Страница 2 из 2
Re: заменил глушитель- засвистела турбина.
Добавлено: 22 апр 2017, 08:07
Hunti
подтверждаю сей факт
глушак Polmostrow польский
свистит сам глушак, а не турбина
начинается в момент буста и всё на малом газу
при тапке больше половины и в пол свиста нет
толи гдето волна звуковая спотыкается и резонансит на этой частоте
толи гдето там свисток конструктивно реализован
Добавлено: 13 мар 2020, 06:04
Tadeusz
Тоже подтверждаю, глушак польский свистит гад
Добавлено: 18 авг 2020, 07:12
Ща столкнулся сам с этим свистом, примерно на 2000-2500 оборотов, свист припративный, менял бошку, заварил глушак который снес о камни в Карелии. из банки выкинул какую то нано мочалку и лист типа утеплителя. Глушак тюненый прямоток нержа. еще просекает прокладка ЕГР, ни как не могу победить, прокладки новые, уже герметоса два сорта пробовал( естественно высокотемпературных) продувает
Добавлено: 25 окт 2025, 07:37
опять апосля ремонта мотора и замены глушака появился свист жуткий. при тапке в пол. примерно на 2500 чуть отпустишь педаль .утихает. иногда на 3000 при плавном разгоне свиста нет. свист будто крыльчатка цепляет . но люфта нет. картридж новый
на месте свиста нет. только под нагрузкой на ходу
Добавлено: 28 окт 2025, 05:00
Махнул катрижд на резервный. звук остался. примерно на 3000 . видимо все ж просекает выпуск. прокладки все новые. ток перебрал движку
Добавлено: 28 окт 2025, 06:31
dvm99
Лёх, имей ввиду, чаще всего, не газы летят в щель, а наоборот, воздух в неё засасывает.
За счёт эжекции.
Добавлено: 28 окт 2025, 06:40
Дим. ехать не возможно какой стоит визг
будто свисток включают
аж не удобно кого то обгонять
Добавлено: 04 ноя 2025, 07:53
Свист был от подшипника гены
