Заправки Роснефть (Мск и область)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Re: Заправки Роснефть (Мск и область)
Сообщение sprut »
пробовал заливаться 98-не доволен
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Rodogast, да не за что! ::-D:
azik писал(а):Причем тут фрайнчайзинг.. там по договору все равно они покупают по отпускным ценам у Роснефти
Вы читали договор? :;-): Покупать то покупают, но и не факт, что правообладатель ведет тотальный контроль за качеством топлива, по договору вообще такого пункта может и не быть. Да и "левак" попробуй отследить.... ВР так вообще вся по франшизе пашет и качество заливаемой бодяги скажу я вам бывает далеко не идеал. Ответ ныне прост, имидж ничто - бабло есть все!
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
azik
Двигатель:: 6B31 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 S10 Белый
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение azik »
тему можно закрывать...
в итоге из всего понятно что дело не в заправке Роснефти...
по-порядку....
был чек, потом дребезжало... чек был по возгоранию в 6 цилиндре
приехал в Рольф, заменили сразу впускной коллектор по гарантии, теперь опять чек - никаких дребезжаний, но стал двигло "троить".
Чек опять тот же.
нашли что то там внутри у форсунок, как я понимаю... что Рольф при замене - что то не доделал, или не знаю что
сейчас обратился в другой ОД - нашли поломку, заменяют по гарантии.
Следовательно заправка я думаю вообще ни при чем....
Стоковый
