Мех кпп и скорость
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Мех кпп и скорость
6G74(3.5) АКПП, колеса 265/75R15, показания на спидометре совпадают с данными GPS.
3000об-(115-120)км если честно отклонения стрелки тахометра и скорости не очень заметны в этих пределах, поэтому где-то так...
При скорости движения по трассе не больше 110км/ч, расход в пределах 12 литров(92 бенз)...
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
У меня 31*10.5 r15 вроди стандарт,на наклейке возле двери такие же написаны(наклейка с параметрами накачки шин)DEJ писал(а): Но даже при установка 31 колеса, они больше стоковых, показания спидометра превышают реальную скорость.
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
у меня вот как то странновато набирается после 3000 до 3600 когда пробавал,прибавка в скорости всего нав км15 в час по спидометру,также с 2500 до 3000 тож как то не особый прирост был.в воскресенье приеду домой,попробую фото сделать на различных оборотах.P$ -на первой скорости авто ваще еле едет.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Странные европейцы, у меня акпп на четвертой 145кмч 3500 оборотов, нах тогда механика нужна, думал максималка там больше)
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
На палке передачи выше, читай тяга луче чем на ватамате.
- GeWork
Ну это ясно, а расход по трассе выше на мехе в таком случае
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
насчёт расхода у меня чёт не айс,500км по одо и почти полный бак пальнул,чуть ниже одного деления осталось топлива(((над наверное насос снимать и отдавать на регулировку и форсунки смотреть
- GeWork
Мотался в Волгоград от полного 89 литров на 780км, с учетом что холостые 1100(тоже настраивать тнвд нужно)
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
У меня 1000 на холостых,от старого хозяина так,иногда когда зведешь падают до 800 где то,и начинает колбасить и двиг и по кузову чувствуетсяGeWork писал(а):Мотался в Волгоград от полного 89 литров на 780км, с учетом что холостые 1100(тоже настраивать тнвд нужно)
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Резина Гудричи 31х10.5 . 90 по спидометру это где то 87 по навигатору . Обороты 2900-3000 .
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
у вас бензин ж вроди,а на бенз и дизеле нав разные мостыsdkf70 писал(а):Резина Гудричи 31х10.5 . 90 по спидометру это где то 87 по навигатору . Обороты 2900-3000 .
- sdkf70
Как то все равно так получаеться , может резина здоровая .Dimm89 писал(а):у вас бензин ж вроди,а на бенз и дизеле нав разные мостыsdkf70 писал(а):Резина Гудричи 31х10.5 . 90 по спидометру это где то 87 по навигатору . Обороты 2900-3000 .
- GeWork
Тяга это понятно, но пятую могли бы и длиннее сделать). У меня 120-140 скорость на трассе рабочая так сказать. получаеться на механике это накладноКарбафос писал(а):На палке передачи выше, читай тяга луче чем на ватамате.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
у меня такая же как и у васsdkf70 писал(а):Как то все равно так получаеться , может резина здоровая .Dimm89 писал(а):у вас бензин ж вроди,а на бенз и дизеле нав разные мостыsdkf70 писал(а):Резина Гудричи 31х10.5 . 90 по спидометру это где то 87 по навигатору . Обороты 2900-3000 .
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
в общем сег глянул таблички на авто,тип трансмисии v5m31. 4900 я так понял редуктор.
- enk64
П2 дизель, механика, колеса 32" скорость при 3000 об/мин ровно 100 км/ч по навигатору, по спидометру около 96-97 км/ч.
С ув. Евгений.
P-2, 1991, 4D56T intercooler, МКПП, Super Select, LSD, 3 dr, 32", японец.
- Winston8549
- Двигатель:: 2С, 4D56Т.
- Мой автомобиль(и):: CALDINA 93 . 4WD,МКПП. ,Pajero2 93г. 5дв. АКПП; заменена на МКПП.
Пртветствую всех. У меня 90км/ч 2500,100км/ч 3000,120км/ч 3500,140км/ч 3800,150км/ч 4100. 4Д56Т ,МКПП ,мосты 5,285. Больше пробовать не стал,дороги у нас не очень. Но мне хватает,по трассе рабочая скорость 90-120 на обгоне до 140,расход 13-15л.
Pajero2 93г. Автомат умер,воткнул механику-ЛЯПОТА ДА И ТОЛЬКО.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ.
