пропала искра
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: пропала искра
Сообщение ZILLA »
serega990, а взять любую другую свечу и вынуть вв-провод из любого горшка и на массу его? А то может искра уже нашлась а топлива нет. Чек то не горит?
serega990
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П2 коротышь
Re: пропала искра
Сообщение serega990 »
Искра не идет с центрального провода от катушки.?
П2 91г 3л 12кл. акпп 4см 33.12.5.15,шнорк,пружины сафарь.
П2 96г 3.5 механика 6см, 35 колесики,штатный рулевой демфер.ПРОДАН
8-985-338-62-35
serega990
Re: пропала искра
Снял катушку и комутатор с рабочей машины всеровно не завелась
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: пропала искра
Сообщение ZILLA »
Хех. Катушка или транзистор не живые были. Теперь то искра есть?
serega990
Re: пропала искра
Нужны мозги :*HELP*: ь
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: пропала искра
Сообщение ZILLA »
serega990, не открываются форсуни или что? Я чего решили что мозги?Кстати эбу 1го поколения митсу неплохо ремонтируются.
serega990
Re: пропала искра
Сняли с другой мозги и машина завелась,а снашими другая не заводится.и где можно отремонтировать.
8-985-338-62-35
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: пропала искра
Сообщение ZILLA »
serega990, попробуйте к ним http://www.ecu.ru/repair/.
serega990
Re: пропала искра
Спасибо за информацию.
8-985-338-62-35
Ewgenii
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Re: пропала искра
Сообщение Ewgenii »
все поставил диод показывает.но не пойму код ошибки.
со второго контакта ошибка 43,я так понимаю трансмиссию считали,
а с первого контакта сервисного разъема постоянно светодиод горит (что говорит о неисправности мозгов),
как мозги с другой машины поставили,так с первого контакта короткими импульсами светодиод стал моргать,что говорит о том,что ошибки нет.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
