Страница 2 из 4
Re: Не заводится мотор, мигает раздатка.
Добавлено: 02 июл 2012, 15:41
AN908
Ура, заработала!!
зарядил родной аккум, поставил, и завелась с полтычка. Горит правда asc off, на кнопку не реагирует. Прокачусь, должна наверное погаснуть. Остальные тревожные лампы погасли. Заводил, правда, с другого ключа. Видать, глюкнуло что то от просадки напряжения. Всем огромное спасибо за советы:))))
Добавлено: 02 июл 2012, 15:48
Teddybearr
AN908 писал(а):Ура, заработала!!
15 минут дал поработать на холостых?
ASC погаснет после 2-5 км езды, она самокалибруется.
На диагностику сгоняй, почитай коды ошибок.
Добавлено: 02 июл 2012, 16:41
alex2012
AN908, я не даром сказал про диагностику.
Я тут писал про аналогичную тему - мигала раздатка после ночной стоянки, горел ASC off и ESP. Мастера пояснили, что в большинстве случаев глюк вскакивает от просадки аккума. В моем случае оказался хреновый (грязный) контакт РКП. Но просадка тож имела место быть когда стоял спутник старого поколения. Жрал электричества столько, что разряжал в ноль АКБ за 4 дня.
Добавлено: 02 июл 2012, 16:43
Teddybearr
alex2012 писал(а):AN908, я не даром сказал про диагностику.
Говоришь о Коротком Замыкании?
Добавлено: 02 июл 2012, 17:21
alex2012
Не, я тут теоризировать не собираюсь, передаю то, что было сказано при обращении на ТО в выходные.
Добавлено: 02 июл 2012, 21:11
Lebed
Потеря (просадка) питания с аккума никак не влияет на заводку ДВСи ключ тут не причём. ИМХО. AN908! Если поедете на считывание ошибок, отпишитесь, если не трудно.
Добавлено: 03 июл 2012, 11:18
AN908
да, на сервис поеду, все равно собирался. попрошу ошибки считать, и с мастерами пообщаюсь, что за фигня была.
и есть ощущение, что могла сглючить нештатная сигналка. по этому поводу пообщаюсь с установщиком охранных систем, к нему также собираюсь наведаться в ближайшее время.
по результатам отпишусь.
всем еще раз спасибо!
P.S. оффтоп, конечно, но поменял по кругу диски и колодки, прикатаю, поделюсь впечатлениями потом в соответствующей теме.
Добавлено: 06 июл 2012, 11:54
AN908
съездил вчера на сервис, подключили сканер, посмотрели ошибки.
живых и критичных нет, были ошибки по просадке напряжения, по подушкам, например. также была ошибка по раздатке.
причину глюка с незаводом назвать не могли, склоняются к сигнализации.
завтра поеду ставить нормальный противоугонный комплекс, попробую мастера заморочить по этому поводу.
что-то мне сигнализация и самому доверия не внушает. вчера стояла машина с открытыми дверями минут 30-40, вдруг аварийка мигнула ни с того, ни с сего..
х.з. чего там наставлено, пусть проверит. похоже реально дело в ней.
Добавлено: 06 июл 2012, 12:04
Lebed
AN908 писал(а):съездил вчера на сервис, подключили сканер, посмотрели ошибки.
причину глюка с незаводом назвать не могли...
Не тратьте время и деньги на пустые поездки- почистите дроссельную заслонку.
AN908 писал(а):....завтра поеду ставить нормальный противоугонный комплекс...
Если не затруднит, что имете в виду?
Добавлено: 06 июл 2012, 13:13
alex2012
Аварийка на сигналках мигает, это норм. Она типа опрашивает датчики через какое-то время. Все эти сигнализации - херня. Функция - открывать двери. Ни в коем случае не замыкать ее на таймеры, включения мотора с дистанции и т.д. Угонщикам толку ноль, но у владельца многократно повышает риски не завестись и т.д.
Поставьте независимую автономку, только очень по уму.
Lebed, а откуда такая уверенность, что дело в ДЗ? Ее только для профилактики чистить раз в 50 тыщ ИМХО, на 3.8 по крайней мере.
Добавлено: 06 июл 2012, 13:26
AN908
Если не затруднит, что имете в виду?[/quote]
не затруднит
поеду ставить у частного мастера, правильными руками и головой, проверенную на трешке электронику и механику.
