Не заводится мотор, мигает раздатка.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Не заводится мотор, мигает раздатка.
Сообщение AN908 »
Ура, заработала!! :-) зарядил родной аккум, поставил, и завелась с полтычка. Горит правда asc off, на кнопку не реагирует. Прокачусь, должна наверное погаснуть. Остальные тревожные лампы погасли. Заводил, правда, с другого ключа. Видать, глюкнуло что то от просадки напряжения. Всем огромное спасибо за советы:))))
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
AN908 писал(а):Ура, заработала!! :-) зарядил родной аккум, поставил, и завелась с полтычка. Горит правда asc off, на кнопку не реагирует. Прокачусь, должна наверное погаснуть. Остальные тревожные лампы погасли. Заводил, правда, с другого ключа. Видать, глюкнуло что то от просадки напряжения. Всем огромное спасибо за советы:))))
15 минут дал поработать на холостых?
ASC погаснет после 2-5 км езды, она самокалибруется.
На диагностику сгоняй, почитай коды ошибок.
alex2012
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Сообщение alex2012 »
AN908, я не даром сказал про диагностику.
Я тут писал про аналогичную тему - мигала раздатка после ночной стоянки, горел ASC off и ESP. Мастера пояснили, что в большинстве случаев глюк вскакивает от просадки аккума. В моем случае оказался хреновый (грязный) контакт РКП. Но просадка тож имела место быть когда стоял спутник старого поколения. Жрал электричества столько, что разряжал в ноль АКБ за 4 дня.
Teddybearr
alex2012 писал(а):AN908, я не даром сказал про диагностику.
Говоришь о Коротком Замыкании?
alex2012
Двигатель:: 6G75
Не, я тут теоризировать не собираюсь, передаю то, что было сказано при обращении на ТО в выходные.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Потеря (просадка) питания с аккума никак не влияет на заводку ДВСи ключ тут не причём. ИМХО. AN908! Если поедете на считывание ошибок, отпишитесь, если не трудно.
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
да, на сервис поеду, все равно собирался. попрошу ошибки считать, и с мастерами пообщаюсь, что за фигня была.
и есть ощущение, что могла сглючить нештатная сигналка. по этому поводу пообщаюсь с установщиком охранных систем, к нему также собираюсь наведаться в ближайшее время.
по результатам отпишусь.
всем еще раз спасибо! :)
P.S. оффтоп, конечно, но поменял по кругу диски и колодки, прикатаю, поделюсь впечатлениями потом в соответствующей теме.
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
съездил вчера на сервис, подключили сканер, посмотрели ошибки.
живых и критичных нет, были ошибки по просадке напряжения, по подушкам, например. также была ошибка по раздатке.
причину глюка с незаводом назвать не могли, склоняются к сигнализации.
завтра поеду ставить нормальный противоугонный комплекс, попробую мастера заморочить по этому поводу.
что-то мне сигнализация и самому доверия не внушает. вчера стояла машина с открытыми дверями минут 30-40, вдруг аварийка мигнула ни с того, ни с сего..
х.з. чего там наставлено, пусть проверит. похоже реально дело в ней.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
AN908 писал(а):съездил вчера на сервис, подключили сканер, посмотрели ошибки.
причину глюка с незаводом назвать не могли...
Не тратьте время и деньги на пустые поездки- почистите дроссельную заслонку.
AN908 писал(а):....завтра поеду ставить нормальный противоугонный комплекс...
Если не затруднит, что имете в виду?
alex2012
Двигатель:: 6G75
Аварийка на сигналках мигает, это норм. Она типа опрашивает датчики через какое-то время. Все эти сигнализации - херня. Функция - открывать двери. Ни в коем случае не замыкать ее на таймеры, включения мотора с дистанции и т.д. Угонщикам толку ноль, но у владельца многократно повышает риски не завестись и т.д.
Поставьте независимую автономку, только очень по уму.
Lebed, а откуда такая уверенность, что дело в ДЗ? Ее только для профилактики чистить раз в 50 тыщ ИМХО, на 3.8 по крайней мере.
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
Если не затруднит, что имете в виду?[/quote]
не затруднит :)
поеду ставить у частного мастера, правильными руками и головой, проверенную на трешке электронику и механику.
не панацея, но угнать в разы сложнее, скорее всего бросят, ибо возиться они как правило не любят..
Zema
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Re: Не заводится!
Сообщение Zema »
Decam писал(а):Гдето с месяц назад тоже было подобное. ПРиехал, поставил машину, ушел на полчаса час. Прихожу - завожу , не заводится. Минут 15 насиловал аккум, не заводится хоть тресни. Потом случайно при старте нажал на газ - с ревом завелась и как ни в чем ни бывало заработала на нормальных оборотах. Выключил-завожу, тоже самое, не заводится. Только с газом заводится. Раза три четыте так заводил в итоге поехал домой. поехал около 10 км остановился в магазин. Завожусь - таже картина, не заводится без газа. Доехал домой, гдето 300 метров, возле дома стала заводится без проблем. Никаких лампочек не светилось на панели, ничего. Бензин BP 92-95. Так я и не понял что это было, больше не повторялось. Подозреваю что бензин гуано.
Всем привет. Вот та же хрень- один в один, только уже несколько раз было. Я вначале думал сигналка дуркует, пока не нажал на газ. Новот про бензмн исключаю- уже много лет на одной заправке заправляюсь, и вопросов не было никогда.Вообще на эту тему сильно не парился, пока не почита- енто получается какой то трабл общий.
П4 3.8
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Не заводится!
Сообщение Lebed »
Всем привет. Вот та же хрень- один в один, только уже несколько раз было. Я вначале думал сигналка дуркует, пока не нажал на газ....
Иногда полезно прислушаться к мнению других, для того что бы не набивать шишки на собственном лбу. :) Да и не трабл это, а просто специфика обслуживания.
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
к мастеру съездил.
сигналка, стоявшая на машине, находилась в аварийном режиме, ни на что не реагировала.
демонтировали ее как класс. Надеюсь, вопрос теперь будет закрыт.
в планах после отпуска менять свечи, соответственно, почистят дроссель, коллекторы, форсунки, если необходимо.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
AN908!
Так в чём причина не запуска двигателя была?
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
Lebed писал(а):AN908!
так а кто ж его знает :)
я полагаю, что это глюк сигнализации был.
электрик подтвердил такую возможность...
при этом мицевский сервис ничего не нашел, все исправно, вроде бы..
а раз так, будем ездить, наблюдать.., хотя до конца мне все равно пока не понятно.
акб я заменил (кстати, завелась после замены без проблем), сигнализацию поставили новую
осталось МЕКу отдаться на свечи/провода и чистку №__, но это попозже.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
"Свалить" неисправность на так называемый глюк электроники- это проще всего. :) На сервисе дроссельную заслонку для осмотра открывали?
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
Lebed писал(а):"Свалить" неисправность на так называемый глюк электроники- это проще всего. :) На сервисе дроссельную заслонку для осмотра открывали?
:) нет.
Anatori
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Anatori »
У меня сегодня после катания по вечерним 8-мибальным пробкам и оставления на пару часов тоже не завелась :( И тоже горит ASC Off и кружок блокировки межосевого диффа. Утром попробую как советовали выше с педалью газа и снятием клеммы. А если не заведётся - прикуривание поможет или нет?
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
Anatori
Сообщение Anatori »
Ничего не помогло :( от прикуривания тоже не завелась :( жду эвакуатор.. :)
