Регулировка фар на М3
- Sieger
- Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W GDI
Re: Регулировка фар на М3
Корректор.
Значит у меня автор мурзилки другой
Во - второй болт нашел!
Выброшу свою мурзилку ф топку
Pajero III V75W GDI 10/2000г
Любая сложная операция состоит из последовательности простых действий, при выполнении которых следует соблюдать определённые правила.
- Sieger
У DenVer'а эта же на картинкеHiTEX писал(а):Дык машина на картинке другая!!!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Хорошо, что не в гараже такая)))
Книгу не выбрасывай, но про этот глюк, лучше запомнить. Думаю что это просто перепичатывали текст и маленько сократили. На самом деле в легионовской книге описано несколько способов регулировки, в том числе отличие регулировок монтеро от паджеро. Например водитель монтеро априори тяжелее водителя паджеро на 15 кг
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Легионовская библия - ваще шедевр! По ней к желаемому результату можно прийдти: с помощью орвёртки, ключа, кувалды, или какой-то матери
Дед Василь
- DenVer
Шедевр то шедевр, но то же к сожалению очепятки попадаются, но к счастью это еденичные случаи
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Фара не реагирует на болт вверх/вниз и отражатель болтается.. что с ней делать теперь? как-то разобрать можно?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Духовой шкаф, прогреть всю фару и потом поддерживая температуру феном акуратно срезать герметик пытаясь снять стекло..kkursor писал(а):Фара не реагирует на болт вверх/вниз и отражатель болтается.. что с ней делать теперь? как-то разобрать можно?
по опыту другой авто, отламываются шарнирные подвесы, но разобрав можно придумать что то.
- .kkursor
Там стекло приклеено? То есть защёлки - бутафория?
Оч жалко фару... она новая от предхоза(
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну защелка не бутафррия, но по факту нагрузки не несет, но очень поможет когда назад собирать будешь
- .kkursor
А до скольких можно безопасно греть фару?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот тут не подскажу, у меня знакомый делал такое, но про температуру я не спрашивал, как герметик станет мягким.
- .kkursor
Короче разобрался с причиной.
Снял фару, покрутил в руках. Суть такова. У рефлектора три точки опоры - два регулировочных винта и третий угол крепится на шарик.
Вот как раз с шариком и беда. Если эти два угла держатся, то шарик то и дело соскакивает.
Вроде нащёлкнул всё, собрал, разъём на лампочку навесил, слышу - щёлк, и опять рефлектор болтается.
Что за конструкция хилая такая.. и чё с ней делать
не срезать же стекло и этот шарик на эпоксидку клеить...
