Страница 2 из 3
Re: лампочка полного привода на приборке
Добавлено: 07 июл 2014, 23:40
DenVer
Поставь диоды и перестань покупать такие дорогие лампочки
Добавлено: 08 июл 2014, 09:20
hc2hunter
Отстань... у нас тут клуб некрофилов
Добавлено: 08 июл 2014, 10:18
CASper
у меня эти колеса (лампочки) тускнеют при нажатии на тормоз, подскажите где может пробивать?
Добавлено: 02 дек 2014, 14:59
Serpiph
Sieger писал(а):hc2hunter писал(а):
Справа - родная лампа.
А есть информация по замене данных ламп на светодиодные? Какого типа эти лампы, маркировка?
Добавлено: 03 дек 2014, 09:17
Uncle Vanja
Вчера тожо задумался над этой "проблеммой", в результате нашол в магазине светододы встали как родные.
Вечерком в гараже буду зафотою че получилось, и маркировку диодов скину.
Добавлено: 03 дек 2014, 22:55
Uncle Vanja
И так, вот что у меня получилось.
Фотки не очень, а в натуре очень неплохо получилось
Добавлено: 04 дек 2014, 04:55
HiTEX
У диодов один недостаток - светят пятнами. По этому и делают засветку панели не прибегая к штатым местам установки лампочек
Добавлено: 28 янв 2015, 11:23
Alsefil
Uncle Vanja
Я извиняюсь фото нормуль
, а обещенная маркировка диодов?
Добавлено: 06 фев 2015, 10:44
Uncle Vanja
На своих маркировку не нашол
, но очень похожи на те что описывал выше Ewgenii (Светодиодная лампа Т5 1 Led).
Добавлено: 08 фев 2015, 15:01
denis4726@yandex.ru
ребята. такой вопрос. поменял лампочки подсветки приборов на диоды. а лампочки вд (колесики) и передачи оставил обычные лампочки. так вот. у меня сейчас колесики включаются вместе со светом. тоесть когда едишь без фар, они не горят. стоит включить фары, они загораются. как исправить?
Добавлено: 09 фев 2015, 05:08
denis4726@yandex.ru
кто нибудь сталкивался?
Добавлено: 07 июл 2015, 01:49
Стёпка
Подниму. Причина - не светятся колёсики, только блокировка.
Как диоды себя ведут в приборке? Не перегорают ?!Там же вроде разные лампы по каталогу.
Матировать конец диода не пробовали, для более равномерного свечения?!
И ещё вопрос, подсветка включенной передачи работает только в ручном режиме?
Себе вот так делал, не ровно светится конечно, но смотрится и видится лучше.
Так же вставлял в родной цоколь.
Добавлено: 07 июл 2015, 04:56
HiTEX
Может всё же в своей ветке поднимать будешь?
Добавлено: 07 июл 2015, 12:59
Стёпка
Я только спросить хотел, не перегорают ли диоды или предохранители?! И про индикацию в ручном режиме.
А фото для примера вставил. Бортовик создавать рановато...
Ответы на мои вопросы могли бы быть полезными для других . Простите за флуд, если не по теме .
Добавлено: 07 июл 2015, 15:15
Стёпка
Купил белые диоды и поменял. Берём пинцет, меняем лампочку на диод, проверяем полярность, вот результат :
Цветные диоды брать не советую, приборка и так цветная, и белые ярче светят.
Добавлено: 07 июл 2015, 22:54
Стёпка
DenVer писал(а):Ща придут пересветчики и расскажут как туда диоды ставятся)))
Объясните в чём дело, хотел поставить диоды на подсветку приборки, но при повороте ключа стрелка бенза лежит и загорается заправка! А если нет, то не горит либо крайняя левая лампа спидометра, либо крайняя правая, где номер передачи! В чем проблема, надо или все диоды ставить или все лампы?! Менял местами и так, и эдак, почему загорается бензин?! (( замыкание?
Добавлено: 10 июл 2015, 15:00
Стёпка
После заправок запас хода и стрелка бензина дружить так и не стали. Пока делал подсветку и стрелка бензина легла на ноль, запас хода тут же вырос на 300 с лишним км!, а теперь стрелка показывает правильно , а комп нет .
Может быть это из-за новых диодов, у которых стоит по два сопроивления, те, как видно на фото ,на каждой ножке?!...
Добавлено: 10 июл 2015, 16:55
hc2hunter
разбирайся с приборкой, где-то накосячил или трещины в дорожках.
у меня вся приборка переделана на диоды, все работает корректно.
особое внимание удели белому блочку с обратной стороны платы. его при втыкании надо придерживать со стороны спидометра, иначе иголки неплотно входят в разъем.
(правда, не знаю, так ли устроена приборка на Спортах)
ну а более равномерного свечения матированием диода ты не добьешься, т.к. он свет испускает под определенным углом.
тебя спасет лишь полная пересветка приборки диодными лентами. где-то тут выше обсуждалась с картинками или в другой теме, не помню...
сделать можно, но требуется свободный вечер и уситчивость с полной разборкой приборки и сниманием всех стрелок.
Добавлено: 10 июл 2015, 18:55
Стёпка
Про белый блочок в курсе, разбирал, паял и иголочки видел. Странно что от вставки этих диодов в место подсветки, каким то образом это повлияло на показатели уровня топлива! И заметил, что при втыкании этого диода в любое место подсветки не горит соседняя лампочка подсветки! Вот и думаю, что это связано с двойным сопротивлением.
Сейчас диоды стоят только в месте индикации открытой двери.
Буду разбирать , попробую другие диоды поставить .
Спасибо.
Добавлено: 10 июл 2015, 19:24
hc2hunter
думаю, что на показатель уровня топлива просто повлияло снятие белого блочка.
даже если ты его вставил назад аккуратно, далеко не факт, что его снятие первый раз за столько лет его же и не прикончило.
там есть 2 резистора и 2 конденсатора, которые рекомендуется пропаивать. одна цепь отвечает за стрелку топлива, вторая за стрелку температуры.
скорее всего там просто растрескался припой.
в нашем
FAQе это все подробно расписано. но повторюсь, не знаю как это все в Монтеро-Спорт... люди любят обсуждать вопросы автомобилей, в совершенно не относящиеся к этим авто разделах
