Страница 2 из 2
Re: Браслеты противоскольжения
Добавлено: 06 сен 2012, 19:11
aland
DenVer писал(а):То есть самочку не ждать?
неа
Добавлено: 07 сен 2012, 05:59
DenVer
Ладно, своими обойдемся))) Тогда выкладывай еще фото... с лона природы приветствуются
Добавлено: 07 сен 2012, 14:56
aland
Как скажете.Только закон такой есть,когда надо фотика под рукой нету.а в телефоне камера слепая напроч.
Добавлено: 09 окт 2012, 23:29
Андруха
Пользовался браслетами солар-нева
http://solar-neva.ru/bc/bc.html
Залез по весне в жижу со спокойным сердцем - ну, думаю обую чудо средство и выкарабкаюсь - не тут то было. Легче абсолютно не стало. Получается что если сел на пузо - браслеты уже не помогут. А понять что пора их обувать когда еще совсем не сел очень сложно. Вожу с собой, но особо на них не надеюсь.
Добавлено: 14 окт 2012, 22:35
Sage
Андруха писал(а):Получается что если сел на пузо - браслеты уже не помогут.
Ты рассчитывал, то браслеты тебя приподнимут и вынесут сами?
Добавлено: 15 окт 2012, 08:18
DenVer
Это как полный привод- увидел грязь- включи голову- полный привод- принимай решение нужны ли тебе браслеты. К сожалению нет такой машины, которая садится на брюхо, вывешивает колеса... потом подключаем передок, одеваем браслеты... и выезжаем! Это был бы идеальный авто, а производители лопат, лебедок и тросов разорились бы ::-D: Да и конкурентам хана была бы))))
Добавлено: 27 окт 2012, 14:05
Андруха
[quote="DenVer"]Это как полный привод- увидел грязь- включи голову- полный привод- принимай решение нужны ли тебе браслеты.
Привет. Фишка в том, что начитавшись отзывов, сделал вывод, что если заехал в грязь уже на браслетах и засел, то расчитывать уже не что. А если проблемы начались без браслетов, то можно еще надеяться выкарабкаться с их помощью. опять же чужой опыт - я и использовал этот алгоритм.
Добавлено: 27 окт 2012, 14:29
DenVer
Видимо этот алгоритм не помогает :)
Вариант первый: Едешь, видишь лужу с грязью, заезжаешь до середины, машина останавливается, включаем 4Н... едет еще полметра и останавливается блокируем диф, понижайку... трогаемся на 20 см и снова сидим... хорошо сидим. Вылазим по колено в чачу, одеваем цепи/браслеты(такое для ютуба снимают ::-D:) и пытаемся сесть еще глубже. Сидим по самые помидоры! Грязные и уставшие идем за трактором!
Вариант другой: Видим лужу, останавливаемся, одеваем цепи/браслеты, включаем блокировки и пониженные, проезжаем лужу, останавливаемся, выходим из машины, включаем на телефоне камеру и начинаем снимать экспериментатора, одевающего браслеты посреди лужи. В случае необходимости, потом можно свозить его за трактором ::-D:
Добавлено: 28 окт 2012, 06:57
aland
наднях поменял резину на зимнюю,там диски на 15.и усё,браслеты не подходят,ремни цепляют за супорта.ну да ладно,а по поводу что лучше-браслеты или цепи каждый решает сам.браслеты легче одеваются,легче,занимают меньше места поэтому выбрал их.иногда бывает за всё лето ни разу не потребуются.для засад имеется джек,цепь,траки,топор,лопата.ну и голова. :*CRAZY*: а браслеты я бы всётаки одевал до посадки на пузо в гррязь,так сказать в более комфортных условиях,больше шансов проехать будет.
