Cooper Discoverer S/T, отзывы есть?теперь есть!!(внутри)
- kyzya11
Re: Cooper Discoverer S/T, отзывы есть?
на дисках
ширина беговой дорожки 20см у обоих.но гудрич пузатый и плечи
высота неодетого колеса 830мм против 790мм
http://foto.mail.ru/mail/kyzya11/_myphoto
Славик.
Славик.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А мегафон зачем?
Где фотка машины на новой резине? Как впечатления?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- kyzya11
не успел))))сейчас на выезде из шиномонтажа посреди проезда вышел затянуть багажник и цз закрылся.оба ключа остались в машине
долбанный коцевик и я недосмотрел
при попытке вскрытия на болтах петли слизало грани)))
вообщем весело было, а мне в аэропорт ехать
писец.сижу на курском. с планшета только так загрузить смог
фотки завтра
мягче.тише.плавнее.но еще не разобрался до конца
но машину вовело влево
пусть чуток прикатается и поеду на сход развал, не должно было быть такого
два колеса отбалансировались на 5 баллов(50 и 10 гр)и два других нормально (150 и 30 гр на стороны)
фотки завтра
Славик.
Славик.
- Alex Fox
- Мой автомобиль(и):: MMC Nativa
Слух, а она в арках не цепляется? Машина лифтована?
Просто тоже хочу себе резинку COOPER ST с размером 255/85/R16, я так понял у тебя такой же размер?
Но вот боюсь что цеплять будет, сейчас 265/75/R16, машинка отлифтована на где-то на 5-8 см.
Susp.Lift OME/Tough Dog, Hybrid LSD, куча всякой электронной фигни ))),
Goodyear Wrangler Duratrac 265/75/R16 ET -20 - на каждый день,
BFGoodrich M/T KM2 255/85/R16 ET 0 - экспедиции.
- kyzya11
ну я ж писал какой я размер взял
255 85
в городе вот сейчас ничего не цепляет, как и выше говорил - снял брызговики при установки колес
бодика никакого нет, торсионы по книжке, ну может чуть чуть подкручены
а что значит
а что значит
Славик.
Славик.
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Susp.Lift OME/Tough Dogkyzya11 писал(а):ну я ж писал какой я размер взял255 85
а что значитмашинка отлифтована на где-то на 5-8 см![]()
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Podzemshik
Купер в своем репертуаре, многие на это жалуются.kyzya11 писал(а):но машину повело влево
Это значит, что человек не понимает, что ходы подвески ограничиваются отбойниками, которые остались на том же месте, поэтому никакого лифта у него нет, а есть просто усиленная подвеска, с которой приятнее ездить с полной загрузкой и по буеракамkyzya11 писал(а):а что значитмашинка отлифтована на где-то на 5-8 см
Такой колхозный "лифт подвески" не позволит избежать столкновения колеса с аркой и брызговиком, если оно должно случиться на штатной подвеске - то случится и на "лифтованной", просто нужна будет кочка побольше или бордюр. А диски в подписи с ЕТ-20 этому поспособствуют
- kyzya11
ну если предположить что бодилифт, то там величина постоянная
а нашу переднюю подвеску ты сам знаешь что отлифтовать невозможно, только крутануть торсионы в ущерб поведению на дороге, да и на бездорожье тоже
Славик.
Славик.
- kyzya11
ну вот, пока писал, Дима все уже запорол)))
Славик.
Славик.
- kyzya11
какие мысли Дим?Podzemshik писал(а):Купер в своем репертуаре, многие на это жалуются.kyzya11 писал(а):но машину повело влево
по рисунку и направлениям ламелей шины очень похожи даже
думаю прикатать ее немного и ехать на с.р....
Славик.
Славик.
- Podzemshik
Систематический брак производителя. На увод в сторону на разных моделях Купера жалуются регулярно на многих форумах, в том числе на забугорных. На STT New и S/T Maxx такая же проблемаkyzya11 писал(а):какие мысли Дим?
Пишут, что перестановка колес на машине не помогает.
Углы проверить в любом случае не помешает, если давно не проверял.kyzya11 писал(а):думаю прикатать ее немного и ехать на с.р....
- tager
+1Podzemshik писал(а):Систематический брак производителя. На увод в сторону на разных моделях Купера жалуются регулярно на многих форумах, в том числе на забугорных. На STT New и S/T Maxx такая же проблемаkyzya11 писал(а):какие мысли Дим?![]()
испробовал все варианты установки колес! увод остался(
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Alex Fox
Нуу...kyzya11 писал(а):ну я ж писал какой я размер взял255 85
Как говорили многие на форуме, сначала мучился с размером 265/75/R16 - влез, радовался!
Потом посадил сие чудо на диски R16 8J ET -20 - тож переживал что будет цеплять - но все отл!
И вот ОН - АПОГЕЙ!!! ХОЧУ 33 тапки!!! Но не 12,5 шириной, а 10, ибо покатался на 33X12.5 R15 - не понравилось...
Вот собственно и задался целью пересесть на 255/85/R16 (33X10 R16), отсюда и вопрос цепляет или нет и какое расстояние до брызговика?
- Alex Fox
Кстати об уводе - на federal'e тож самое, как не менял колеса все в пустую... хоть и геометрия норм и ходовая целенькая и т.д. и т.п.
- kyzya11
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 06#p621006Alex Fox писал(а):Нуу...kyzya11 писал(а):ну я ж писал какой я размер взял255 85
накрутил торсы, перенес верную шаровую вниз, собсно все... итого получилось от колеса до крыла прибавилось см так 8 точно...
Славик.
Славик.
- Alex Fox
В итого: 255/85/R16 (33X10 R16) влезает с успехом, максимом что нужно слегка по колдовать с арками?
Последний раз редактировалось Alex Fox 12 сен 2012, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
- kyzya11
да, с брызговиком/порогом и углом бампера при условии указанных вылетов диска
Славик.
Славик.
- Alex Fox
Спасибо! Будем заказывать резину и пробовать!
- kyzya11
http://cs305501.userapi.com/v305501847/ ... 9J8P0Y.jpg
http://cs305501.userapi.com/v305501847/ ... UdFlEk.jpg
http://cs305501.userapi.com/v305501847/ ... AJJ4yE.jpg
http://cs305501.userapi.com/v305501847/ ... cFgwVY.jpg
Последний раз редактировалось kyzya11 13 сен 2012, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Славик.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
2kyzya11. Вот у меня 2 вопроса. 1. Зачем тебе такие узкие колеса? 2. Зачем тебе Купер СТ, когда зима на носу?
