Крякнул Гена. Пляски с бубном...
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
Re: Крякнул Гена. Пляски с бубном...
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
я тут на днях со стопарями возился....
так это не провода....
это нечто деревянное.....
изоляция задубела и все внутрнние проводочки в сильнейшем окисле....
так что - выводы...
так что - выводы...
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Интересно, если я еще раз про конденсатор спрошу?...Dimm89 писал(а):эт понятно,какой вывод над сделать?выкинуть музыку?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- Nbf
- Дикий Админ
А с ним моргать перестанет, а кроме того гена подольше проживет.Pteradaktel писал(а):Nbf, а что с конденсатором то не то?
как то так
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
возможно надо попробовать поставитьNbf писал(а):Интересно, если я еще раз про конденсатор спрошу?...Dimm89 писал(а):эт понятно,какой вывод над сделать?выкинуть музыку?
- Nbf
- Дикий Админ
Потому что даже встроенный в магнитолу усилитель дает пиковые нагрузки, которые и заставляют моргать что ни попадя...
У меня на одной машине, правда с усилком (двумя), нормальной акустикой и буфером, не то что моргать- стрелки на приборке шевелиться начинали. Поставил конденсатор - как бабка отшептала и АКБ стал жить нормально...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
доброго всем.немного продолжу тему.дня два у меня следущая ситуация,сажусь в машину включаю зажигание и звук с буфера идет негромкий,в такт мигающим лампам передних колес на панеле,включаю габариты-перестает звук идти.попробовал покрутить регулятор яркости панели приборов-магнитола гаснет.включаю на всю яркость-работает.включаешь свет ближний-сбивается музыка.с айпода играющая и ошибка на магнитоле,приходится переподключать плеер.раньше реостат этот в холод только работал-регулировал яркость,а теперь и сейчас стал работать.вот такие вот делы.да и еще небольшой вопросик задам.подключил дневные ходовые-взял плюс с габарита.в общем когда раньше ставил на сигнализацию авто-мигали габариты,сейчас перестали.где что посмотреть чтоб опять работали.сигнализация старая,только центр замок в ней и все.в общем так.
- Dimm89
- Двигатель:: 4m40
ну что народ,никаких мыслей нет по поводу предыдущего сообщ моего?
