Стало плохо ловить штатное радио
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Директор
Двигатель:: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1999г, Монтеро 3 2004г.
Re: Стало плохо ловить штатное радио
Сообщение Директор »
На прием влияет видеорегистратор, точнее его блок питания, в некоторых дешевых моделях.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Директор писал(а):На прием влияет видеорегистратор, точнее его блок питания, в некоторых дешевых моделях.
Улучшает,что ли? :mrgreen: У мне ВР не больно дешевый,дык наверно его влияние не так заметно :*ROFL*:
I made in Japan
megranny
TeddyBearr999 писал(а):
megranny писал(а):
Бармаглот писал(а): Думаю,от погоды зависит также.
И от солнца и тд.....
Антоха,и от Солнца тоже ::-D: Но вот от облаков точно зависит :*THUMBS UP*:
I made in Japan
Директор
У меня лично на авенсисе и лансере при включении видеорегистратора в области сигнал радио не четкий.
megranny
Директор писал(а):У меня лично на авенсисе и лансере при включении видеорегистратора в области сигнал радио не четкий.
Плохая экранировка антенны или самого FM-блока.Или по питанию наводка идет.Фильтр поставить.
I made in Japan
Директор
Машины разные, а регистратор один. Тему курил в инете и версия по блоку питания оттуда. Не я один с таким сталкнулся.
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Многие ссылаются на импульсный блок питания от видео регистратора. Мои наблюдения показали, что проблема не в блоке питания, а в самом видео регистраторе! Он реально фонит по ВЧ и основная несущая приходится на 400-600 Мгц, а на радио влияет гармоника. Шнур от регистратора выполняет роль "антенны". Можно постараться минимизировать помеху по питанию с помощью ферритовых фильтров от видео регистратора до блока питания и блока устранения помех по питанию от + до блока питания видео регистратора.
90% видео регистраторов собраны на одних и тех же комплектующих имеют схожу схемотехнику, поэтому смена на новый может не помочь.
У меня видео регистратор глушил слабый сигнал цифрового тв, поборол переносом антенн на задние стекла и выше описанным способом. Убрал Вч фон на 90%.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
liss1975 писал(а):Многие ссылаются на импульсный блок питания от видео регистратора.....У меня видео регистратор глушил слабый сигнал цифрового тв, поборол переносом антенн на задние стекла и выше описанным способом. Убрал Вч фон на 90%.
Извиняйте, вмешаюсь. Интересно стало. :) Как осуществляется приём этого сигнала? Можно подробнее? С питанием и компонентами, от головы и заканчивая антенной.
liss1975
Все просто. Две малогабаритные активные антенны сигнал передают на цифровой тюнер, который подключен по видео входу на голову.
Почитайте здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1202083
Завтра сделаю видео выложу в ветке на которую дал ссылку.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
liss1975 писал(а):Все просто...
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Бармаглот »
Так и не поборол эффект. Ловит реально плохо. Попробую отключить регистратор в выходные, когда на дачу поеду. А проблема реальная, даже на МКАД Маяк, например, время от времени нашинчает ловиться с сильными помехами, настолько, что слушать не возможно. Более-менее то же самое и на других станциях.
С видеорегистратором связь проверю, но езжу с ним давным-давно, а проблема началась относительно недавно....
megranny
Бармаглот,а ты Маяк-то на каких частотах ловишь?На FM или же УКВ?
I made in Japan
dimbuh
Двигатель:: 4N15 2,4л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение dimbuh »
Склоняюсь к уменьшению мощности радиостанций с определенного момента времени. У себя заметил ухудшение качества приема радио месяца 3 назад. Регистратор и другие устройства конечно помехи дают, но думаю они несущественны. При отключении регистратора явного сдвига в сторону улучшения или ухудшения приема не обнаружил.
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
megranny писал(а):Бармаглот,а ты Маяк-то на каких частотах ловишь?На FM или же УКВ?
На FM. УКВ у меня штатный рокфорд не умеет :-)
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
dimbuh писал(а):Склоняюсь к уменьшению мощности радиостанций с определенного момента времени. У себя заметил ухудшение качества приема радио месяца 3 назад. Регистратор и другие устройства конечно помехи дают, но думаю они несущественны. При отключении регистратора явного сдвига в сторону улучшения или ухудшения приема не обнаружил.
У меня это произошло где-то в июне. Но по конкретному контрольному месту - даче - Падж там практически перестал ловить, хотя ловил идеально, а x-trail жены продолжает ловить идеально, хотя я раньше замечал, что в падже прием по увереннее был.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тема зачищена мною. При наличии вопросов- в личку к любому из модераторов.
дмитрий И.
Сообщение дмитрий И. »
Абсолютно аналогично. У меня Фантом. менял антенну-результата нет.где-то месяца 3 назад стал ощущуть проблемі практически на всех радиостанциях периодически.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Господа!
В мирской суете многие не заметили одно- большое количество "тарелок" в глухих деревнях. Думаете колхознику очень нужен триколор с круглосуточной трансляцией футбола или порно? Ссылка на Роскомнадзор на 1-ой странице.
P.S. В ближайшем зарубежье всё нормально? Если "да"- не мучаем себя вопросами, "нет"- ремонтируемся.
Бармаглот
Двигатель:: 6G75
че-то ссылку не нашел....
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Бармаглот писал(а):че-то ссылку не нашел....
На что?