не панацея, но угнать в разы сложнее, скорее всего бросят, ибо возиться они как правило не любят..
Re: Не заводится!
Добавлено: 08 июл 2012, 00:40
Zema
Decam писал(а):Гдето с месяц назад тоже было подобное. ПРиехал, поставил машину, ушел на полчаса час. Прихожу - завожу , не заводится. Минут 15 насиловал аккум, не заводится хоть тресни. Потом случайно при старте нажал на газ - с ревом завелась и как ни в чем ни бывало заработала на нормальных оборотах. Выключил-завожу, тоже самое, не заводится. Только с газом заводится. Раза три четыте так заводил в итоге поехал домой. поехал около 10 км остановился в магазин. Завожусь - таже картина, не заводится без газа. Доехал домой, гдето 300 метров, возле дома стала заводится без проблем. Никаких лампочек не светилось на панели, ничего. Бензин BP 92-95. Так я и не понял что это было, больше не повторялось. Подозреваю что бензин гуано.
Всем привет. Вот та же хрень- один в один, только уже несколько раз было. Я вначале думал сигналка дуркует, пока не нажал на газ. Новот про бензмн исключаю- уже много лет на одной заправке заправляюсь, и вопросов не было никогда.Вообще на эту тему сильно не парился, пока не почита- енто получается какой то трабл общий.
Re: Не заводится!
Добавлено: 08 июл 2012, 19:47
Lebed
Zema писал(а):Decam писал(а):Гдето с месяц назад тоже было подобное. ПРиехал, поставил машину, ушел на полчаса час. Прихожу - завожу , не заводится. Минут 15 насиловал аккум, не заводится хоть тресни. Потом случайно при старте нажал на газ - с ревом завелась и как ни в чем ни бывало заработала на нормальных оборотах. Выключил-завожу, тоже самое, не заводится. Только с газом заводится. Раза три четыте так заводил в итоге поехал домой. поехал около 10 км остановился в магазин. Завожусь - таже картина, не заводится без газа. Доехал домой, гдето 300 метров, возле дома стала заводится без проблем. Никаких лампочек не светилось на панели, ничего. Бензин BP 92-95. Так я и не понял что это было, больше не повторялось. Подозреваю что бензин гуано.
Всем привет. Вот та же хрень- один в один, только уже несколько раз было. Я вначале думал сигналка дуркует, пока не нажал на газ....
Иногда полезно прислушаться к мнению других, для того что бы не набивать шишки на собственном лбу.
Да и не трабл это, а просто специфика обслуживания.
Добавлено: 10 июл 2012, 18:07
AN908
к мастеру съездил.
сигналка, стоявшая на машине, находилась в аварийном режиме, ни на что не реагировала.
демонтировали ее как класс. Надеюсь, вопрос теперь будет закрыт.
в планах после отпуска менять свечи, соответственно, почистят дроссель, коллекторы, форсунки, если необходимо.
Добавлено: 10 июл 2012, 18:33
Lebed
AN908!
Так в чём причина не запуска двигателя была?
Добавлено: 10 июл 2012, 18:51
AN908
Lebed писал(а):AN908!
так а кто ж его знает
я полагаю, что это глюк сигнализации был.
электрик подтвердил такую возможность...
при этом мицевский сервис ничего не нашел, все исправно, вроде бы..
а раз так, будем ездить, наблюдать.., хотя до конца мне все равно пока не понятно.
акб я заменил (кстати, завелась после замены без проблем), сигнализацию поставили новую
осталось МЕКу отдаться на свечи/провода и чистку №__, но это попозже.
Добавлено: 10 июл 2012, 21:19
Lebed
"Свалить" неисправность на так называемый глюк электроники- это проще всего.
На сервисе дроссельную заслонку для осмотра открывали?
Добавлено: 11 июл 2012, 10:38
AN908
Lebed писал(а):"Свалить" неисправность на так называемый глюк электроники- это проще всего.
нет.
Добавлено: 18 янв 2013, 00:39
Anatori
У меня сегодня после катания по вечерним 8-мибальным пробкам и оставления на пару часов тоже не завелась
И тоже горит ASC Off и кружок блокировки межосевого диффа. Утром попробую как советовали выше с педалью газа и снятием клеммы. А если не заведётся - прикуривание поможет или нет?
Добавлено: 18 янв 2013, 11:13
Anatori
Ничего не помогло
от прикуривания тоже не завелась
жду эвакуатор..
