В кармане надежней, точно не отвалиться потомsokol писал(а):
Ну скотч то никто не отменял! Ну или пластилин!
Пробуксовка АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
- Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Re: Пробуксовка АКПП
slimov
- Двигатель:: Бензин 6G72
С такой же проблемой столкнулся.
Проехал уже более 15.000 км.
Был пинок и остался при переключении со 2 на 3.
Попытки ремонта-выявления причины ни к чему не привели.
Забил пока.Не напрягает.Ездит и ладно.
- Kalash44
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
У меня такая же фигня только скачки на горячей, а на холодную всё ровно. Ездил к 3 мастерам
1 сказал надо срочный ремонт.
2 сказал что нужно промыть гидроблок, а там посмотрим.
3 сказал что скорее всего какой-то клапан гидроблока не большая выработка но ремонтировать смысла нет, сказал поменять масло и фильтр причем не менять на аппарате т.к. при промывкой аппаратом в гидроблоке могут подняться естественные отложения скопленные годами после чего ситуация может усугубиться.
Думаю что так и сделаю, а первые 2 развод на бабки.
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
Сегодня еще раз потестил, у меня с 1 на 2 при активном нажатии на педаль есть небольшая пробуксовка,далее нормуль.
Если плавно нажимать то все четко переключаеться.
- sokol
Вот вот!WAD писал(а):Сегодня еще раз потестил, у меня с 1 на 2 при активном нажатии на педаль есть небольшая пробуксовка,далее нормуль.
Такая же хрень! Один в один!
Только со 2-ой на 3-ю.
Думаете забить?
- <Вавил>
А меня не пробуксовка, а наоборот стала иногда как бы за жопу подтягивать при переключении - типа в движок упирается. Думаю комп что то затупливает
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
<Вавил>, проверьте дпдз на предмет ровного изменения показаний. ПРиезжал тут на диагностику одноклубник, так у него дпдз после 50% открытия был в обрыве.
- <Вавил>
Вариант! Спасибо!
ksakos
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport был
Здравствуйте,у меня тоже коробка буксует и по моему тоже со 2 на 3,но только на подъёмах,а на трассе всё гуд.Масло и фильтр менял сам,но частично,два месяца назад.Уровень вроде норм.Подскажите что это может быть???
- <Вавил>
а может это не АКПП, а в гидротрансформаторе пробуксовка? Тогда это нормально. Если б в АКПП так фрикционы при подьёме буксовали то масло бы горелым пахло...
- <Вавил>
Понаблюдал за своей коробкой и за коробками на других машинах.
Есть мнение, что пробуксовка (небольшой заброс оборотов), что иногда происходит в коробке при переключении со 2й на 3ю и с 3й на 4ю есть не что иное как разблокировка гидротрансформатора перед переключением.
Причины такого вывода:
1 - никогда не появляется при переключении с 1й на 2ю, так как первая не имеет блокировки ГТ;
2 - никогда не появляется на непрогретой коробке, когда ГТ в принципе не блокируется для ускорения прогрева;
3 - чем интенсивней газ тем более высокий заброс оборотов.
4 - может пропадать от поездки к поездке;
5 - не сопровождается пинком или толчком;
6 - никогда не происходит под небольшой сброс газа;
7 - нет признаков горелого масла при смене, и просто при проверке его уровня. потому как когда буксуют фрикционы масло так или иначе пахнет гарью.
Думаю этот заброс обусловлен следующим: Автомобиль ускоряется на 2й (3й) передаче. ГТ заблокирован, т.е. момент передается не через масло, а как через обычное сцепление (т.е. двигатель соединён с колёсами жёстко). при подготовке коробки к переключению ГТ должен сначала разблокироваться, что бы смягчить переключение, а потом переключить передачу. Ток вот происходит чуть ранняя разблокировка ГТ. Мотору становиться немного легче, т.к. связь опять стала через масло, поэтому при том же газе поднимаются обороты. Через пол. секунды происходит переключение и обороты опускаются до положенных для этой скорости.
... и вполне может быть что страшного в этом ничего нет.
- Troglodytes
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Возвращаясь из Сочи появились те же симптомы. У меня мультитроникс сразу выдал ошибку по гидротрансформатору (741). Но самое обидное это перегрев жидкости в АКПП если едешь по трассе более 3000 оборотов с прицепом. Пришлось ехать 2000 км со скоростью 80-90 км/ч. И еще, как тут кто-то писал, машин стала глохнуть при торможении, так приходилось на серпантине спускаясь с горок включать вторую, а иногда и первую, дабы удержать обороты на высоте ))) короче доехал нормально, теперь будем разбираться.
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
OME WARN 9500
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Troglodytes, гт в ремонту.
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Подскажите.
После длительного движения по трассе более 3 часов 100 км.ч., появляется пробуксовка с поднятием оборотов при блокировке ГТ и если после длительного движения резко остановиться то акпп не понимает что надо ехать в перёд (секунд 10). Если включаешь заднюю то едет а в перед если только поддать газку и с пинком поехали.
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
<Вавил> писал(а):Вполне может быть что страшного в этом ничего нет.
Вот и мне кажеться что это конструктивная особенность и по этому поводу можно не париться а уж тем более лезть внутрь и пытаться устранять.
- <Вавил>
Ну особенность - не особенность а какие то подглюкивания электроники точно. Но то что лезть туда не надо из за этого уж думаю точноWAD писал(а):<Вавил> писал(а):Вполне может быть что страшного в этом ничего нет.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
<Вавил>, это всё адаптивная электроника этой акпп.
alex782010, дело хреновое. Если в Д с пинком - то это возможно криминал с планетарками. Так же у вас возможно перегрев акпп, нужно ставить дополнительное охлаждение.
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
alex782010, дело хреновое. Если в Д с пинком - то это возможно криминал с планетарками. Так же у вас возможно перегрев акпп, нужно ставить дополнительное охлаждение.[/quote]
Стоит доп радиатор от патриота. Пинок только если экстренно остановиться со скорости за 100, а если подождать секунд 5 то автомат понимает что остановился и едет без проблем.
Ещё после 13 часов дороги выскакивала ошибка блокировки гидро трансформатора.
Вот моё http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9#p1378798
Opel Zafira Б
Opel Zafira Б
ВиталикС
- Двигатель:: 6g72
Подскажите пожалуйста после 4 т. оборотов машина не разгоняется обороты набирает, толчков рывков нет переключения мягкие масло фильтр новый, пробег 220 т.км
- <Вавил>
после 4-х на какой передаче?
