Страница 2 из 2
Re: Крякнул Гена. Пляски с бубном...
Добавлено: 04 авг 2012, 23:08
Dimm89
над у тех кто музон собирает поинтересоваться в сервисе как обойти такой проблем стороной,должны знать они
Добавлено: 04 авг 2012, 23:14
mamont56
я тут на днях со стопарями возился....
так это не провода....
это нечто деревянное.....
изоляция задубела и все внутрнние проводочки в сильнейшем окисле....
так что - выводы...
Добавлено: 04 авг 2012, 23:24
Dimm89
геморно все провода менять
Добавлено: 05 авг 2012, 07:28
Nbf
Dimm89 писал(а):эт понятно,какой вывод над сделать?выкинуть музыку?
Интересно, если я еще раз про конденсатор спрошу?...
Добавлено: 05 авг 2012, 08:08
Pteradaktel
Nbf, а что с конденсатором то не то?
как то так
Добавлено: 05 авг 2012, 10:10
Nbf
Pteradaktel писал(а):Nbf, а что с конденсатором то не то?
как то так
А с ним моргать перестанет, а кроме того гена подольше проживет.
Добавлено: 08 авг 2012, 18:42
Dimm89
Nbf писал(а):Dimm89 писал(а):эт понятно,какой вывод над сделать?выкинуть музыку?
возможно надо попробовать поставить
просто непонятно,почему даж без буфера то моргает
Добавлено: 08 авг 2012, 19:40
Nbf
Потому что даже встроенный в магнитолу усилитель дает пиковые нагрузки, которые и заставляют моргать что ни попадя...
У меня на одной машине, правда с усилком (двумя), нормальной акустикой и буфером, не то что моргать- стрелки на приборке шевелиться начинали. Поставил конденсатор - как бабка отшептала и АКБ стал жить нормально...
Добавлено: 12 авг 2012, 20:13
Dimm89
доброго всем.немного продолжу тему.дня два у меня следущая ситуация,сажусь в машину включаю зажигание и звук с буфера идет негромкий,в такт мигающим лампам передних колес на панеле,включаю габариты-перестает звук идти.попробовал покрутить регулятор яркости панели приборов-магнитола гаснет.включаю на всю яркость-работает.включаешь свет ближний-сбивается музыка.с айпода играющая и ошибка на магнитоле,приходится переподключать плеер.раньше реостат этот в холод только работал-регулировал яркость,а теперь и сейчас стал работать.вот такие вот делы.да и еще небольшой вопросик задам.подключил дневные ходовые-взял плюс с габарита.в общем когда раньше ставил на сигнализацию авто-мигали габариты,сейчас перестали.где что посмотреть чтоб опять работали.сигнализация старая,только центр замок в ней и все.в общем так.
Добавлено: 13 авг 2012, 20:59
Dimm89
ну что народ,никаких мыслей нет по поводу предыдущего сообщ моего?
