подключение сигналки с автозапуском
Mandragora
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: подключение сигналки с автозапуском
Сообщение Mandragora »
to Luddit:
да я не про то :)про конкретно точку подключения (вот у меня прошлая сига была зацеплена на тот самый keyless entry блок)
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Roman111
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: junior 1.1 1997
Сообщение Roman111 »
Посмотрел как у меня подключен центр замок - от сиги на правый соленоид соответственно через кабель-канал двери.
Mandragora
Двигатель:: 4A31
а блока-открывашки штатно не было значит? мне как-то удобнее показалось к нему прилипнуть
P.S. сигналка-то какая?
Алексей
Roman111
Двигатель:: 4a31
сига sherif-1070. конкретно блок управления цз должен быть, скорее всего он в правой двери.
Roman111
Двигатель:: 4a31
Автозапуск подключил согдасно выше указанной схемы. При нажатии на кнопку автозапуска пульта ду выдает ошибку 1 длинный 1 короткий - запуск невозможен по причине отсутствия сигнала зарядки более 1 минуты. Хрень какая-то. Преключил провод с тахометра на зарядку - результат тот-же. При попытке автозапуска машина никаких звуков не издает, за исключением звука получения команды. Поехал-таки в сервис с просьбой подключить автозапуск. В ответ мне сказали что ставят целиком за 6500р. Не готов такое бабло плотить только за запуск - остальное-то все работает. Сига sherif zx-1070. Где ошибку искать???
Roman111
Двигатель:: 4a31
КАКЖЕ ХРЕНОВО БЕЗ НОРМАЛЬНОЙ СХЕМЫ........
Mandragora
Двигатель:: 4A31
А не может быть такое, что у сиги настраивать надо, к чему контроль запуска подцеплен? У меня (Starline A91 - такое есть - по умолчанию стоит сигнал тахометра). Кстати, по мануалу от сиги, ее вначале можно прицепить 3 проводами (+, - и тахо), завести, если норм сигнал тахо - дает индикацию.
Алексей
Roman111
Двигатель:: 4a31
Да, все получилось когда перепрограммировал брелок. Он не понимал по какому сигналу ему засекать запуск двигателя. Так что схема рабочая - можно теперь сиги с автозапуском потоком ставить:-) Всем большое спасибо за советы - сам бы не разобрался. Думаю данная тема многим пригодится. Кстати сказать, я на клемму 1 вывел проводку к электровентилятору радиатора, который поставил когда вискомуфта скисла. Есть тема про электровентиляторы.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Ставил на выходных Starline a92 flex (без CAN). Все очень просто оказалось, хотя с тестером пол машины облазил и торпеду снял для удобства. Фото не делал так как все было в жуткой спешке, расскажу про самое интересное из того что тут не писали:
1. Зажигание 1 - нужно кинуть на контакт 3 разъема замка зажигания (нарисован выше)
2. Зажигание 2 - соединем с контактом 1
3. Тахометр - на один из разъемов панели приборов, на самой панели контакт подписан как "TM PULSE".
4. Долго искал куда сходятся все концевики дверей, в итоге плюнул, собрал на сигнализации все контакты на один провод и кинул на контакт "- DOOR" в панели приборов (+DOOR всегда 12В даже при в ыключеном зажигании), обязательно подключайте через диоды иначе глючит.
5. Штатный центральный замок я демонтировал (на его место отлично вписался блок сигнализации) поэтому кинул контакты открывания и закрывания на 1 и 3 контакт на его разъеме.
6. Датчик температуры двигателя прикрепил на тот же болтик что держит трубку щупа уровня масла, он вкручивается в патрубок рядом с термостатом. Единственное затягивать его нельзя, я затянул нормально так и датчику пришел капут, пришлось ехать за другим.
7. Простого решения подключится к поворотникам я не нашел если прилипать к кнопки аварийной остановки сильно много телодвижений и ещё пара реле. Сделал проще, подключился к габаритам, так даже как то симпатичнее.
8. Сирену я не ставил, купил китайскую за 150р для программирования, хотя можно и без неё но не удобно.
Вообщем все работает, автозапуск запускает, удаленно заводится. двери закрываются. Очень здорово что сделали несколько flex каналов, в целом отрадно что сигнализация очень функциональна и можно много чего навешать, вроде управления электроподогревателем и сделать "вежливую подсветку".
