Кто нибудь льёт присадки в топливо?
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Кто нибудь льёт присадки в топливо?
ДТ типа 2 не соответствует стандарту Евро 2, а ДТ типа 4 не соответствует экологическому стандарту Евро 4. Это из все о разных вещах речь. Дт1.2.3.4.- это из наших ГОСТОв, а ЕВРО1.2.3.4 это требования ЕС к экологической чистоте автомобилей. При чем здесь аналоги?
ДТ 4 содержит какие то не понятные присадки, что за присадки знает только производитель и как они влияют на движок еще не известно.
Две зимы лил антигель Hi-Gear. Проблем не было.
Heretic
- Двигатель:: 4D56 2,5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 5AT Instyle
Само собой, что полного соответствия наших "классов" и их "евро" нет. Но по сере и ещё чему-то есть аналогичные цифры - требования частично совпадают. По сере - точно должны совпадать.MAVR64 писал(а):ДТ типа 2 не соответствует стандарту Евро 2, а ДТ типа 4 не соответствует экологическому стандарту Евро 4. Это из все о разных вещах речь. Дт1.2.3.4.- это из наших ГОСТОв, а ЕВРО1.2.3.4 это требования ЕС к экологической чистоте автомобилей. При чем здесь аналоги?
Класс-2 так же может угробить движок без проблем, и никаких Евро-4 не надо будет, тут от производителя зависит
На АЗС Несте нагло так и написано - ДТ соответствует Евро-4 (не Классу-4)
- MAVR64
Скорее всего движок того Мерседеса покалечила саляра изготавливаемая из газового конденсата. Ее вообще только в дизельгенераторы можно заливать.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Наш ОД торгует ТДА по 290р. У мну ишо скидка 10%, т.к. машина старше 3х летСвят писал(а):Сёня купил мега дорогой Кастрюль TDA... 350 р у оф диллера( на рынке 250 стоит, производитель EU). Штрихкод 4.0- германия... Раньше ничего не лил.
На Лукойловскую саляру- мотор начал работать мягче. Не на уровне подсознания, а реально мягче стал дизельный ррррррррррр
Лью его практически постоянно. Особенно зимой. Особенно когда мороз за 30 и приходится заправлять "Арктику"(класс 2)
Насчет мягкости работы хз, вроде лучше,
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Не путайте теплое с мягкимHeretic писал(а):ДТ 2-го класса (своеобразный аналог Евро-2)
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
belyak80
- Двигатель:: 2.5 дизель продан, 2.4 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 2011 продан Mitsubishi Pajero Sport 2.4 2018п
Почти сразу после покупки лью вот это http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... wnload=big
двигатель работает тише, и мягче, расход такой же
Как сказал продавец, это одно из самых сбалансированных современных диз. двигателей
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Каждый др......т как он хочет. И в топливе и в масле присадок уже дохера, а ты их еще сверху сдабриваешь. Дай бог хим. реакции не будет. Хуже если будет.belyak80 писал(а): Как сказал продавец, это одно из самых сбалансированных современных диз. двигателей
Всё что надо лить в машину:
1. Топливо
2. Масло
3. Антифриз
4. Тормозуху
5. Жижу гидрача
6. Антигель в соляру зимой когда ниже 25 опускается
Heretic
Так пояснили бы тогда, в чём моя ошибка? Содержание серы не тождественно? Или что?ISerg писал(а):Не путайте теплое с мягкимHeretic писал(а):ДТ 2-го класса (своеобразный аналог Евро-2)
Нашёл на просторах интернета
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Documents/P_826_1.pdf
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
1.3. Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический
класс автомобильного бензина.
2.3. Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический
класс дизельного топлива.
Требования к характеристикам автомобильного бензина
Массовая доля серы, не более мг/кг К2 К3 К4 К5
500 150 50 10
Требования к характеристикам дизельного топлива
500 350 50 10
Такой таблички для Евро-2,3,4,5 так сразу не нашёл, но вроде как должно совпадать.
- ISerg
Зимой фотографировал паспорт топлива Евро-5, можно сравнить с указанными Вами характеристиками, но стоит класс 3Heretic писал(а):
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
500 150 50 10
500 350 50 10
тут крупнее http://www.permgres.ru/tmp/IMG_0127.jpg
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
+ писотsn1 писал(а):Каждый др......т как он хочет. И в топливе и в масле присадок уже дохера, а ты их еще сверху сдабриваешь. Дай бог хим. реакции не будет. Хуже если будет.belyak80 писал(а): Как сказал продавец, это одно из самых сбалансированных современных диз. двигателей
1. Топливо
2. Масло
3. Антифриз
4. Тормозуху
5. Жижу гидрача
- atservice
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Мужики, вы о чем? Кто будет лить присадки в солярку на заводе или заправке? Для чего? Им дай Бог вывести примеси из неё, чем что то добавлять. Чтобы на заправке добавляли что то в солярку - для чего? Цетановое число повышать? А кто заметит что оно низкое? Это не бензин, что мотор сразу забренчит. Смазывающие свойства сразу себя не проявят - это отложенное действие. Максимум что добавят на заправке - это керосин, или что более вероятно низкооктановый бензин зимой - чтоб летняя солярка не мёрзла. На заводе - изопропилнитрат. Это депрессорная присадка промышленного применения.
