Стабилизатор поперечный передний сползает.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Стабилизатор поперечный передний сползает.
Сообщение Dimmm »
по асфальту втулки нормально ходят) вылетать начинаю на рельефе)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
vadym писал(а):Ну с реальным диагональным вывешиванием пожалуй нет и все больше по асфальту, хотя часто асфальт на дороге местами уже отсутствует :) .
Но бывает в горы, а дороги там - высохшие на лето русла рек (булыжник и камни) или на рыбалку по бездору и ничего, стабилизатор центрируется сам.
У меня штатно на стабилизаторе ограничивающего ничего не предусмотрено, но еще раз повторюсь резина на внутренних втулках и в стойках не должна быть изношена и они должны быть зажаты хорошо.
Ну вам очень повезло, у товарища из клуба на полиуретане стаб после покатушек сползал и уходила геометрия - тянуть начинало, пока хорошие хамуты не нашел мучился, изначально пробывал винтовые хамуты что для шлангов - не держали...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
GrifonII писал(а):
Podzemshik писал(а): Там просто две точки прихвачены! Если на заводе варят - значит и в гараже можно :)
что-то мне кажется технология на заводе значительно отличается от гаражной...
Да собственно и зачем варить? Поставить нормальные хомуты на болтах и дело с концом :)
А червячным хомутам там не место.
Toyota Corolla Cross Hybrid
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Podzemshik писал(а):Да собственно и зачем варить? Поставить нормальные хомуты на болтах и дело с концом :)
+1 Это точно будет эффективнее 2-х страниц обсуждения....
evserg
Сообщение evserg »
сползали резинки, что только не пробовал. плюнул, заказал новый стаб, поставил москвичевские резинки.... 1500 км - полет нормальный и на диагональном вывешивании не соскакивают.
при сравнении старого и нового стаба кроме выработки обнаружилось, что старый стаб был погнут, видимо был удар в середину стаба, через защиту... не знаю, может бревно в колее было какое-то особенно злое. скорее всего резинки соскакивали из-за этого.
МПС, 4д56, 33''
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Может проще снять стаб и забыть про него? Мягче будет машина идти, все таки у нас не гоночное авто, можно и без стаба...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Barmalei8202 писал(а):Может проще снять стаб и забыть про него? Мягче будет машина идти, все таки у нас не гоночное авто, можно и без стаба...
+100!
Я так и сделал!
Barmalei
Тоже снял. Вроде чуть мягче стало, крены правда чуть больше стали, но я не гонщик и авто вроде не гоночное... Зато меньше стало звуков и бряков...
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
И какая благодать на неровной грунтовке!
Barmalei
Ага! Еще пару звуков осталось убрать... Один даже ощущаю небольшой вибрацией на педели газа...
