Троит двигатель после замены свечей
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Re: Троит двигатель после замены свечей
Сообщение Romen »
Roman89 писал(а):Надо делать и продавать это авто один гемор с этими япошками. Лучше немецких авто нет. Убиждаюсь уже 2 раз.
Убеждаю, с немцами такая же хня будет, не иначе! ::-D:
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Roman89 писал(а):Лямбы я менял Сам. Вчера отключал провода вв и заметил одно что один цилиндр вообще не реагирует.
Так между делом чек на приборке не горит? Хотя лампочка это не показатель, ошибки посмотреть бы.
ps на сколько я слышал как раз немцы очень слабы на электронику, но не пробывал... Все япы были и есть. У немцев та и выбора джипов то нету, всякие паркетники близко не признаю...
Roman89
Двигатель:: Бензин, 6G72
Мой автомобиль(и):: Митсубиси поджеро спорт
Сообщение Roman89 »
Чек вообще не разу не горел. А ошибка Р0300 и задние лямбы и все.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Roman89 писал(а):Чек вообще не разу не горел. А ошибка Р0300 и задние лямбы и все.
видимо лампочка перегорела)) он как бы не может не гореть если ошибки есть)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
P0300 это пропуски зажигания, у меня такая беда была когда умер коммутатор, не было искры на 2 свечки, у товарища не давно было похожее так у него катушка сдохла но только на половину, на один горшок.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
Roman89
Сообщение Roman89 »
Лампочка горит когда зажигание включаешь, заводишь и гаснет.
Roman89
Сообщение Roman89 »
Самое плохо то что у нас в городе нет таких машин все дизеля. А так хоть проверить можно было
Maksus
Сообщение Maksus »
А разборки ?
L200 AT SS
Roman89
Сообщение Roman89 »
в моей области нет разборок только в москве.
Roman89
Сообщение Roman89 »
Я уже так думаю что надо попробовать поменять катушки и провода вв новые хорошие купить
Maksus
Сообщение Maksus »
оригинал провода стоят почти 5т руб, катушка одна почти 4т руб, не факт что замена всего подряд поможет нужно искать на какой горшок пропуск и от этого плясать.
L200 AT SS
Roman89
Сообщение Roman89 »
Ребята может кто нибудь знает как проверить Катушки и Каммутатор тестером? Уж больно дорогие запчасти эти!! ::-(:
Roman89
Сообщение Roman89 »
полностью согласен денег в данный момент нет столько. Но и надоело уже ездить так это не ваносимо троит не тянет. (((
Roman89
Сообщение Roman89 »
Я уже каллектор раз 6 снимал скоро закрытами глазами начну делать.
Maksus
Сообщение Maksus »
http://www.pajero4x4.ru/mmc_manual/ тут посмотри про как проверить
L200 AT SS
Roman89
Сообщение Roman89 »
Большое спасибо интересная ссылка.
Roman89
Сообщение Roman89 »
Заказал я каммутатор сегодня должен прийти попробую поставить.
дядя Гиви
Двигатель:: 6G72, бензин 3 литра, Гудрич АТ, шумка, парктроники, хорошая музыка и гламурный цвет.
Мой автомобиль(и):: PSport
Сообщение дядя Гиви »
Ждем результата.
Roman89
Сообщение Roman89 »
Проблема не решена.((( Но заметил одно то что когда хорошо мотор прогревается он перестает троить.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
А может форсуниа не льет? Проверь провода к форсункам и катушкам внимательно
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