Вы когда нибудь пробовали как пахнет японская солярка? У неё достаточно приятный и нерезкий запах. Про европейскую не скажу - не знаю. Вот в то, что в японской есть присадки - поверю. В нашей - неверю.
Я покупаю солярку сразу литров по 300. Ещё лет 12 назад на работе соорудили фильтровальную установку - фильтр грубой очистки (16сеток уменьшающегося отсева) и 2 фильтра тонкой очистки (с камазовскими картриджами). Электрический насос засасывает солярку из бочки и гонит через фильтры в бак. Так вот, ещё лет 5-7 назад, приходилось раз в 2-3 месяца чистить сетки и менять картриджи. Всё было грязное, была вода и какие то сопли. Сейчас разбираешь через год - чисто.
Всё вышесказанное исключительно ИМХО основанное на собственном опыте.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
- MAVR64
[/quote]Зимой фотографировал паспорт топлива Евро-5, можно сравнить с указанными Вами характеристиками, но стоит класс 3
Это паспорт на топливо 3 класса (К3). При чем тут ЕВРО 5?
Последний раз редактировалось MAVR64 24 авг 2012, 16:49, всего редактировалось 4 раза.
- MAVR64
Присадки льют на НПЗ. По требования м экологии из ДТ удаляют серу, которая обеспечивает смязывающие свойства ДТ. Вместо серы добавляют смазывающие присадки. Думаете чего это саляра стоить стала как бензин.... Вот потому то.atservice писал(а):Мужики, вы о чем? Кто будет лить присадки в солярку на заводе или заправке? Для чего? Им дай Бог вывести примеси из неё, чем что то добавлять. Чтобы на заправке добавляли что то в солярку - для чего? Цетановое число повышать? А кто заметит что оно низкое? Это не бензин, что мотор сразу забренчит. Смазывающие свойства сразу себя не проявят - это отложенное действие. Максимум что добавят на заправке - это керосин, или что более вероятно низкооктановый бензин зимой - чтоб летняя солярка не мёрзла. На заводе - изопропилнитрат. Это депрессорная присадка промышленного применения.
- atservice
А я думаю просто коньюктурные причины - спрос большой на дизтопливо. Не захочешь, а купишь. В бензине я думаю поболее присадок будет. Себестоимость солярки намного ниже чем любого бензина. Хотя бы потому, что её выход с одинакового количества нефти, чуть ли не вдвое выше чем бензина.MAVR64 писал(а):Присадки льют на НПЗ. По требования м экологии из ДТ удаляют серу, которая обеспечивает смязывающие свойства ДТ. Вместо серы добавляют смазывающие присадки. Думаете чего это саляра стоить стала как бензин.... Вот потому то.
Heretic
Я тут стал пытаться разбираться, лучше бы не начинал - специалиста надо искатьMAVR64 писал(а): Это паспорт на топливо 3 класса (К3). При чем тут ЕВРО 5?
На лючке топливного бака наших танков (дизельных, само собой) написано "DIESEL EN590". Этот EN 590 и есть тот самый европейский стандарт (евро-3, евро-4 и т.д.):
http://en.wikipedia.org/wiki/EN_590
Содержание серы и цетановое число по этому стандарту:
emission standard at latest sulphur content cetan number
Euro 1 1. January 1993 max. 0,200 % min. 49
Euro 2 1. January 1996 max. 0,050 % min. 49
Euro 3 1. January 2001 max. 0,035 % min. 51
Euro 4 1. January 2006 max. 0,005 % min. 51
Euro 5 1. January 2009 max. 0,001 % min. 51
Так вот содержание серы в топливе по этому паспорту указано 6,9 мг/кг, при максимуме в 10 мг/кг - тут соответствие, с запасом, этому самому Евро 5 по EN590. Цетановое число немного отстаёт - 50,5 вместо 51.
Самое весёлое в паспорте - графа "Норма по ТР (класс 5)". ТР - это Технический регламент?
А какой регламент? Технический регламент Таможенного Союза? Я выше приводил на него ссылку, извлечения про экологические классы и про содержание серы по классам.
Или отечественный регламент, утверждённый правительством РФ? Вот он:
http://www.nge.ru/g_regl.htm
Извлечение, замечательный пункт:
II. Требования к безопасности продукции
11. В течение 3 лет со дня вступления в силу настоящего регламента наряду с оборотом дизельного топлива, соответствующего требованиям, предусмотренным приложением N 2 к настоящему техническому регламенту, допускается выпуск в оборот дизельного топлива, используемого для сельскохозяйственной и внедорожной техники, с нормой 45 по показателю "цетановое число, не менее", нормой 2000 миллиграмм на килограмм (0,2 процента массовых) по показателю "массовая доля серы, не более" и без нормирования показателей "смазывающая способность, не более" и "массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более" при условии соответствия остальных характеристик требованиям, предусмотренным приложением N 2 к настоящему регламенту.
