки всё равно соберётся с резбы и конус смажется тоже автоматически.
Псыкни спрэем на шпильку и внутрь гайки,имхо ваще не аргумент,ибо у новых и поёбаных конусов будет разный коэффициент трения.....момент затяжки останется тот же...смазка -хуязка
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Вот чо комрадЭ, мой штурман проживший 3 года у покемонцев, отправлял-разбирал сюды авто..и бегал общался с их стошками.
Так вот, гайки у них то оказывается вообще одноразовые. Раз закрутили и всё. Если её сняли..то выбрасывают и ставят новые.
В том числе и колёсные. Вот такие вот они..хитрые покемонцы. Эт мы всё крутим пока шпильки не свернём.))))
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
После МАЗовских я уж боюсь свои лишний раз тянуть ,хоть и родным ключиком(по схеме сионской звезды)
- Карбафос
а я вЭдЭшкой пшикаю...VAZ писал(а):Сканить лень, надеюсь поверите, дословно, на той же странице, где записаны моменты затяжки колёс, крупными буквами, выделенным шрифтом:ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАНОСИТЬ СМАЗКУ НА ШПИЛЬКИ ИЛИ ГАЙКИ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЁС, ТАК КАК СМАЗАННЫЕ ДЕТАЛИ БУДУТ ЗАТЯНУТЫ СЛИШКОМ СИЛЬНО. У кого НМПС и имеется "Руководство по эксплуатации", стр 6-22. Правда восклицательный знак перед предостережением не в круге, а в треугольнике(как в ПДД).
У самого позиция правда такая, что лучше колесо слегка перетянуть, чем недотянуть, динамометрический ключ подарил другу лет 10 назад, правда гарантирую что без него тяну с погрешностью 10-15% (т.к. действительно не степлером работаю), но смазку не наношу лет 20, с тех пор, как собственное заднее колесо на шехе меня в полёте обогнало.
- VAZ
А вот с этого места пожалуйста поподробнее. Где брал калёные гаки под литьё (или номера, если оригинал какой либо корейской фирмы)? Конические? Я прям таки мечтаю раздобыть. Уже тоже собрался на работе из 30ХГСА точить, калить и хромировать, но гемороиться лень. Весь интернет прошарил везде сырьё китайское по 35-40руб. Были раньше МсGard, говорят калёные, но купить не успел (вернее пока жабу душил, там ценник конский был) пропали и сайт их рускоязычный перестал работать. А из-за кордона тоже влом заказывать, быстрее выточу. Две зимы на сырье отьездил, на третий раз пора менять, чувствую, как под рукой резьба тянется. До покимонского подхода, чтобы менять гайки при каждой смене колеса пока не дорос да и не собираюсь им то ведь это по-х, они, как и наши дилеры делают это за счёт клиента. .Карбафос писал(а):
а я вЭдЭшкой пшикаю...![]()
два года как минимум. Полёт нормальный. Тяну хорошо, правда раз, шпильки рукой сорвал..две штуки на переднем.
купил корейские, пара шпилька калёная-гайка под литьё (как родные) обошлися в 75ру.
Последний раз редактировалось VAZ 31 май 2012, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
- VAZ
Ты знаешь, как раз сегодня на работе делали очередную отправку груза. Низкорамник не габаритный, правда под легковесные грузы и колёс всего 4. Эксплуатируется в жёстком режиме, каждый месяц летает в АН-124 в грузовом негерметичном отсеке в Казахстан (перепад температуры, влажности и давления), потом по степям сотку туда, сотку обратно в аэропорт Юбилейный. Остальное время крутится здесь Хатьково, Обнинск, Балаково и т.д. и т.п. Причём с такой частотой, что еле еле выкраиваем 5-6 дней, чтобы ему регламент делать. После каждых 7 поездок в Казахстан у него обязательный регламент. Водила перец ещё тот, тёртый, тёртый, помоложе меня, но когда я в 1981г. прищёл на предприятие он уже сидел за рулём тогда ещё Урала. Когда я его спросил применяют ли они смазку на колёсных гайках, то посмотрел на меня как на идиота и сказал, что не применяют не на тягаче не на трейлере.pagero696 писал(а): Ну-ну...Попробуйте-ка не помазать графиткой шпильки на грузовом низкорамном трале с 12-ю К-А-лесиками (по 10 гаечек)Потом только КАМАЗовским торсионом от кабины и сдернете гайки
. А с нашими -то гаечками и ключиками - смех один.
