Машина дергается при езде в диапазоне 1000-2000 об./мин.
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Re: Машина дергается при езде в диапазоне 1000-2000 об./мин.
Да вам бы вообще ВСЕ разъёмы обработать которые в воду попадали. И под машиной и под капотом.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
- ldn79
- Двигатель:: 4d56
Я думаю как на плохой солярке машина едет, это и есть причина! Было тоже самое, в основном на непрогретый мотор)
NMPS MT S04 июль 2010 года.
Зима-Yokohama Geolandar G-073 275/65/17
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- letushev
- Двигатель:: TD42
- Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Тоже тонул. АКПП тоже нахватала воды. Причем в одном сервисе поменяли масло, сказали все нормально. После этого проехал примерно 100 км. и полилось масло из сальников. Меняли маслов коробке. Пролили около 25 литров, пока эмульсия не вышла вся.
Последствия:
Теперь селектор АКПП переключается иногда с затруднениями (тяжело идет рычаг). Непосредственно после утопления селектор нормально переключался, а после того, как забрал машину из сервиса сразу ощутил что даже на заглушеном двигле селектор переключается тяжело. Грешил на сгоревшую форсунку 1 цилиндра и сломатый клапан ЕГР, мол мощи нехватат.После замены оных селектор стал переключаться гораздо лучше, но иногда переключается тяжело.
Один раз подвисла коробка на 3 передаче (заглушил, перезапустил - все нормально).
Сейчас при движении чувствуются небольшие едва заметные толчки при переключении с 2 на 3 передачу, хотя может я придираюсь. Еще МУТ показывает, что включена 1 передача, когда реально селектор в положении Р (на табло тоже Р).
Последствия:
- letushev
- Двигатель:: TD42
Машина в сервисе стояла (при влажной погоде) около 1,5 месяцев. Может тросик селектора заржавел где нить и заедает? Боюсь в последствии нарваться на дорогостоящий ремонт акпп(((letushev писал(а):Тоже тонул. АКПП тоже нахватала воды. Причем в одном сервисе поменяли масло, сказали все нормально. После этого проехал примерно 100 км. и полилось масло из сальников. Меняли маслов коробке. Пролили около 25 литров, пока эмульсия не вышла вся.
Последствия:
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
А фотки или инструкции как снять случаем нет? У меня похожие симптомы, иногда подрагивает и в тоже время черным дымом пуляет если газку поддать. Но не регулярно, и все время жене на это дело везет.Almagest писал(а):В-общем, сегодня по дороге на работу картина стала яснее...
Дергание началось сразу же после начала движения. Причем: это именно кратковременное ПОВЫШЕНИЕ оборотов на 50-100 об/мин., на пол-секунды где-то, с периодичностью около секунды.
До этого не замечал, а теперь заметил: оказывается, выхлоп черного цвета, теперь понятно, отсюда и запах гари был.
После 2000 об/мин. мотор тянет ровно, без рывков.
Приехал на работу, мотор не выключал, открыл капот, снял разъем датчика расхода воздуха, открутил сам датчик, вынул его из трубопровода, оглядел, подул, поглядел контакты на разъеме (кстати, средний оказался желтого цвета, похоже, что он такой и должен быть). Вроде нигде окислов нет. Сам разъем я в день затопления снимал и просушивал, а вот датчик не доставал.
После этого воткнул датчик обратно, подсоединил разъем, решил проехаться - и оп-ля, всё нормально: ни дыма, ни дерганья, всё в штатном режиме. Сегодня в обед еще раз проверю.
Выходит, Napic, Вы были правы... Даже неудобно как-то, что я сразу не поверил, а всё грешил на коробку.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- syurasov
Кажись выяснили когда подрагивает...
Похоже что в случае совпадения двух условий:
1) Горит лампочка топлива (совсем на донышке - км на 50)
2) После заправки не на обычной (Газпром) заправке - повторялось на Лукойле и на Таксиойле, правда и там и там лили по 20 литров в пустой бак.
Вчера "дрыгалась", залили до полного на Газпроме и дрыганья совсем исчезли.
Я на Драйве
Я на Драйве
- CoolBDW
Бак не мятый? Если проявляется только при почти пустом баке, то вдруг воздух хватает?syurasov писал(а):Кажись выяснили когда подрагивает...
Ну и гадости в баке могло скопиться даже с одной заправки.... Фильтр как?
ЗЫ Бак сливного не имеет
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- syurasov
Бак не мятый, неделю назад осматривал на яме. Если речь о топливном фильтре под капотом, то менялся 2 недели назад (пробег за это время около 2тысяч в плюс, заправки все фирменные в основном Газпром).CoolBDW писал(а):Бак не мятый? Если проявляется только при почти пустом баке, то вдруг воздух хватает?syurasov писал(а):Кажись выяснили когда подрагивает...
К слову, после 15 тысяч пробега на Газпроме, фильтр был я бы сказал чистый - просто желтый и все
Да, сливное не увидел. Похоже только снимать и мыть
Я на Драйве
Я на Драйве
DenisR
под задним сиденьем есть доступ к топливозаборнику, можно его снять и через отверстие посмотреть есть грязь или нет, заодно будет видно забиты ли на нем и на обратке фильтры.syurasov писал(а):
- syurasov
Это да! Сразу не подумал. Но пока не критично, не полезуDenisR писал(а):под задним сиденьем есть доступ к топливозаборнику, можно его снять и через отверстие посмотреть есть грязь или нет, заодно будет видно забиты ли на нем и на обратке фильтры.syurasov писал(а):
Спасибо!
Я на Драйве
Я на Драйве
- Leshka79
- Мой автомобиль(и):: MPSN 2.5TD 5AT 2011
А у меня при минимальном газе, неважно в движении или нет, и на прогретом и на холодном, начала на 1000-1200 оборотах дергаться. Датчик расхода воздуха говорите? Уже боюсь к ОД ехать, вдруг не справятся... сейчас машин хотя бы ездит ))
