подтянуть ручник
Михаил Лёшин
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: подтянуть ручник
думаю лишнем не будет, особенно тем у кого нет книжки, в общем я только за
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
А есть какая-то схема, в колесах крутить в какую сторону?
Там же видимо шестеренка эта должна щелкать?
и что-то нигде я не могу найти книжку на русском, руководство по ремонту и обслуживанию Паджеро-3 2000-2003, как-то так... (((
никто .pdf'ом не поделится?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Да сильно не щелкает он (зубья об пружинку). Вверх нажимать или вниз. В одну сторону будет сложнее нажимать, значит затягиваем.
ЗЫ если не забыл, то раздвигать надо на низ нажимать.
- hc2hunter
спасибо!
тока не понял, зачем снимать колесы...
Николаша
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero XLS
Доброго всем дня. Ребят подскажите отчего горитт лампа "Brake" на панели? Колодки все поменяны, жидкость в норме. Ни хрена не пойму.
- CASper
- Двигатель:: 4м41
Колеса снимать ни надо. ложимся под машину снимаем резинку(заглушку окошка) и крутим шестиренку.hc2hunter писал(а):спасибо!
- CASper
- Двигатель:: 4м41
в уровень тормозухи в бочке смотри поплавок.Николаша писал(а):Доброго всем дня. Ребят подскажите отчего горитт лампа "Brake" на панели? Колодки все поменяны, жидкость в норме. Ни хрена не пойму.
- hc2hunter
Снял вчера подстаканники для осмотра места действия и обнаружил, что гайка ручника болтается.
Закрутил ее на несколько щелчков (2-3 витка резьбы) - держать, разумеется стало значительно лучше.
Я так понял, что под машину мне лезть пока может и не обязательно? ведь в руководстве написано:
6. после завершения регулировки проверьте отсутствие зазора между регулировочкой гайкой и рычагом стояночного тормоза.
Если я правильно понял - это и имеется ввиду, чтобы она не болталась, а была плотненько.
А дайте еще пожалуйста кто-нибудь скан странички с моментами затяжки резьбовых соединений!
Ну пожалуйста!
(обычно это где-то в конце в справочных параметрах, среди жидкостей и т.п.).
А лучше поделитесь этим мануалом на русском... а то ведь я потом даже мертвого замучаю... "дай да дай..."!
- DenVer
1. Если ручник держит как положено, то можно на этом успокоится
2. Купи книгу Легионовскую и проблем не будет. Там при разборе каждого узла указаны моменты затяжек... и от интернета/электричества/компьютера зависеть не будешь
ЗЫ В конце книги нет таких параметров.... в Легионовских ни в одной не видел, не только митсубиши.
- hc2hunter
дайте ссылку пожалуйста на книжку или обложку, как она выглядит именно...DenVer писал(а):2. Купи книгу Легионовскую и проблем не будет. Там при разборе каждого узла указаны моменты затяжек... и от интернета/электричества/компьютера зависеть не будешь
мне для Паджер 2000-2003 надо...
- hc2hunter
Нашел отличный мануал, по которому видимо и писались многие книжки по тех.обслуживанию.DenVer писал(а):1. Если ручник держит как положено, то можно на этом успокоится
Все с картинками, схемами, в отличном разрешении и на русском.
Заодно есть и моменты затяжки болтовых соединений!
Ссылко для всех (29Мб).
- hc2hunter
ну... мог бы и раньше наставить на путь истинный
а то я блуждал все окрестностями и водил за собою евреев... )))
- DenVer
А название самой верхней темы лень читать?...... Слово ФАК не наводит на мысль? Не поленись, открой тему, посмотри ссылки... вопросов куча отпадет!
- hc2hunter
Вот не поверишь... ФАК читаю регулярно. Но вот мануалов я там не видел...
если тока они где-то может посередине попадаются, но я не читал дальше основного сообщения.
ну а те ссылки, что там через 2-3 перехода ведут на narod.ru - давно протухли...
- DenVer
Естественно, что не верю!hc2hunter писал(а):Вот не поверишь... ФАК читаю регулярно. Но вот мануалов я там не видел...
Вот здесь находится ссылка в ФАКе
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=46265
Вот сюда приходим по ссылке, нам нужна 10-я ссылка
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
Вот это, названная тобой "тпротухшая ссылка", обрати внимание на дату загрузки и дату последнего скачивания
http://narod.ru/disk/6024500000/pajero01-03rus.rar.html
Так что.... читай внимательно!!!!