- pajero696
2 VAZ: я надеюсь,что Вы не идиот
-зря он так смотрит
. А попросите его вспомнить кого он вспоминал,когда отворачивал прикипевшие гайки с футорками на ГАЗ 53 или ЗИЛ130 в колхозных полях 80ых,политых калийными удобрениями
-вместе посмеемся .Иногда лучше жевать,чем говорить
Шоферю с 81го (на всякий случай)
- VAZ
Ну в полях то политых калийными удобрениями он отродясь небывал. Дальнобой "с рождения" шофёрская элита ёп-тьpagero696 писал(а):2 VAZ: я надеюсь,что Вы не идиот-зря он так смотрит
- МШУ
не могу угомониться над этим))))VAZ писал(а): Но то, что если гайки тянуть одинаковым моментом осевое усилие с которым притягивается диск к ступице при смазанной резбе будет гораздо выше, за это отвечаю.
Каким образом?
кмк( при условие непопадание смазки на конуса) осевое усилие на шпильки и будет определятся моментом затягивания...а раличие насухую или на смазку на м12 х1.5,при всей площади резьбы ,имхо ,дадут макс 10% разницы...
Опять таки- более сложна операция ,чем прикручивание колеса-сборка двигла...как полагаю,( ибо не моторист ни разу) шпильки бц,гбц( или как их там) затягиваются динамометрическим ключом и не регламентируется на смазку или на обезжиренную резьбу?????
- dr.motor
как то так делать надоМШУ писал(а):не могу угомониться над этим))))VAZ писал(а): Но то, что если гайки тянуть одинаковым моментом осевое усилие с которым притягивается диск к ступице при смазанной резбе будет гораздо выше, за это отвечаю.
Каким образом?
взято тут http://tis.bmwcats.com/doc1065475/Предупреждение!
Использовать болты крепления головки блока цилиндров можно только один раз.
В резьбовых отверстиях блока цилиндров и крышки ГРМ не должно быть масла.
Опасность появления трещин и неправильных моментов затяжки:
Установить головку блока цилиндров.
Слегка смазать маслом поверхность прилегания шайб и резьбу новых болтов крепления головки блока цилиндров.
Затянуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности 1 ... 14.
это в свою очередь с оригинальной программы
8-985-761-84-37
- МШУ
Ага)))) Костян,а я тебя ждал...так видать не на сухую болтиги крутяца))))
- dr.motor
иногда можно допустить установку болтов по второму разуМШУ писал(а):Ага)))) Костян,а я тебя ждал...так видать не на сухую болтиги крутяца))))
в этом случае
болты помыть, почистить металлической щеткой, обезжирить
обмакнуть в моторное масло и положить на чистую тряпицу ( техническую бумагу( бумажные полотенца
промыть резьбы в блоке просушить и обезжирить
а далее по технологии сборки
закручивать какую либо гайку на "сухую" на мой взгляд рвать резьбу
8-985-761-84-37
- МШУ
и из 30 хгса хайки собрался точить...имхо: проще гайку слизанную в утиль ,чем секас со слизаннами колесными шпильками
ИМХО: колёсная шпилька должна быть полюбасу крепче гайки
- dr.motor
100% правМШУ писал(а):+1...а VAZ приблуды для комических монавтов строит....dr.motor писал(а):
8-985-761-84-37
- pajero696
Ну мужики этож инструкция для американской бабушки:не отогревать кота в микроволновке
.А так неужели кому не понятно,что в отверстие для болта не надо заливать масло и закладывать смазку (гидроудар)-пойдет трещина в теле металла или слижет резьбу, на гайку хоть лопатой клади-лишнее выйдет
.А если гайка закрытая,то на шпильку и ВДхи достаточно пшикнуть раз-другой
- pajero696
2 VAZ :Ну да,ну да-задомкратить телегу с 40 тонной фрезой за ночь раза три чтоб поменять внутренние колесики ("корморан " поганый -начальство сцуко шибко экномное)-этта шоферюга,а кнопки импортные нажимать в кабине-"дальнобой с рождения"
- dr.motor
иногда очень полезно читать инструкции для американской бабушкиpagero696 писал(а):Ну мужики этож инструкция для американской бабушки:не отогревать кота в микроволновке.А так неужели кому не понятно,что в отверстие для болта не надо заливать масло и закладывать смазку (гидроудар)-пойдет трещина в теле металла или слижет резьбу, на гайку хоть лопатой клади-лишнее выйдет
особенно тем кто привозит машины которые не запускаются из за отсутствия бензина
8-985-761-84-37
- dr.motor
а вот и нет это из реальногоSNOOPER писал(а):Жжоте
за последние два месяца две машины с симптомом не заводится -- после долива бенза отлично едет
или из старого - сами чуть не разобрали мотор во второй раз (первый раз меняли рокер мотор м30 ) уже начали по маленьку ) в баке не было бензина притащили в ремонт без бензина
8-985-761-84-37
