Что может быть с двигателем? (НМПС 2010 4D56)
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Что может быть с двигателем? (НМПС 2010 4D56)
гарантия?
- YPanas
- Двигатель:: 1gd-ftv
- Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Надеюсь на это. Пока прохожу экспертизы топлива форсунок.
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
- andrey_177
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Ставим датчик температуры выхлопа?Свят писал(а):Ничего особенного.......... перегрел.....
Ставь мультик и не переживай. 150 и 56 минутпри 35 многовато))-
Теперь особенно наблюдай за температурой.... возможна прокладка в будущем...
Или мультик все показывает?
Можно ссылку,что за мульт ?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Андрей, мультик у нас темп. выхлопа не показывает, с чего считывать?
Я имел ввиду, что температуру ОЖ контролировать в режиме реального времени нужно постоянно.
А по мультикам вроде всё уже растолковано: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=54311
У меня Multitronics VC731
Да, наш мотор на перегреве *заворачивает* на ура.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
В принципе это я и думал.
Теперь надо попробовать отжать гарантию. Но думаю попробуют спрыгнуть, по качеству топлива.
Грустно всё это.
Грустно всё это.
- MAVR64
SNOOPER, что здесь можно предьявить по топливу? Использование бензина? Вообще от чего могут поплавиться поршни? Здесь даже не поплавился (судя по фото), а как бы раскрошился.
А думаешь он реально должен был в поддон стечь?MAVR64 писал(а):SNOOPER, что здесь можно предьявить по топливу? Использование бензина? Вообще от чего могут поплавиться поршни? Здесь даже не поплавился (судя по фото), а как бы раскрошился.
Гарантия на инжекторы шесть месяцев. Далие всё за счёт владельца.
Топливо может не соответствовать требованиям очень легко. Плюс был перегрев из за забитого радиатора.
Короче спрыгнуть с гарантии достаточно легко. Что скорее всего и будет, увы
- MAVR64
На инжекторы шесть месяцев! Ты имеешь в виду форсунки? Или всю систему впряска?SNOOPER писал(а):А думаешь он реально должен был в поддон стечь?MAVR64 писал(а):SNOOPER, что здесь можно предьявить по топливу? Использование бензина? Вообще от чего могут поплавиться поршни? Здесь даже не поплавился (судя по фото), а как бы раскрошился.
- Свят
распылители и форсы вцеломMAVR64 писал(а): На инжекторы шесть месяцев! Ты имеешь в виду форсунки? Или всю систему впряска?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MAVR64
Че-то как-то странно это. Такая информация где то прописана?Свят писал(а):распылители и форсы вцеломMAVR64 писал(а): На инжекторы шесть месяцев! Ты имеешь в виду форсунки? Или всю систему впряска?забудь о гарантии
- Свят
Ну ты даёшьMAVR64 писал(а): Че-то как-то странно это. Такая информация где то прописана?
1.2 Гарантия на специфические элементы
6 мес. без ограничения пробега:
- форсунки дизельных двигателей
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MAVR64
SHIIST
- Мой автомобиль(и):: NMPS '12
Всем, добрый день. В настоящее время являюсь ждуном НМПС. Дизель в личном пользовании будет первый. Очень заинтересовало сообщение, что скорость 150 (а чуть ниже и меньшая скорость), для дизеля ненормально? Я понимаю, что ПДД и т.д, но правильно ли я понял, что движение на высокой скорости при использовании дизельного мотора приводит к повышенному износу и как следствие к преждевременной смерти ДВС?Свят писал(а):150 и 56 минутпри 35 многовато))
- Свят
не совсем так. 150 пилить в такую жару, и на бензике думаю сис-ма охлаждения будет плохо справлятся.... Современные моторы скоростей не боятся, ауди вон на дизелях ЛеМан выигрывают...SHIIST писал(а):Всем, добрый день. В настоящее время являюсь ждуном НМПС. Дизель в личном пользовании будет первый. Очень заинтересовало сообщение, что скорость 150 (а чуть ниже и меньшая скорость), для дизеля ненормально? Я понимаю, что ПДД и т.д, но правильно ли я понял, что движение на высокой скорости при использовании дизельного мотора приводит к повышенному износу и как следствие к преждевременной смерти ДВС?Свят писал(а):150 и 56 минутпри 35 многовато))
Дизель, как и любой другой двигатель впрочем, требователен к качеству масла, топлива и соблюдению температурных пределов.
