Греются тормозные диски.
- savva
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Re: Греются тормозные диски.
ну а что на счет свиста колодок? менять и диски и колодки? не бюджетненько будет!
Rommy
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
А что свист? Свист - это высокочастотная вибрация. Вибрация, которую вызывает трение конкретно той пары диск/колодка, которая установлена. Так что кроме "менять на пробу" колодки ничего на ум не приходит. Естественно при условии что колодки нормально от диска отходят (если на дисковом тормозе , ввиду конструкции, слово "нормально отходят" вообще можно употреблять).
Колодки хоть на 2 миллиметра с каждой стороны отойдут, а при лёгком нажатии на тормоз свист всё равно будет, если пара колодка/диск такая неудачная попалась.
- savva
Вот именно-то, что колодки новые оригинальные, а суппорта я перебрал-все направляющие зачистил и смазал дорогущей смазкой. Свист как был так и есть. Может полосы на диске всему причина?
Rommy
На перед я летом поставил диски bosch, колодки TRW. Сменил тормозные поршни и ремкомплект резинок. Появился надоедливый и очень громкий свист. Как при торможении, так и при обычном движении. Встречный вопрос- может свист потому что бороздок нет?
На старых беспородных дисках/колодках с бороздами, канавами и ржавчиной всё было тихо. А вот сзади установил пару диск TRW, колодки Brembo. Свиста нет. Какой вывод? Правильно, никакого.
- savva
Вывода нет! Идей тоже! Свист как был с.ка, так и остается не побежденным!
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Поставь всё таки другие колодки (вот же упёртые люди) с медной крошкой. Источник свиста - только колодки!
Дед Василь
- savva
Ну как так-то? Оригинальные ведь! Куплю тогда самые дешманские китайские колодки и попробую.
P.S. У меня кстати есть еще накладки тормозного механизма от лебедки неводовывода с рыболовецкого сейнера. Те, кто из них колотки переклепывал, лет по 5 туда не заглядывают. Может из них чего получится?
- HiTEX
Барабанные фрикционы (ленточные накладки) не держат температуру дисковых тормозов и стекленеют (может от рыбтраулера и пойдёт, а вот от тормоза лебёдки крана, точно нет)
Дед Василь
Rommy
Правда, попробуй другие колодки. Вроде стоимость незначительная. И лично я, вместо всяких оригинальных 500-рублёвых Чикобото-акибоно-нишимиши-хериши, что покоятся в коробках с надписью mitsubishi, предпочитаю европейских производителей типа -TRW, Brembo, ATE.
- savva
все таки там тормозные силы в разы больше.HiTEX писал(а):Барабанные фрикционы (ленточные накладки) не держат температуру дисковых тормозов и стекленеют (может от рыбтраулера и пойдёт, а вот от тормоза лебёдки крана, точно нет)
