Страница 2 из 2
Re: Проблема с омывателем стекол
Добавлено: 16 фев 2013, 16:30
Catonski
Понял. Спасибо. Буду разбираться.
Добавлено: 16 фев 2013, 18:37
Alex_SH
Catonski писал(а):Так только подкрылок нужно снять или еще что-то?
Да, только подкрылок, если нужно добраться до бочка.
Добавлено: 28 ноя 2013, 08:31
ritmmm
такая же беда как описана в первом сообщении.
вчера утром всё брызгало-но была залита вода.по дороге на работу заехал на заправку и купил незамерзайку т.к. обещали мороз,залил 4 литра.вчера вечером ехал домой,уже ни чего не брызгало и симптомы как в первом сообщении.
дотяну до выходных и полезу под крыло.
самое интересное то,что сначала перестала литься на заднее стекло,а вечером уже и перед выключился-может просто замёрзла в насосе оставшаяся вода???
Alex_SH а какой в итоге поставил насос?,есть что то более щадящее в цене чем наш оригинал?
Добавлено: 28 ноя 2013, 08:35
Армеец
ritmmm писал(а):такая же беда как описана в первом сообщении....
Проблему решишь, я не сомневаюсь, но при замене в следующий раз сначала выгони всю воду, потом залей "незамерзайку" и опять пролей пока она не пройдет по всем трубкам...
Добавлено: 28 ноя 2013, 08:40
sn1
Не надо никуда лезть!
Заедь на любой подземный паркинг, сходи в магазин, пожрать купи или кофейку в кофейне попей. Придёшь всё оттает, прольёшь хорошенько и забудешь!
Добавлено: 28 ноя 2013, 08:55
ritmmm
[quote]
Заедь на любой подземный паркинг, сходи в магазин, пожрать купи или кофейку в кофейне попей. Придёшь всё оттает, прольёшь хорошенько и забудешь![quote]
точно,про подземный паркинг не подумал))))
были мысли заехать на мойку-попробовать, оттает или нет.
благодарю!!!!надо попробовать.
Добавлено: 28 ноя 2013, 09:40
Alex_SH
ritmmm писал(а):Alex_SH а какой в итоге поставил насос?,есть что то более щадящее в цене чем наш оригинал?
По гарантии поставил оригинал.
Добавлено: 28 ноя 2013, 18:57
ritmmm
отогрелся на паркинге в меге))))))
всё заработало!!
Добавлено: 07 июн 2014, 19:23
alshempelev
Кто подскажет где стоит обратный клапан для омывателя переднего стекла. Появилась такая же проблема как с задним клапаном, т.е. жидкость стала подаваться к форсункам с задержкой в 1-2 сек. На заднем стекле заменил на тойотовский, там все нормализовалось. Хочу тоже самое сделать и на лобовое стекло.
Добавлено: 07 июн 2014, 20:47
DiskMan
да вроде в омывателе и стоит...
Добавлено: 07 июн 2014, 21:50
Mark69
alshempelev писал(а):Кто подскажет где стоит обратный клапан для омывателя переднего стекла. Появилась такая же проблема как с задним клапаном, т.е. жидкость стала подаваться к форсункам с задержкой в 1-2 сек. На заднем стекле заменил на тойотовский, там все нормализовалось. Хочу тоже самое сделать и на лобовое стекло.
Штатные форсунки с клапанами, я поставил перед тройником