Если ты будешь ездить на правильно выбранном масле
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=35033
Заливать нормальное топливо и поставишь себе либо Элм327 либо Мультитроникс- чтоб видеть температуру ОЖ в цифровом виде-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=80909
всё будет в порядке при любых скоростях передвижения
Идут два верблюда по пустыне, еле ноги передвигают. Жара- ужас....
Очень шустро их догоняет ослик и идёт на обгон....
Верблюды в шоке:
-Ослик! Стой! Слушай, как ты можешь так быстро бежать в такую жару???
-Ребят, да тут всё просто! Чем быстрее я бегу, тем сильнее меня обдувает встречным воздухом....Прохладненько...Кайф....
Верблюды переглянулись...и как втопили! Через несколько секунд уже скрылись за барханом...
Ослик пожал плечами-хм... и побежал дальше.
Через несколько минут поднимается на очередной бархан и видит внизу тех самых верблюдов. Лежат они на песке и не подают признаков жизни....
Ослик пробегая мимо подумал:
-Замёрзли наверно...................
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- CoolBDW
Добавлю к Святу. У топикстартера НЕстандартная конфигурация - был установлен блок повышения мощности. И он на таких режимах действительно способен сильно поднять температуру, закон сохранения никто не отменял. Не думаю, что на стандартном движке последствия были бы столь плачевными. Но опять же - близко к максималке в сильную жару - это в любом случае повышенная нагрузка на любой двигатель.SHIIST писал(а):Всем, добрый день. В настоящее время являюсь ждуном НМПС. Дизель в личном пользовании будет первый. Очень заинтересовало сообщение, что скорость 150 (а чуть ниже и меньшая скорость), для дизеля ненормально? Я понимаю, что ПДД и т.д, но правильно ли я понял, что движение на высокой скорости при использовании дизельного мотора приводит к повышенному износу и как следствие к преждевременной смерти ДВС?Свят писал(а):150 и 56 минутпри 35 многовато))
В общем - следить за автомобилем (те же радиаторы чистить), учитывать условия и всё будет намана. А если мультик поставить - тем более.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Puh
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5
А суть сей басни такова: следите за температурой ОЖ во время движения в любых режимах, а особенно в жару и не стоит сразу глушить перегретый двигатель!!!
А вообще, на мой взгляд, на наши машины просто необходимо ставить какой-то звуковой зуммер на превышение нормальной температуры, потому что указатель без световых, или звуковых эффектов абсолютно не виден,т.е. неэффективен...
На предыдущей машине Додж Гранд Караван: был звуковой сигнализатор перегрева - два раза спасал от попадания на бабки....
Трахтур МПС 4D56 на 99 маленьких пони..
МКПП, easy select, JMBONK9407J000201,
2006гв с полотенцесушителем. Побитый временем, но не побежденный!
- MAVR64
У топикстартера, наверняка, была какая то проблема, которую он вовремя не обнаружил. Забитый радиатор, течь ОЖ или низкое качество саляры. А может вообще заводской дефект двигателя. Информации пока нет.
Я отключаю FGC при движении с равномерной большой скоростью. Он при этом просто не нужен.
Конечно, во втором сообщенииMAVR64 писал(а):У топикстартера, наверняка, была какая то проблема, которую он вовремя не обнаружил. Забитый радиатор, течь ОЖ или низкое качество саляры. А может вообще заводской дефект двигателя. Информации пока нет.
YPanas писал(а): Да забыл сказать.Радиатор внутренний был забит.Полностью промыли.
Мультик это мультитроникс я так понимаю. про минуты ничего не понял.
За температурой смотрю. Стоит как вкопанная по середине.
А стук? форсунка стучит?
112 градусов....насколько критично для двигателя?
- YPanas
На днях забираю НМПС. Новый двигатель. Новые форсунки.По гарантии. Оставили только старые распредвалы. Что стало причиной....можно только гадать.Вряд ли топливо, масла и фильтра. Жара, подзабитый радиатор(насколько не знаю), ну и FGC.
