ЭБУ и иммобилайзер
Электрика в Pajero
Vad
Re: ЭБУ и иммобилайзер
Сообщение Vad »
ну не думаю что это из-за ремня)))))) стоял на холостых в воде чуть выше колеса))))) мозги залил на половину и заглох
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Так вроде импульсы не нравились.............
Vad
Сообщение Vad »
добрался до меток ...все стоит как в аптеке....по ходу мозги
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
предлогают б.у. мозги....говорят надо с ключом брать....
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
снял мозги и коробку обхода иммоб...повез к другому электронщику
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
SNOOPER, подскажи где стоит блок иммобилайзера? в мозгах или отдельно?
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
что ни кто не знает?)))))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad писал(а):снял мозги и коробку обхода иммоб...повез к другому электронщику
Что есть за коробка обхода?
Vad писал(а):SNOOPER, подскажи где стоит блок иммобилайзера? в мозгах или отдельно?
Иммо стоит отдельным блоком.
Если нырнуть под торпеду. То со стороны педали газа на верху на кронштейне руливой колонки стоит блок. Прикручен снизу по моему двумя (или одним) болтами на 12
Vad
Сообщение Vad »
автозапуск...я так понял круглая антена снята с замка и вней примотон ключ
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
как выглядит или номер...не могу в экзисте найти чтобы хоть посмотреть как он выглядит и где точно расположен....сейчас поеду в гараж посмотрю над педалью газа
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Экзист ничего не даст, там условно блок и блок.
Коробочка размером с пачку сигарет и одним десятиконтактным разъёмом.
Номер MR213372 или MR309668 зависит от комплектации
Vad
Сообщение Vad »
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/sche ... &office=ru
на схеме вроде как под бородой центральной консоли стоит)))))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
На сарае знаете что пишут
Vad
Сообщение Vad »
нашел я блок и снял... мr 309668))))))) в верху над рулевой стоит
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
отвез элетронщику.....не успел приехать домой как звонит....выгорел какойто....хрен его знает что))))) грит вечером заезжай заберешь))))) 4000 рублей(((( завртра пробую завести)))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Vad писал(а):....выгорел какойто....хрен его знает что)))))
А можно уточнить что ЭТО выгорело? И завел ли вообще?
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
Vad
Сообщение Vad »
продолжение следует))))) забрал я мозги с замененной платой, приехал , поставил все на место.....сел за руль в предвкушение приятного звука....ключ на старт....а ни куя не заводиться))))) я опять снимаю все и везу электронщику.....сам уехал в отпуск на 10 дней, сейчас приехал первым делом звоню ему ну как???? говорит все разложил на столе все подключил оказывается еще одна плата сгорела))))) заказ , теперь сижу жду когда позвонит. Вот такая пока не законченная история)))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Аллелуя!!!!!!!!! Я завелся!!!!!!!! в общем так....заменили еще одну плату...привез поставил...завожу....херрррась два)))) звоню,говорю что не работает. грит не может быть у меня все на столе работает и подача топлива и зажигание ищи дальше от комутатора....у меня был другой коммутатор с контрактного движка....заменил свой...сажусь , завожу и вот оно ЧУДО !!!!!! машина завелась с пол оборота))))) радости небыло предела))))))) позвонил электронщику по благодарил!!! сегодня езжу, радуюсь))))) из глушака ведра два воды в перемешку с бензиком вылелось)))) вот такая история!!!! спасибо всем за советы!!!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
Ура!!! Опять можно лужи мерить! :;-):
Вернуться в «Электрика»
