Проблема с омывателем стекол
Catonski
Двигатель:: 4D56, дизель
Re: Проблема с омывателем стекол
Сообщение Catonski »
Понял. Спасибо. Буду разбираться.
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
Catonski писал(а):Так только подкрылок нужно снять или еще что-то?
Да, только подкрылок, если нужно добраться до бочка.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
такая же беда как описана в первом сообщении.
вчера утром всё брызгало-но была залита вода.по дороге на работу заехал на заправку и купил незамерзайку т.к. обещали мороз,залил 4 литра.вчера вечером ехал домой,уже ни чего не брызгало и симптомы как в первом сообщении.
дотяну до выходных и полезу под крыло.
самое интересное то,что сначала перестала литься на заднее стекло,а вечером уже и перед выключился-может просто замёрзла в насосе оставшаяся вода???
Alex_SH а какой в итоге поставил насос?,есть что то более щадящее в цене чем наш оригинал?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
ritmmm писал(а):такая же беда как описана в первом сообщении....
Проблему решишь, я не сомневаюсь, но при замене в следующий раз сначала выгони всю воду, потом залей "незамерзайку" и опять пролей пока она не пройдет по всем трубкам...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Не надо никуда лезть!
Заедь на любой подземный паркинг, сходи в магазин, пожрать купи или кофейку в кофейне попей. Придёшь всё оттает, прольёшь хорошенько и забудешь!
ritmmm
Сообщение ritmmm »
[quote]
Заедь на любой подземный паркинг, сходи в магазин, пожрать купи или кофейку в кофейне попей. Придёшь всё оттает, прольёшь хорошенько и забудешь![quote]
точно,про подземный паркинг не подумал))))
были мысли заехать на мойку-попробовать, оттает или нет.
благодарю!!!!надо попробовать.
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
ritmmm писал(а):Alex_SH а какой в итоге поставил насос?,есть что то более щадящее в цене чем наш оригинал?
По гарантии поставил оригинал.
Алексей
ritmmm
Сообщение ritmmm »
отогрелся на паркинге в меге))))))
всё заработало!!
alshempelev
Сообщение alshempelev »
Кто подскажет где стоит обратный клапан для омывателя переднего стекла. Появилась такая же проблема как с задним клапаном, т.е. жидкость стала подаваться к форсункам с задержкой в 1-2 сек. На заднем стекле заменил на тойотовский, там все нормализовалось. Хочу тоже самое сделать и на лобовое стекло.
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
да вроде в омывателе и стоит...
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
alshempelev писал(а):Кто подскажет где стоит обратный клапан для омывателя переднего стекла. Появилась такая же проблема как с задним клапаном, т.е. жидкость стала подаваться к форсункам с задержкой в 1-2 сек. На заднем стекле заменил на тойотовский, там все нормализовалось. Хочу тоже самое сделать и на лобовое стекло.
Штатные форсунки с клапанами, я поставил перед тройником
зима бридж 7000 285х65х17
