Стук в двигателе 4Д56Т
Балбес
Re: Стук в двигателе 4Д56Т
А может всё таки голова?
Как растыка, так несчастье, как двое, так целое горе!
megavoltuu
- Двигатель:: 4D56T, доработанный до 2.7 л
- Мой автомобиль(и):: pajero-2, v47, v4aw2, задний мост- LCD, шнорхель
Звук с оборотами усиливается! Взаимосвязь с оборотами явно прослеживается. И звук не "головной"- не звонкий, а глухой!!!koks74 писал(а):маловато информации,стук меняется с изменением оборотов или нет,может попробывать без клапанной крышки завести и послушать.
megavoltuu
У меня звук усиливается, че больше оборотов, тем страшнееPteradaktel писал(а):ну и что там? со стуком..
я вчера весь вечер слушал на разных оборотах..кажись распредвал всеже стучит..максимальный стук на 1,5 тыщ оборотов...потом стихает и к 2,1 уже почти непрослушивается.
Похоже опять придется давление маслица механическим манометром померять.
как то так
megavoltuu
1. С фонендоскопам боюсь в моем случае оглохнуть можно!!!Любитель Жориков писал(а):Купи фонендоскоп. Это такая штука, которой в больничке прослушивают легкие, сердце и т. д. Есть даже специальные в автомагазинах. Пролазь по всему движку, прослушай его работу. Этой штукой должен найти, где стучит. Случай в тему - стук примерно в этом месте. Ломаю голову. Но на собственноручно только что перетряхнутом движке он мог появиться только там, куда я не лазил. Причина оказалась в лопнувшей пластине гидротрансформатора (типа маховика) - при установке движка помощник видимо монтажкой хорошо в эту пластину упирался, что сначала ее немного выгнул. А потом она при работе практичеки сразу дала трещинку. Стук был хороший, но чуть более звонкий , чем стук в КШМ.
2. Маховик (пластина гидротрансформатора (типа маховика)) при отсутствии гидротрансформатора, думаю, стучать не будет, т. к. она разгружена. Я снимал гидротрансформатор, ставил АКПП на место и заводил двигатель, что бы точно узнать неисправность в КПП или в двигле. Тем более, что я проверял маховик- целый. Звук не менялся
Последний раз редактировалось megavoltuu 04 сен 2012, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
megavoltuu
Точно не ГБЦ. Если клапана или распредвал, то звук более звонкий.Балбес писал(а):А может всё таки голова?
У меня звук глухой. Голову разбирал, проверял, клапана регулировал. Да и ГБЦ прошла меньше 10000 км- новая, грейсовская. Старую дунуло между впускным и выпускным клапанами в третьем цилиндре.
Последний раз редактировалось megavoltuu 16 апр 2013, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
А крыльчатка гены не может стрекотать о корпус или о головку винта? Или подшипник заканчивается один из двух
или оба
Ещё маслонасос...Или балансир. Так-то ты уже всё не по одному разу перелопатил, а снизу больше и нету нечего, что ты не перепроверил...
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- koks74
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: В поиске.
А выхлоп может влиять,попробуй записать видео,хоть послушаем.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
megavoltuu
Балансиры отпилил заделав масляные каналы, насос стучит впереди, гену проходили, знаем как стучитFil писал(а):А крыльчатка гены не может стрекотать о корпус или о головку винта? Или подшипник заканчивается один из двухили оба
megavoltuu
Выхлоп не причем.koks74 писал(а):А выхлоп может влиять,попробуй записать видео,хоть послушаем.
- Fil
А вкладыши балансиров сковырнул или оставил?megavoltuu писал(а):Балансиры отпилил заделав масляные каналы, насос стучит впереди, гену проходили, знаем как стучитFil писал(а):А крыльчатка гены не может стрекотать о корпус или о головку винта? Или подшипник заканчивается один из двухили оба
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Кажется нашел источник стука...после лабораторной - отпишусь))
как то так
как то так
megavoltuu
Fil писал(а):А вкладыши балансиров сковырнул или оставил?megavoltuu писал(а):Балансиры отпилил заделав масляные каналы, насос стучит впереди, гену проходили, знаем как стучитFil писал(а):А крыльчатка гены не может стрекотать о корпус или о головку винта? Или подшипник заканчивается один из двухили оба
megavoltuu
вкладыши балансиров сковырнул или оставил?[/quote][/quote]
Вкладыши балансиров оставил. А какая взаимосвязь между вкладышами БВ и стуком в двигателе
megavoltuu
Сегодня проверил масляные форсунки, которые бросают масло снизу на поршень. Все в норме. Поеду завтра поршни новые куплю и поставлю. Местные умельцы говорят, что м.б. микротрещины в поршнях.
Pteradaktel
- Fil
может каким-то образом эти вкладыши стучатmegavoltuu писал(а):вкладыши балансиров сковырнул или оставил?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
megavoltuu
Поршни фирмы Piston. (Корея). Говорят нормальные.Fil писал(а):может каким-то образом эти вкладыши стучатmegavoltuu писал(а):вкладыши балансиров сковырнул или оставил?
megavoltuu
Стучать после расточки КВ не должны, даже если есть эллипс в крышках.
Поршни купил, поставил, завтра дым пущу. Отпишусь
Pteradaktel
нетуж..давай сегодня...а то меня тож со станком сегодня "кинули"..т.ч. свои шайбы только в понедельник точить буду))
как то так
как то так
- Fil
Я имел ввиду вкладыши балансиров.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