Данный пункт действует до сих пор, и на заправках (или купив ворованное топливо с рук у смышлёного пролетариата) можно нарваться на дизель по ГОСТ 305-82 "Топливо дизельное", который переварит большевицкий Беларусь или КРаЗ какой-нибудь, а вот наш мотор может и не выдержать (катализатор точно придётся выкидывать, да ещё, наверное, и форсунки).
По данному Техрегламенту дизтопливо делится на классы 2, 3, 4 и 5; можно посмотреть соотношение содержания серы по классам (полное совпадение), и цетановое число (только по Евро-2/Класс 2 не соответствует: вместо 49 нам не доложили - положено 45): в целом по этим параметрам всё соответствует этому самому EN 590.
Теперь самое смешное - ещё есть ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия."
http://www.nge.ru/g_p_52368-2005.htm
А в нём указаны:
1. вид топлива (I - сера 350 мг/кг, II - сера 50 мг/кг, и III - сера 10 мг/кг);
2. сорт топлива (требования топлива для умеренного климата) по температуре предельной фильтруемости: сорт А (5 радусов (!)), сорт В (0 градусов), сорт С (-5 градусов), сорт D (-10 градусов), сорт Е (-15 градусов), сорт F (-20 градусов), см. Таблица 3;
3. класс топлива (для холодного и арктического климата): 0, 1, 2, 3 и 4 (там много значений), см. Таблица 4.
Голова кругом
Про присадки к топливу напишу потом что-нибудь
Ведь главное, имхо, разобраться, что же есть это самое топливо? Чтоб знать, какие присадки (и главное - с какой целью?
belyak80
Ребята, что то вы какие то странные!sn1 писал(а):Каждый др......т как он хочет. И в топливе и в масле присадок уже дохера, а ты их еще сверху сдабриваешь. Дай бог хим. реакции не будет. Хуже если будет.belyak80 писал(а): Как сказал продавец, это одно из самых сбалансированных современных диз. двигателей
1. Топливо
2. Масло
3. Антифриз
4. Тормозуху
5. Жижу гидрача
Тема про то что льет в топливо!
Да я лью эту хрень, что поносить то!
До этого были всегда бензинки, ничего никогда не лил!
- atservice
Отчего же - пусть люди высказывают своё мнение. Жестких рамок тут нет.belyak80 писал(а):Ребята, что то вы какие то странные!
Кстати про бензин. У сына Галант с мотором GDI. Так вот, в бензин он регулярно льёт Castrol TBE. Проблем с топливной нет.
Последний раз редактировалось atservice 25 авг 2012, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
- olegro
А у моего Лансёр 10 2.0. Советовал ему лить иногда TBE. Не-а, не дошло. Щас машина затупила и диагносты отправили на промывку топливной.atservice писал(а):Кстати про бензин. У сына Глант с мотором GDI. Так вот, в бензин он регулярно льёт Castrol TBE. Проблем с топливной нет.
- MAVR64
Нет, реально! Удаление из ДТ серы и добавление присадок сильно увеличивает себестоимость ДТ.atservice писал(а):А я думаю просто коньюктурные причины - спрос большой на дизтопливо. Не захочешь, а купишь. В бензине я думаю поболее присадок будет. Себестоимость солярки намного ниже чем любого бензина. Хотя бы потому, что её выход с одинакового количества нефти, чуть ли не вдвое выше чем бензина.MAVR64 писал(а):Присадки льют на НПЗ. По требования м экологии из ДТ удаляют серу, которая обеспечивает смязывающие свойства ДТ. Вместо серы добавляют смазывающие присадки. Думаете чего это саляра стоить стала как бензин.... Вот потому то.
- atservice
Очистка - согласен. Присадки - нет. Доля их измеряется долями процента к объёму. Не золото же жидкое добавляют. Хотелось бы знать что добавляют на заводах в дизтопливо кроме копеечного изопропилнитрата. Завтра встречусь с товарищами из Омска (там заводы ГПН) - пообщаюсь.MAVR64 писал(а):Нет, реально! Удаление из ДТ серы и добавление присадок сильно увеличивает себестоимость ДТ.atservice писал(а):А я думаю просто коньюктурные причины - спрос большой на дизтопливо. Не захочешь, а купишь. В бензине я думаю поболее присадок будет. Себестоимость солярки намного ниже чем любого бензина. Хотя бы потому, что её выход с одинакового количества нефти, чуть ли не вдвое выше чем бензина.MAVR64 писал(а):Присадки льют на НПЗ. По требования м экологии из ДТ удаляют серу, которая обеспечивает смязывающие свойства ДТ. Вместо серы добавляют смазывающие присадки. Думаете чего это саляра стоить стала как бензин.... Вот потому то.