Mandragora
Двигатель:: 4A31
to m0nster:
че т я думаю, датчик температуры надо куда то ниже ставить. у меня на крышке башки висит, на одном из болтов. так разница с ним и поддоном - весьма приличная, приходится по нему ставить на -10 прогрев :) поддон в это время - 20-22 уже
Алексей
nosskoff
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: MMS Pajero Mini
Сообщение nosskoff »
Други, у меня стоит шерхан 7, сига видит что машина завелась удаленно по напряжению бортовой сети, но при морозах заводится и глохнет. Суть что нада переключиться на тахометр я понял, провод от сиги для тахометра нашел, к приборной панели его вывел... а вот как теперь провод найти на клемах приборки который именно тот-тахометр... тут кто то говорил что он подписан - так вот у меня на минике 58 кузов не подписан... может у кого распиновка есть? или кто фото выложет?
Pajero mini 99г.турбо, АКПП
комплектация DUKE
yura3d
Двигатель:: 4A30 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero mini 1999 DUKE
Сообщение yura3d »
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Mini 2004 (правый руль, АКПП)
Цепь Цвет Полярность Расположение
+ 12V Бел. Положительная Жгут от замка зажигания
Стартер Чёрн./жёлт Положительная Жгут от замка зажигания
Зажигание Чёрн./Бел. Положительная Жгут от замка зажигания
АСС_1 Син. Положительная Жгут от замка зажигания
АСС_2 Син./Чёрн. Положительная Жгут от замка зажигания
Концевики всех дверей и багажника Красн./зел. Отрицательная Комбинация приборов, левый р-м.
Тахометр Голубой Импульсы Комбинация приборов, левый р-м.
Повороты Зел. и Зел./красн. Положительная Комбинация приборов, правый р-м.
ЦЗ Голуб./Чёрн. и Голуб./Бел. Отключить эл.привод замка водительской двери от штатного блока ЦЗ, и подключить его к сигнализации по силе.
Педаль тормоза Зел. Положительная На лягушке педали тормоза
Мне только не удалось подключиться к центральному замку. Остальное соответствует.
nosskoff
Двигатель:: 4A30
"тахометр - голубой" только вот где этот голубой искать? на приборку приходит 3 клемника, только на одном есть голубой, но все провода с этого клемника - это питание ламп подсветки показометров (какая передача, 4вд, дальний свет и тд) завтра постараюсь сфоткать заднюю часть приборки и сами клемники, может меня носом в этот провод ткнуть))))
комплектация DUKE
yura3d
Сообщение yura3d »
Я подключил на левом (голубой провод) всё работает.
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение James Bond »
Возник вопрос при монтаже сигналки: подключение стеклоподъемников.
Смотрю по схеме - фигня какая-та полная:
- выключатель на левой двери - просто "прямая" земля,
- выключатели на двери водителя - обвязка из "мостов" и "контуров".
Может кто-то уже умудрился корректно подключить сигу к подъемникам?
Спасибо!!!
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Сообщение М-Танк вова »
на старлайне а91--не смогли подключить ЦЗ от сиги пока оставели. но закрываю родным ключом ЦЗ.все что верху прочетал не помогло подскажите что нибуть
MALoY510
Двигатель:: 4a31 бензин
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero junior
Сообщение MALoY510 »
Кто нибудь может подсказать как подключить ЦЗ к сигналке с автозапуском? Jr 96 г,автомат
Заранее благодарен!
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
MALoY510 писал(а):Кто нибудь может подсказать как подключить ЦЗ к сигналке с автозапуском? Jr 96 г,автомат
Заранее благодарен!
Вообще не умеешь или возникла проблема? Мне один человек ставил Старлайн на миника, и долго не мог подключить ЦЗ как следует, чтобы и сига и все штатные системы нормально работали. В конце концов, поизучав схему и обругав Мицубиси, он залез в правую дверь, перерезал там один провод (видимо от блока управления ЦЗ) и пустил его на сигналку, тогда все стало работать как надо. Человек довольно опытный, раньше ставил мне сигу на Тоёту и там такой проблемы не было.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Заранее благодарен!
блок управления замком под панелью за бардачком примерно. туда и надо цепляться
MALoY510
спасибо,будем пробовать)) Проблема только с ЦЗ,остальное не проблема.
