Страница 2 из 5
Re: Троит двигатель после замены свечей
Добавлено: 18 июл 2012, 12:09
Romen
Roman89 писал(а):Надо делать и продавать это авто один гемор с этими япошками. Лучше немецких авто нет. Убиждаюсь уже 2 раз.
Убеждаю, с немцами такая же хня будет, не иначе! ::-D:
Добавлено: 18 июл 2012, 12:12
GriFon
Roman89 писал(а):Лямбы я менял Сам. Вчера отключал провода вв и заметил одно что один цилиндр вообще не реагирует.
Так между делом чек на приборке не горит? Хотя лампочка это не показатель, ошибки посмотреть бы.
ps на сколько я слышал как раз немцы очень слабы на электронику, но не пробывал... Все япы были и есть. У немцев та и выбора джипов то нету, всякие паркетники близко не признаю...
Добавлено: 18 июл 2012, 13:37
Roman89
Чек вообще не разу не горел. А ошибка Р0300 и задние лямбы и все.
Добавлено: 18 июл 2012, 13:41
Dimmm
Roman89 писал(а):Чек вообще не разу не горел. А ошибка Р0300 и задние лямбы и все.
видимо лампочка перегорела)) он как бы не может не гореть если ошибки есть)
Добавлено: 18 июл 2012, 13:44
Maksus
P0300 это пропуски зажигания, у меня такая беда была когда умер коммутатор, не было искры на 2 свечки, у товарища не давно было похожее так у него катушка сдохла но только на половину, на один горшок.
Добавлено: 18 июл 2012, 13:46
Roman89
Лампочка горит когда зажигание включаешь, заводишь и гаснет.
Добавлено: 18 июл 2012, 13:50
Roman89
Самое плохо то что у нас в городе нет таких машин все дизеля. А так хоть проверить можно было
Добавлено: 18 июл 2012, 13:51
Maksus
А разборки ?
Добавлено: 18 июл 2012, 14:07
Roman89
в моей области нет разборок только в москве.
Добавлено: 18 июл 2012, 14:28
Roman89
Я уже так думаю что надо попробовать поменять катушки и провода вв новые хорошие купить
Добавлено: 18 июл 2012, 14:54
Maksus
оригинал провода стоят почти 5т руб, катушка одна почти 4т руб, не факт что замена всего подряд поможет нужно искать на какой горшок пропуск и от этого плясать.
Добавлено: 18 июл 2012, 15:01
Roman89
Ребята может кто нибудь знает как проверить Катушки и Каммутатор тестером? Уж больно дорогие запчасти эти!! ::-(:
Добавлено: 18 июл 2012, 15:03
Roman89
полностью согласен денег в данный момент нет столько. Но и надоело уже ездить так это не ваносимо троит не тянет. (((
Добавлено: 18 июл 2012, 15:05
Roman89
Я уже каллектор раз 6 снимал скоро закрытами глазами начну делать.
Добавлено: 18 июл 2012, 15:11
Maksus
http://www.pajero4x4.ru/mmc_manual/ тут посмотри про как проверить
Добавлено: 18 июл 2012, 15:18
Roman89
Большое спасибо интересная ссылка.
Добавлено: 20 июл 2012, 12:17
Roman89
Заказал я каммутатор сегодня должен прийти попробую поставить.
Добавлено: 20 июл 2012, 16:45
дядя Гиви
Ждем результата.
Добавлено: 21 июл 2012, 08:18
Roman89
Проблема не решена.((( Но заметил одно то что когда хорошо мотор прогревается он перестает троить.
Добавлено: 22 июл 2012, 14:58
Pajerist
А может форсуниа не льет? Проверь провода к форсункам и катушкам внимательно
