Страница 2 из 2
Re: Глохнет 4М41 на скорости
Добавлено: 29 авг 2012, 17:24
Vitalya-74
Он только начал его разбирать, так что пока нет ответа.
Добавлено: 29 авг 2012, 23:03
Сергей КР
sergyes5 писал(а):Так в чем же причина?Ответ есть или нет?У меня очень схожая пробдема и ответа нет.Прошу оперативно ответить,собираюсь далеко ехать и вот опасаюсь.
Да не искал еще причину, одно могу сказать точно в ТНВД. На др. проехал чуть более 1000км и нет проблемы. Буду разбирать просматривать, но в моем случае может быть проблема или в позиционере(я его ранее полностью разбирал, чистил и пропаивал-может пайка отошла) или с прогревом глючит клапан отсечки топлива(разбирал-он работает и сетка чистая).
Еще жалею, что при проявлении неисправности не попробовал отключить дроссельную заслонку-тоже может наверное перекрывать подачу воздуха. А когда менят насос, может что-то и стало на свое место при снятии. Да заслонка у меня электронная.
Добавлено: 30 авг 2012, 23:27
Kudrik
Сергей КР писал(а): смотришь не на дорогу а на стрелку тахометра(перед тем как глохнет авто-она дергается)-это не езда. .
Сергей, может проблема кроется в датчиках оборотов на ТНВД. От одного из них, точно запитан тахометр.
Добавлено: 31 авг 2012, 01:50
Сергей КР
Может...Тем более, что они заменены вместе с насосом, но я где-то читал, что один основной, а др. вспомогательный. А про тахометр ничего не находил.
Добавлено: 31 авг 2012, 08:24
Vitalya-74
Да один даёт сигнал на тахометр. с одним может работать двиг, без 2х нет. тот который даёт сигнал на тах. его можно отключить и двиг будет работать, в если другой то не будет. Так что они не дублируют друг друга.
Добавлено: 04 сен 2012, 22:56
Сергей КР
Вобщем ТНВД разбирал, просматривал все контактные группы, прозванивал провода-не нашел ничего... Единственное что обнаружил, та это оголенные и скрученные провода на фишке датчика температуры надува. Они были спрятаны под изоляционной трубкой, поэтому обнаружил случайно. Может кто знает из-за замкнутого датчика температуры воздуха может быть проблема? Все заизолировал термоусадкой и самое странное, что машина как работала так и работает, нет никакой разницы.
Добавлено: 05 сен 2012, 09:12
Vitalya-74
Я знаю точно что при снятой он работает как обычно (раз забыл одеть) ошибку на панель не даёт, но в память записывает. Сканером видно.
Добавлено: 05 сен 2012, 12:58
Сергей КР
Vitalya-74 писал(а):Я знаю точно что при снятой он работает как обычно (раз забыл одеть) ошибку на панель не даёт, но в память записывает. Сканером видно.
За снятый я знаю-тоже забывал... сканером правда не считывал. Виталя будет сканер в руках попробуй замкнуть, что напишет? Чек не загорался. И не может быть на скорости глушить из-за какой-то высокой или низкой температуры во впуске?
Добавлено: 05 сен 2012, 14:25
Vitalya-74
Сергей, вот с этим проблемка. На днях уезжаю во Владивосток на 2 недели. Если подождёшь, то скажу. Но я кат экспериментировал с датчиком ОЖ, основным. Так если эмитировать перегрев двигателя то он включает вентилятор кондея. Попробую с этим. Если дождёшься.......
Добавлено: 06 сен 2012, 13:14
АДАЛЕКС
По-моему имеет место нехватка воздуха, посмотри -не клинит ли турбина. Прочитал вот здесь: http://steldiesel.ru/plohozavoditsja.html
Я не утверждаю, но почему нет? Мы грешим на топливо, но ведь и без воздуха не будет работать двигатель.
Добавлено: 07 сен 2012, 10:04
snab_centr
Здравствуйте.по поводу того что глохнет на скорости,было у меня такое,заглушил ЕГР и все.Можно конечно почистить сам клапан и впускной коллектор,но при нашей солярке этого надолго не хватит.
Добавлено: 07 сен 2012, 11:40
Сергей КР
snab_centr писал(а):Здравствуйте.по поводу того что глохнет на скорости,было у меня такое,заглушил ЕГР и все.Можно конечно почистить сам клапан и впускной коллектор,но при нашей солярке этого надолго не хватит.
Спасибо за отклик, но это точно не мой случай.
Во первых ЕГР у меня заглушен сразу при покупке и на всех авто. Во вторых он на оборотах работать не должен, хотя...кто его знает, что там програмно японские инженеры напрограмировали, а в третьих у меня еще с момента приобретения в памяти висит ошибка по ЕГР и, по идее, находится в аварийном режиме и работать не должен вообще, как и дроссельная заслонка.
Почему и была мысль о том, что при всем выше описанном не может ли программа, увидев какую-то неадекватную температуру на впуске, предотвратив разнос двигателя, перекрывать дроссель и топливо.
Добавлено: 03 дек 2012, 20:04
sever24
всем привет.наткнулся на тему причина может редкая ну у меня в данный момент тоже самое машина глохнет на ходу уже 3 месеца заводится сразу после того как загораются индикаторы на понэле приборов.походу тоже надо менять насос.какая была причина выевили?
Добавлено: 04 дек 2012, 02:26
Сергей КР
sever24 писал(а):всем привет.наткнулся на тему причина может редкая ну у меня в данный момент тоже самое машина глохнет на ходу уже 3 месеца заводится сразу после того как загораются индикаторы на понэле приборов.походу тоже надо менять насос.какая была причина выевили?
Я с неисправностью того насоса еще не боролся-нет на это времени, поэтому и поменял просто ТНВД на другой. Но зимой будет больше времени, займусь-самому очень интересно... Отпишусь обязательно!
Добавлено: 07 дек 2012, 22:04
CASper
Все то же самое, сегодня с работы возвращался заглох за 10км раз 20 причем заводился с пол оборота, работает ровно, не дымит не троит то же перед тем как заглохнуть дергается стрелка тахометра, на этом топливе езжу уже неделю, утром на работу ехал без проблем, а обратно эта проблема произошла, не хочу я верить, что за время пока машина стояла днем у меня умер насос, кстати машина глохнет так же как будто иммо глушит подачу топлива, только годна иммо глушит то машину не заведешь а тут с пол оборота.
Пожалуйста отпишитесь как найдете причину
Добавлено: 08 дек 2012, 02:05
CASper
а где находится этот "редукционный клапан SCV" может это все быть из за него
Добавлено: 08 дек 2012, 02:21
Сергей КР
CASper писал(а):а где находится этот "редукционный клапан SCV" может это все быть из за него
Из-за редукционного клапана такого быть не может, а вот клапан отсечки(глушения) может, позиционер или что-то внешне заставляет мозги перекрыть подачу топлива.
Добавлено: 09 дек 2012, 16:46
CASper
кстати а почему он не глохнет пока холодный
