Толчок при включении задней скорости.
Mitsubishi Pajero/Montero III
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Толчок при включении задней скорости.
Сообщение mservis »
На асфальте наверное срыгнет шестеренками..., а там вообще какой нибудь ограничитель есть на этот случай?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Что бы произошло на асфальте, я как то думать даже не хочу ::-D:
На счет ограничителя точно не знаю.... вроде никакого там нет, на парковке тормоз же втыкается, как мне дядко какой то старый, пыталси объяснить популярно, что если не вдаваться в подробности, то там просто лом в шестеренки втыкают.
Я в АКПП разбираюсь примерно так же как в авиационных двигателях ::-D: знаю, что топливо поступает и сгорает, ну примерно все это представляю, даже рядом пару раз стоял, когда более грамотные ковырялись... но все это только теория.
mitek2010
Двигатель:: 6G75 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1991 4G56 коротыш - продан. Montero III 2005 Limited - приобретен
Сообщение mitek2010 »
Приветствую всех.
Извиняюсь за то, что пропал.
Теперь стараюсь, если уклон, паркинг включать по предложенной схеме, нейтраль-ручник-паркинг.
А вот кто и что может сказать, при этом толчке (когда снимаешься с паркинга) может что то повредиться?
Другими словами, если проще, какова природа этого толчка?
Просто сам то я технарь, но АСУшник... и в авто не очень.
Но если доходчиво то пойму.
Паджеро 1991 4G56 коротыш - продан. Montero III 2005 Limited 6G75 3.8 длииинный - приобретен
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Малюсенькая выработка, чуть чуть прикусывает, на ручнике машинка всё равно скатывается чуток, вот и шелчок при выходе из зацепления. Ни чем страшным это не грозит. В одном месте (по работе) тоже паркую машинку на уклоне, так каждый раз (хоть и с ручником) рычаг делает дрыг
Дед Василь
mitek2010
HiTEX писал(а):Малюсенькая выработка, чуть чуть прикусывает, на ручнике машинка всё равно скатывается чуток, вот и шелчок при выходе из зацепления. Ни чем страшным это не грозит. В одном месте (по работе) тоже паркую машинку на уклоне, так каждый раз (хоть и с ручником) рычаг делает дрыг
спасибо. в таком случае ну и фер с ним, толчком этим....
не стОит и заморачиваться.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mitek2010, а сколько пробега на авто? Как вариант подкрадывается пушной зверек к планетаркам акпп.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
ZILLA писал(а):mitek2010, а сколько пробега на авто? Как вариант подкрадывается пушной зверек к планетаркам акпп.
да ладно вам всем уже человека пугать...
да и вообще, пушной зверек начинает неумолимо подкрадываться сразу же, как машина выехала за ворота завода ::-D:
mitek2010
тысяч примерно 15-20 назад делал частичную замену масла АКПП с заменой фильтра.
специально просил проверить магнит в поддоне.
на нем только ил.
толчки были с самой покупки и не прогрессируют.
пробег на момент покупки был 85000 миль счас 115000.
30 000*1.6=48 000км за 2.5 года моих.
у меня сосед по улице за полгода столько намотал. :8-):
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вот тут уже непонятно! Про какие толчки мы тут говорить начали? Рычаг нормально включает передачу... и только потом пинок (толчёк), или тянем за рычаг АКПП и он выходит из Р с закусом и щелчком?
Дед Василь
mitek2010
HiTEX писал(а):Вот тут уже непонятно! Про какие толчки мы тут говорить начали? Рычаг нормально включает передачу... и только потом пинок (толчёк), или тянем за рычаг АКПП и он выходит из Р с закусом и щелчком?
рычаг из положения Р выходит, во-первых как то туго... и после, (еще до того,как он дошел до D) следует типа как толчок, как будто что то разжалось или отпустило...
mservis
Сообщение mservis »
Так и должно быть, там действительно "разжимается и отпускает"
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну тогда всё правильно. Подкусывает блокировку D
Дед Василь
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
mitek2010, пробега не много, но хрен его знает, собака след не берет. :) Возможно грязюка в гидроблоке.
hc2hunter, пугают тока ежа голой ж. :)
