Проблемы с передним приводом
- Andreytiger
- Двигатель:: Дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2001 Акпп
Re: Проблемы с передним приводом
А есть умельцы кто на крестовину переделывают? Или может была уже такая тема с описанием.
Спасибо. Видимо и так все понятно- кардан менять. А то я думал к офицалам ехать для диагноза:)
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
А что они скажут - официалы???? Как выясняется там не то чтобы мастеров, спецов настоящих нет, а тут лаборатория - исследование, заключение... Ну типа "усталость металла".
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Andreytiger
кардан в порядке и шлицы тоже
http://s019.radikal.ru/i609/1206/0b/7b00aba1eaf8.jpg
можно ли обратно запресовать его в шрус? или купить новый шрус http://offfroad.ru/product/nkn-shrus-pa ... ct-request
mservis
повезло, кольцо фиксирующее целое, пыльник не порвался? шрус в каком состоянии?
- ЯпонеЦ
А как она выпала??? мост прикручен и играет на подушках, раздатка тож..
- Анатолий Дмитриевич
mservis писал(а):Читай внимательней, вскрыть купленный кардан и заново заполнить смазкой побольше, проблема в недостаточном количестве смазки, ее размазывает по краям...
- Andreytiger
Какое фиксирующее кольцо цело?- на кардане?
На вопрос " в каком состоянии шрус?" даже не знаю как ответить:)
Пыльник порван конечно и как мне показалось шарики внутри ржавые.
Чтож делать ?;( есть надежда на ремонт сущеествующих детале?
mservis
А вот грубить не надо, если не знаешь как это делается, не значить что это невозможно. Просто пыльник отжимаешь (металлическую обойму, предварительно сняв малый хомут) и добавляешь смазку, если смазка грязная (это уже пыльник рваный), промываешь и смазываешь. Я фотки не делаю, мне это нахрен не надо.Анатолий Дмитриевич писал(а):mservis писал(а):Читай внимательней, вскрыть купленный кардан и заново заполнить смазкой побольше, проблема в недостаточном количестве смазки, ее размазывает по краям......дык предЪяви ФОТО озвученных тобой действий...
...ТЕОРЕТИКофф - за буй и в музей...
...я ВСКРЫЛ зубилом кардан и не догнал КАК : " ... заново заполнить смазкой побольше..." ФОТЫ в студию!!!
Последний раз редактировалось mservis 08 июн 2012, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
mservis
Лучше заменить кардан, ржавый шрус долго не ходит, новый пыльник не найдешь, обычный пыльник там работать не будет, разорвет его, обороты большие, проверено.Andreytiger писал(а):Какое фиксирующее кольцо цело?- на кардане?
- Andreytiger
Так в чем же тогда мне повезло?;)- что раздатка цела?
Не пойму почему вобще он выскочил этот кардан из шруса?
И тот шрус что я ссылку давал не подойдет?
mservis
Да теперь уже не в чем...Andreytiger писал(а):Так в чем же тогда мне повезло?;)- что раздатка цела?
Возможно лопнуло фиксирующее кольцо в канавке на шлицах, оно удерживает вал от выпадения или предыдущий владелец "постарался", лично я не на одном кардане не смог сбить шрус без опасения повреждения.
Обычные полуосевые шрусы не пойдут, специальных отдельно пока небыло.
mservis писал(а):... новый или с разбора, б/у (и даже новый) обязательно вскрыть и заново набить смазкой. Или попытаться переделать на крестовину.
- Andreytiger
Andreytiger писал(а):Так а можно его обратно забирть?
- Andreytiger
А как люфт износ проверить? У бу? И посоветуйте разборки падж. Не могу найти
- Andreytiger
- ЯпонеЦ
Не должно быть в ШРУСе люфтов...
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
+100500 Если люфт есть, то шрус в помойку
PS относится ко всем шрусам
- Andreytiger
Люфта не должно быть в шлицевом соединении или и в самом подшипнике тоже?
Скажите можно ли самому поменять этот коленвал или это трудоемко?:)
- ЯпонеЦ
Вобще нигде, все жестко.... Коленвал в другом месте, кардан - можно и самому поменять...
