Страница 2 из 2
Re: Не могу отключить блокировку диференциала, аварийный ре
Добавлено: 06 июл 2012, 20:45
HiTEX
Ехать можешь сколько угодно (только полный привод не включишь)
Добавлено: 06 июл 2012, 21:00
HiTEX писал(а):Ехать можешь сколько угодно (только полный привод не включишь)
Скорее не выключишь. Так как аварийный режим подразумивает 4Н
Добавлено: 07 июл 2012, 06:37
DenVer
А у меня на монтеро вываливался в аварийный режим(клапана умерли), так режим оставался тот, на котором едешь. То есть надо 2 вд- глушим, переводим рычаг в 2 вд, заводим, едем, через некоторое расстояние раздатка падает в аварийный режим, проверяем- только задние шлифуют. Хочется полного привода- глушим, рычаг в 4 вд, заводим, через некоторое расстояние аварийный режим. Проверям- гребет и передок тоже. По всем мануалам, которые попадались везде написано, что давление вакуума сбрасывается и естественно перед подключается в аварийном режиме.
Добавлено: 08 июл 2012, 07:47
Роман. Н
Понял спасибо. Если проблему решу отпишусь.
Добавлено: 19 июл 2012, 11:26
MICHAEL001
DenVer писал(а):А у меня на монтеро вываливался в аварийный режим(клапана умерли), так режим оставался тот, на котором едешь. То есть надо 2 вд- глушим, переводим рычаг в 2 вд, заводим, едем, через некоторое расстояние раздатка падает в аварийный режим, проверяем- только задние шлифуют. Хочется полного привода- глушим, рычаг в 4 вд, заводим, через некоторое расстояние аварийный режим. Проверям- гребет и передок тоже. По всем мануалам, которые попадались везде написано, что давление вакуума сбрасывается и естественно перед подключается в аварийном режиме.
а где находятся клапана и как их проверить?
У меня все точно также, только моргать начинает практически сразу.
Добавлено: 19 июл 2012, 14:09
HiTEX
Под капотом, на левом подкрылке
Добавлено: 23 июл 2012, 10:41
MICHAEL001
HiTEX писал(а):Под капотом, на левом подкрылке
на правом наверное , ниже корпуса воздушного фильтра - они?
Добавлено: 23 июл 2012, 11:56
HiTEX
Они. Я просто лицом (типа) к машине
Добавлено: 23 июл 2012, 15:58
MICHAEL001
а как их проверить?
и если кто заказывал , номерки не подскажете?
Добавлено: 13 июн 2014, 16:40
kirill200600
Доброго времени суток. У меня на актуаторе включения переднего моста отломался штуцер. Проблема выражается в следующем, в режиме 4H полный привод включается и выключается, а вот при включении в режим 4HLc раздатка переходит в аварийный режим.
Влияет ли этот отломленный штуцер на режим включения 4HLc??...или где то что то другое закралось??..
P.S. Понятно что проще починить его и дело с концом проблема разрешится, но без подъёмника не охота, а подъёмник пока в ремонте((..вот и одолеваю форумчан возможно глупыми вопросами))
Добавлено: 25 июн 2014, 14:35
artur444
Привет всем!
Что бы не засорять мусором форум и не создавать тему, пишу тут.... наверняка это больной вопрос и его научились устранять...
Езжу в основном на заднем приводе... как положено горели две зеленые лампочки на приборке где нарисованы оси автомобиля...
В последнее время во время езды отключаются эти лампочки и начинает моргать оранжевым значек посередине который отвечает за блокировку межосевого.... выключаешь зажигание, заводишь.... и снова светят как положено две зеленые лампы. На сегодняшний день постоянно моргает оранжевая межосевая и одна зеленая иногда только правая лампа.... какие контакты посмотреть? где это слабое звено?
Добавлено: 25 июн 2014, 17:43
HiTEX
Считывай ошибки и замени лампочку (зелёную)
Добавлено: 26 июн 2014, 06:58
DenVer
Добавлено: 26 июн 2014, 09:23
artur444
и кстати полный привод подключается, но остальные - понижайка и блокировки не включаются... на понижайке и блокировке машина едет так же как и на полном приводе без каких либо изменений....
Нужно найти время и загнать на диагностику
Добавлено: 26 июн 2014, 11:04
DenVer
Известная болячка, дали же ссылки, где читать.
