ПЕРЕМЫЧКИ под крылом
Электрика в Pajero
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: ПЕРЕМЫЧКИ под крылом
Сообщение de »
Сrankshaft писал(а):Сюда залить не смог , вот http://webfile.ru/6101272 , 1991-1994.pdf
Учим наизусть: http://pdf.pajero4x4.ru
Этот файл там тоже давно уже есть:
http://pdf.pajero4x4.ru/2008/Pajero-Mon ... WIRING.pdf
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Извините но учить ни чего не собирюсь т.к. имею всю документацию по своей машине и другим паджерам на своем компе , более 7-ми гигов.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Сообщение Sanche29rus »
сложно разобраться в ч\б схемах, не шаря в электрике, да ещё и на вражеском языке))))
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
de
Сообщение de »
Сrankshaft писал(а):Извините но учить ни чего не собирюсь т.к. имею всю документацию по своей машине и другим паджерам на своем компе , более 7-ми гигов.
Это прекрасно, у меня тоже все на винте. Но чтобы другим не выпрашивать у вас по одному файлику, существует сей замечательный ресурс.
олег чуйкин
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение олег чуйкин »
mamont56 писал(а):дык не сервис... всё под окном "на коленке"... :*DONT_KNOW*:
я сегодня занялся тем же , не горели габариты ( фотоотчёт в теме габариты) , нашёл эту колодку благодаря твоей теме , так что сенкью :*VICTORY*: , только я крыло не снимал, достаточно снять локер, и провода эти я теперь вывел под капот :*THUMBS UP*: И какой японец додумался их туда запихать !? Япония мать
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
я так понял на рестайле такой перемычки нет! у себя искал не нашел. не горят туманки, где то коротыш
Мишаня из Обнинска
Сообщение Мишаня из Обнинска »
Так вот где эта зараза находится
У меня уже 1.5 года свет в салоне и часы не работают :]:-O:
pajero2. 3.5л
maxud82
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение maxud82 »
Всем Хеллоу..У меня проблема,при вытаскивании магнитолы из монтеро3,был коротыш.У предыдущего хозяина все на соплях висело.Потухло все в салоне.Поменял предохранитель,свет появился,но панель приборов не подсвечивается и лампочки управления теплохолодом))Еще не горят правые габариты перед зад.Что может быть?провода реостата перемыкал -результата ноль.Вроде весь поиск перерыл,но ничего подобного не нашел.Подскажите или направьте в нужный топик))
Мишаня из Обнинска
Сегодня снял крыло-перемычку до меня уже переделали. Вроде все провода целые.
Но света в салоне нет и часы не работают. Где искать?
Свет часы и потухли после капиталки. Правда часы горят в пол-накала и если открыть дверь или заглушить машину или попытаться включить свет в салоне они всегда скидываются до 1:00. После езды по лужам и под сильным дождем часы иногда оживают.
Где искать плохой коннтакт? В схемах не шарю)
pajero2. 3.5л
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
гдето проводок подгнил... ::-(:
но где... :*DONT_KNOW*:
наверное нужен специалист....
vetik
Мой автомобиль(и):: Pajero II 93 Ваз 21213 99
Сообщение vetik »
Мишаня из Обнинска писал(а):Сегодня снял крыло-перемычку до меня уже переделали. Вроде все провода целые.
Точно такая-же проблема подскажите где копать?
Вернуться в «Электрика»
