Страница 2 из 2
				Re: Поставил тач доги перед , зад.(амы с пружинами)
				Добавлено: 12 окт 2012, 22:32
				 EgorkinPapa
				Добавлено: 13 окт 2012, 06:31
				 olegro
				EgorkinPapa писал(а):Номера пружин и амов.
636L левая и правая отличаются на 10мм. Левую(короче) направо, правую(длинее) налево. При установке, не перепутали?
Скока получилось сзади от центра диска до арки на пустой машине?
				Добавлено: 15 окт 2012, 18:54
				 dima29
				EgorkinPapa,
А номера заднего амортизатора не осталось?
				Добавлено: 15 окт 2012, 19:16
				 olegro
				dima29 писал(а):EgorkinPapa,
http://www.toughdog.com.au/DSP_PublicCa ... -08-02.pdf
				Добавлено: 15 окт 2012, 21:00
				 KTE
				Поставил бампер железный с лебедкой, машина просела см на 4-5, как бы снова приподнять? Посоветуйте пружины новые или проставки, неровности даже лучше проходит, а вот при торможении клевать носом начала не так конечно как на стоке. Стоит иронмановский лифт комплект.
				Добавлено: 15 окт 2012, 21:13
				 olegro
				KTE писал(а):Поставил бампер железный с лебедкой, машина просела см на 4-5, как бы снова приподнять? Посоветуйте пружины новые или проставки, неровности даже лучше проходит, а вот при торможении клевать носом начала не так конечно как на стоке. Стоит иронмановский лифт комплект.
Постучись к
dials, у него как раз железяка спереди и Айроны. Вроде он проставки ставил.
Во
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135
				Добавлено: 18 окт 2012, 09:33
				 EgorkinPapa
				olegro писал(а):EgorkinPapa писал(а):Номера пружин и амов.
Про отличие левой и правой не в курсе. На пружинах есть маркировка L и R. На днях посмотрю где какая стоит.
А чем вызван такой венигрет?
По зазору отпишусь как измерю.
				Добавлено: 18 окт 2012, 09:44
				 EgorkinPapa
2  одинаковые коробки, этикетка с номером только на одной была.
				Добавлено: 22 окт 2012, 22:42
				 pumaxim1
Снимай лебеду и всё будет хорошо
  Пружины "С" ?
				Добавлено: 22 окт 2012, 22:45
				 Свят
Ну это не формат!!!
				Добавлено: 23 окт 2012, 06:43
				 olegro
В Австралии пруль. Вот они и делают под себя. А нам приходится подстраиваться.
				Добавлено: 23 окт 2012, 13:17
				 EgorkinPapa
Т.е. если у меня на правой написано R, а на левой L , то мне их нужно местами поменять?
				Добавлено: 23 окт 2012, 15:31
				 olegro
				EgorkinPapa писал(а):Т.е. если у меня на правой написано R, а на левой L , то мне их нужно местами поменять?
Так-то, да (с)
Рулеткой померь слева-справа и
"Ты всё поймешь, ты всё увидишь сам"(с)
				Добавлено: 11 ноя 2012, 00:27
				 Алик86
				Добавлено: 12 ноя 2012, 11:43
				 EgorkinPapa
				задние пружины не лязгуют витками друг об друга при пустой машине на неровностях?
колесья поросто бомба!
				Добавлено: 12 ноя 2012, 13:12
				 Алик86
				Нет, все в норме. Читал, что у некоторых бывает такое, но у меня обошлось. Тьфу 3 раза.
				Добавлено: 25 апр 2013, 20:03
				 Алик86
				Испытания довольно холодной и долгой зимой амортизаторы прошли. Потеков и изменений в работе не замечено. Неровности отрабатывает прекрасно. Ни на копейку не пожалел о сделанном выборе. Короче рекомендую.
				Добавлено: 25 апр 2013, 22:13
				 sn1
				ИМХО Перебор. Катки не из той оперы.
