Страница 2 из 2
Re: Коробка, раздатка или все сразу....
Добавлено: 04 июн 2012, 12:32
ЯпонеЦ
Проверь крепление щитка приборов, вобще сними его и посмотри как стоят фишки в гнездах, там ничего сложного, когда вытаскиваешь панель остается "дыра" и 4 фишки, возможно одна из них выпала из своего крепления и когда пенель стоит - она недощелкивается... Я так перегоняю с места на место машину которую делаю, с незакрепленной панелью, так и было то одно погаснет - то другое, панель ткну - все работает.
Добавлено: 04 июн 2012, 14:11
BigAlex
Стартер сделали вроде веселее крутится начал, мастер говорит из него кусок грязи вытащил.... Вылезла еще одна фича по электрике завожу машину загорается монитор - телевизор, а он загораться должен либо при включении заднего хода либо в ручную - {CENSORED} какойто.
Добавлено: 04 июн 2012, 14:18
ЯпонеЦ
BigAlex писал(а):Стартер сделали вроде веселее крутится начал, мастер говорит из него кусок грязи вытащил.... Вылезла еще одна фича по электрике завожу машину загорается монитор - телевизор, а он загораться должен либо при включении заднего хода либо в ручную - {CENSORED} какойто.
Ну вот видишь... теперь крутит нормуль?
Монитор какой??? Стандарт или сами ставили??? Плопробуй с щитком приборов сначала, там 6 саморезов открутить надо..
Добавлено: 04 июн 2012, 14:28
BigAlex
Монитор он вместо зеркала на верху, просто панелька к ней питание провод от магнитолы и стопарей, у меня вот подозрения по поводу глюков заднего хода, есть кнопка установленая прошлым хозяином нажав на нее включаются фонари заднего хода (там ксенон) при это если машина была например на D (педаль трмоза нажата) при отпускании педали машина не едет типа коробка думает что задний ход
в россии много кулибиных бол..бов еще больше
Добавлено: 04 июн 2012, 15:18
ЯпонеЦ
О-г-о-о-о, а мытут ломай голову по штатным схемам, ДА???
Добавлено: 04 июн 2012, 17:26
BigAlex
NazareT писал(а):О-г-о-о-о, а мытут ломай голову по штатным схемам, ДА???
Ссори
снял приборку понял почему не светится R ... к ней обрезана дорожка. Но вот почему гаснут колеса и загорается экран непонятно, поеду к электрику пусть убирают все эти говнокнопки непонятного назначения, может и ксенон уберу.
Добавлено: 04 июн 2012, 18:02
arikfed1
От старого хозяина в Монтерике стоял ксенон - колхоз китайский, по сухому асфальту или в снег еще ничего, но в дождь и слякоть полная задница, только туманки выручали. Выбросил его к епеням, поставил бюджетные галогенки (кажется Osram рублей по 200) - в разы лучше и гайцов сцать не нужно. Так что выбрасывай, не жалей.
Добавлено: 04 июн 2012, 19:39
BigAlex
Похоже что то с приборной панелью, ко всему прочему не работает подсветка спидометра и тахометра, реально самому разобраться или к электрикам ехать?
Добавлено: 04 июн 2012, 21:18
ЯпонеЦ
BigAlex писал(а):NazareT писал(а):О-г-о-о-о, а мытут ломай голову по штатным схемам, ДА???
Ссори
реально обрезана или сгорела??? Тебе лучше к электрику и как дохтору все болячки указать...ем больше утаишь - тем дороже будет
Добавлено: 05 июн 2012, 11:10
BigAlex
сensor!!!!!! один из участников позавчерашнего гей парада в москве как попало сделал скрутку двух проводов (сгоревший регулятор подсветки приборки), скрутили нормально приборка ожила!!! Теперь осталась проблема с монитором какого он включается сам, и почему не заводится.... (есть ощущение что связано с жарой) Также хочу выкинуть весь ксенон и купить тюнинг фары и фонари.
ПЕРЕСТАНЬТЕ РУГАТЬСЯ МАТОМ! ЗАПРЕЩЕНО ПРАВИЛАМИ!!!!!!
В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУ УДАЛЯТЬ ПОСТЫ
DenVer
Добавлено: 05 июн 2012, 16:15
ЯпонеЦ
Машина не заводиться ???
Добавлено: 05 июн 2012, 18:35
BigAlex
Неа глюк есть причем я понял проявляется на жаре и прогретой машине, есть мыслб сделать зажигание напрямую минуюя коробку
