Насос ГУР на 4М40 тарахтит без нагрузки
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
Я избавиллся от этого шума замениив втулки балансиров в блоке. Одновременно с этим менялась состовная шестерня на КВ.
До ремонннта было так:
После ремонта стало так:
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение sanya.sayan »
Доброго времени, значит дело во втулке балансира было?
Последний раз редактировалось sanya.sayan 03 июл 2021, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Видимо да. На балансирном валу, который совместно с масляным насосом, был силльный радиальный люфт во втулке внутри блока.
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
Сильно это критично? Блин лето на дворе, машина нужна, тока сцепу поменял, месяц запчасти шли.. Наверно критично, чем больше ездишь тем больше разбивать будет.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Некоторые так и ездят и проблем не знают. У меня было пару раз такое, что загоралась лампа давления масла, когда ехал груженый по трассе в сильную жару. Поэтому нужно было проблему решать. После замены втулок, лампочка ни разу не загоралась.
sanya.sayan
Двигатель:: 4м40
Поднимем тему, так и езжу уже третий год, так и стрекочет без нагрузки, стоит руль чуть повернуть в нагрузку и мотор шепчет, буду ждать следующую замену цепи, там уже буду все смотреть, предложенные выше варианты.
Благодарил (а): 101 раз
Щя то ж появился шум бэз нагрузки ;)
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Моё мнение, что это изношенные втулки (подшипники скольжения) в балансирнвх валах. Менял их у себя и звук пропал. Но при этом я ещё и некоторые шестерни менял в системе грм. Просто по характеру звучания кажется, что именно так идолжны греметь балансирные валы при износе втулок.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Это приведет со временем к стуку коленвала. В эти зазоры уходит масляное давление
MoVinG писал(а): 04 дек 2025, 13:48 Моё мнение, что это изношенные втулки (подшипники скольжения) в балансирнвх валах. Менял их у себя и звук пропал. Но при
По ходу ты был прав..... на медни сильно засапунил. думал подкину кольца.. вскрыл вкладаши а их нет :shock: за 15 тыр сожрало напрочь ::-D:
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
алексей - Маленький Мук писал(а): 16 июл 2026, 06:32 на медни сильно засапунил. думал подкину кольца.. вскрыл вкладаши а их нет за 15 тыр сожрало напрочь
Вкладыши на шатунах так сточились? А что с балансирными валами? Радиальный люфт у них в подшипниках не смотрел?
Не вскрывал. сточились ; их выгрызло кусками будто термиты поселились ли у них язва::-D:
