Жидкое стекло в строительстве.
Дом, дача, сад и огород.
Re: Жидкое стекло в строительстве.
White Bear писал(а):Если вода в подвале появляется только весной и осенью, то не все потеряно. Если накапливается постоянно, то хуже. Считаю вам необходимо откопать фундамент и гидро изолировать хорошей полиуретановой мастикой например Реамаст. От верха фундамента и до самого низа + нахлест в ширину траншеи вокруг фундамента желательно закрыть пленкой. Глиняный замок это неплохо но нет смысла при мастике. После гидроизоляции делаем нормальную отмостку и водоотведение от фундамента. Если это не поможет, то тогда хирургии и гидроизоляции подвергнуть плиту фундамента. Есть еще вариант ниже фундамента вкопать () дырявый пластиковый бак обмотанный геотекстилем с самым простым погружным насосом и изготовить простейший выключатель на основе попловка из бачка унитаза. Только воду оттуда отводить подальше =).
+100
Вернуться в «Дела домашние»