Добавлено: 23 сен 2014, 14:53
aland
Решил отписаться о браслетах.на днях ездили за рыжиками.вернее теща попросила сьездить какие нафиг рыжики если на улице по утрам изморозь на стёклах ну да ладно тёща у меня хорошая,врать не буду поехали.а учитывая что пару недель практически каждый день шли дожди а ехать по полям надо заброшенным несколько лет назад прикинув картину пошарив на даче что пригодиться может нашел лопату,верёвку сапоги и зачемто две доски по метру примерно.ладно лирику разводить не буду.бааальшоое поле поросло травой.пятнами красуется молодой сосняк,собственно в соснах и прячутся рыжики.в прошлом году ведер 6-8 нарезали.а в этом только опятмаленько.так вот задача ездить от одного сосённика к другому и собирать рыжики.а резина штатная бридж.вот .при попытке поехать по полю машина едет,но колей хватает.и всякие кроты и муравьи накопали ям и бугров.т.е не разгонишся.а при попытке дать газку машина весело крутя колёсиками раскидывает вокруг дёрн и траву и медленно но верно копает себе колею.вот.теща согласилась ехоть обратно.не тут то было.при попытке развернуться случилось то что и должно.благополусно сели.не сильно но всеже.одеваем по три браслета на задние колёса.ух ты.прёт как танк!!!главное не зарыться.покатались по полю рыжиков не нашли,потестил браслеты.даже 2 вд включал всё равно прёт.останавливаемся.и с места на 2вд с небольшой пробуссовочкой.после меня колея такая небольшая.браслеты на месте.не слетели не ослабли все в грязи и траве.резюме-цепи хорошо и браслеты хорошо.браслеты легче одевать.в поле чтобы одеть цепи пришлось бы повозиться и возможно долго.цепи у меня есть но вот честно если с собой и браслеты и цепи а надо проехать 200-300метров каки.буду одевать браслеты.если долго и упорно месить каку-тогда цепи.на каждый день пойдут браслеты,так сказать на всякий случай.и ещё.никогда не ездите по мокрой траве.отмыть её невозможно висит на всех шланчиках болтиках защитах во всех дырках и дырочках.пришлось лезть под машину и всё это вычищать ручками и палочкой.скоро заморозки и если это всё замёрзнет будет караул.
Добавлено: 08 окт 2014, 13:25
Сергей75
Всем заглянувшим привет. Имею свой небольшой опыт по цепям; преимущественно езжу дорогами и злая резина мне не комфортна и не хочется перекидывать колеса часто, продал; браслеты не держут от бокового соскальзывания, и удары на раздатку приходятся не приятные, это не гуд. Были куплены цепи для грязи и снега от Tulle, на тросу в сборе, одеваются за 3 минуты на колесо без поддомкрачивания. Ставил на передок на Паджеро 2 и вылазил крутой земленно дорогой в сильный дождь, прет просто как танк. Как то так. Всем удачи.
Добавлено: 08 окт 2014, 22:33
Lelik
aland писал(а):и ещё.никогда не ездите по мокрой траве.отмыть её невозможно висит на всех шланчиках болтиках защитах во всех дырках и дырочках.пришлось лезть под машину и всё это вычищать ручками и палочкой.скоро заморозки и если это всё замёрзнет будет караул.
:=-O: ДА ТЫ ЧЁ!!! :=-O: Дружище, если заехать апосля поля в речку по бампер, то трава и грязюка быстро смоется:)
приезжай сюда:) http://bars.pajero4x4.ru/?cat=111
там и опробуешь свои чудо-ленточки в деле:)
Добавлено: 11 дек 2014, 09:52
Serpiph
Lelik писал(а):приезжай сюда:) http://bars.pajero4x4.ru/?cat=111
Только зрителям надо не забыть спрятаться за деревья. ::-P:
Добавлено: 12 дек 2014, 08:24
aland
не не поеду это мне надо неделю туда ехать а потом неделю обратно.а у меня семья,работа.по молодости да,было время гоняли с ребятами.но не просто так а на рыбалку,за шишкой,на охоту или просто мяска пожарить.я предпочитал на мотике ездить,а сейчас очень редко,стареем видать.
