Страница 2 из 3
Re: Паджероводы ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Добавлено: 26 июн 2012, 22:57
flamer
Саша он по профилю "машина pajero 1998г 4m40 кузов v46w который угловатый весь, я сам с Абакана РХ"
первые сообщения.
Добавлено: 27 июн 2012, 00:10
Это я читал. Но в подписи Паджеро 3
Видно и подпись "под пивом" заполнял
Добавлено: 27 июн 2012, 04:09
maksss95
SNOOPER писал(а):Это я читал. Но в подписи Паджеро 3
чесно хз почему написал 3 когда 2й! уже исправил. а что это к делу относиться чтоли???
зы в верхнем баннере где "Руль авто" точ такой же как мой.
Добавлено: 27 июн 2012, 04:48
maksss95
вот данные с компа: МК 327590, Е6Т00272, 8921Т, 7590. незнаю что конкректно нужно потому пишу все что есть.
Добавлено: 27 июн 2012, 09:47
ЯпонеЦ
А что может быть с электрикой или компом??? Я просо не догоняю. От стартера крутит и соляра в трубках еле-еле но подается, а от запуска с бензином(т.е. повышение оборотов ) - все приходит в норму и мотор работает... так если бы было дело в электрике - мотор не завели бы вобще...
Добавлено: 27 июн 2012, 17:37
maksss95
NazareT писал(а):А что может быть с электрикой или компом??? Я просо не догоняю. От стартера крутит и соляра в трубках еле-еле но подается, а от запуска с бензином(т.е. повышение оборотов ) - все приходит в норму и мотор работает... так если бы было дело в электрике - мотор не завели бы вобще...
эх вас всех бы собрать за пивком да покубатурили бы
. я вообще уже запутался если чесно. вроде все работает но нетак как надо. в том то и дело что когда от стартера крутит(а крутит резво) солярка еле бежит но стоит завестись и все пучком, в чем прикол вообще непойму. мастер толдычит мне про то что комп разрешение на запуск недает (если я его правильно понял) типа иммобилайзера - если бы у меня был такой! но так как его нет - мотор с бенза спокойно заводиться (т.е. со сторонней помошью).он мне еще про систему вакуума обьяснял что типо глушиться воздухом и заводиться при помощи электрических заслонок или как их там. и что какоето из условий при самозапуске видать изза компа непроизводиться.
ЗЫ! народ такой вопрос - комп должен прям цифра в цифру совпадать? нашел в новосибе МК 32 но дальше с моими расхожа и вот вопрос подойдет или нэт!?
Добавлено: 27 июн 2012, 19:19
flamer
Ну я то же перестал понимать:что глушится воздухом-бред какой то; с помощью каких заслонок заводится???
Давай номер ТНВД в студию и если можешь фотки мотор слева,справа,сверху,чтоб ТНВД попал.
С толкача сразу хватает или вдогонку?
Добавлено: 27 июн 2012, 22:19
ЯпонеЦ
глушиться клапаном, а иммо может быть, но если запускает иммо после бенза - то разрешающий сигнал есть, от куда иммо знает плеснули бенз или нет?
Добавлено: 28 июн 2012, 08:14
flamer
Я про то же,глушение эл.магнитным клапаном в головке ТНВД.Быстрый старт(бензин) частично говорит о низкой компрессии,не распылении топлива,малом давлении плунжера ТНВД.Старт с толкача(буксира) позволяет развить больше обороты чем стартёром,что косвенно подтверждает выше сказанное.Бензин и электроника(электрика) не связаны между собой. NazareT ты прав, откуда ей знать что ты льёшь бензин,воду,водку.
Добавлено: 28 июн 2012, 08:25
flamer писал(а):Я про то же,глушение эл.магнитным клапаном в головке ТНВД.Быстрый старт(бензин) частично говорит о низкой компрессии,не распылении топлива,малом давлении плунжера ТНВД.Старт с толкача(буксира) позволяет развить больше обороты чем стартёром,что косвенно подтверждает выше сказанное.Бензин и электроника(электрика) не связаны между собой. NazareT ты прав, откуда ей знать что ты льёшь бензин,воду,водку.
Правильно. НО при всём при том легко может быть плохой контакт. При работе стартера напряжение проваливается ниже необходимого уровня для запуска.
Добавлено: 28 июн 2012, 10:15
ЯпонеЦ
Он писал что крутит бодро, аккумы новые, врядли просадка даст закрыться клапану...
Подсос воздуха еще возможен и забитость сетки в клапане(не знаю как называется) на обратке стоит под зеленым колпачком.
Добавлено: 28 июн 2012, 11:40
flamer
Ключ на22 из клапана потроха долой и заводи.Сетка на обратке в болту.
Добавлено: 28 июн 2012, 12:26
Я так думаю Вы путаете у него EFI......................
Добавлено: 28 июн 2012, 12:44
ЯпонеЦ
flamer писал(а):Ключ на22 из клапана потроха долой и заводи.Сетка на обратке в болту.
Я просто заменил болт и все, сетку рвать не стал... У меня проблема была и я выявил только запитав с канистры, которую поставил ниже уровня насоса, и прозразные шланги, когда увидел что соляра поднимается и по подаче по обратке - однозначно забита сетка...
Добавлено: 28 июн 2012, 18:26
flamer
Тогда что у него?
Добавлено: 29 июн 2012, 08:08
maksss95
вот и я незнаю. разобрал сегодня комп. там шинка алюминивая - охлаждение, на которой два транзистора сидит, видать грелась как надо, и шила на корпус! есть следы шитья. но что самое удивительное шина посажена на минус (только отделена кондиком): так вот загвоздка как минус смог на минус коротить?!?!? я чото начинаю в японцах разочаровываться однако...
зы народ вы все из разных городов поглядите у себя Компы! буду признателен
МК 327590, Е6Т 00272 Т, 8921, 7590
Добавлено: 29 июн 2012, 10:12
flamer
Так вот и хочу добится инфы EFI или нет, а так гадаем.Фотки прислал бы-посмотрели.
Добавлено: 29 июн 2012, 11:17
maksss95 писал(а):вот и я незнаю. разобрал сегодня комп. там шинка алюминивая - охлаждение, на которой два транзистора сидит, видать грелась как надо, и шила на корпус! есть следы шитья. но что самое удивительное шина посажена на минус (только отделена кондиком): так вот загвоздка как минус смог на минус коротить?!?!? я чото начинаю в японцах разочаровываться однако...
Кстати у него шла замена на MK344231
Добавлено: 29 июн 2012, 14:46
ЯпонеЦ
Попробуй с канистры запитать, может тупо воздух... там на 4М40 натупили с подачей-обраткой. резиночка уплотнительная, или сетка, или просто отверстия в болту забъются на обратке - будут танцы с бубном на запуске и тяга никакая...
Добавлено: 01 июл 2012, 08:59
maksss95
SNOOPER писал(а):maksss95 писал(а):вот и я незнаю. разобрал сегодня комп. там шинка алюминивая - охлаждение, на которой два транзистора сидит, видать грелась как надо, и шила на корпус! есть следы шитья. но что самое удивительное шина посажена на минус (только отделена кондиком): так вот загвоздка как минус смог на минус коротить?!?!? я чото начинаю в японцах разочаровываться однако...
т.е? имеешь ввиду что MK344231 мне подойдет?
