заменил глушитель- засвистела турбина.
Hunti
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: заменил глушитель- засвистела турбина.
Сообщение Hunti »
подтверждаю сей факт
глушак Polmostrow польский
свистит сам глушак, а не турбина
начинается в момент буста и всё на малом газу
при тапке больше половины и в пол свиста нет
толи гдето волна звуковая спотыкается и резонансит на этой частоте
толи гдето там свисток конструктивно реализован :)
Tadeusz
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: MC Pajero
Сообщение Tadeusz »
Тоже подтверждаю, глушак польский свистит гад
Благодарил (а): 101 раз
Ща столкнулся сам с этим свистом, примерно на 2000-2500 оборотов, свист припративный, менял бошку, заварил глушак который снес о камни в Карелии. из банки выкинул какую то нано мочалку и лист типа утеплителя. Глушак тюненый прямоток нержа. еще просекает прокладка ЕГР, ни как не могу победить, прокладки новые, уже герметоса два сорта пробовал( естественно высокотемпературных) продувает ;)
опять апосля ремонта мотора и замены глушака появился свист жуткий. при тапке в пол. примерно на 2500 чуть отпустишь педаль .утихает. иногда на 3000 при плавном разгоне свиста нет. свист будто крыльчатка цепляет . но люфта нет. картридж новый :shock: на месте свиста нет. только под нагрузкой на ходу
Махнул катрижд на резервный. звук остался. примерно на 3000 . видимо все ж просекает выпуск. прокладки все новые. ток перебрал движку ;)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 28 окт 2025, 05:00 видимо все ж просекает выпуск
Лёх, имей ввиду, чаще всего, не газы летят в щель, а наоборот, воздух в неё засасывает.
За счёт эжекции.
Дим. ехать не возможно какой стоит визг ::-D: будто свисток включают ::-D: аж не удобно кого то обгонять
Свист был от подшипника гены ::-D:
