Делюсь печальным опытом!
6puTBa
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Делюсь печальным опытом!
Сообщение 6puTBa »
Kvato писал(а):я её пас с февраля по июль.
Если машина продается больше месяца, то меня бы это насторожило. Либо что-то не в порядке, либо цена не адекватная.
X-Ray
Двигатель:: 2.4 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение X-Ray »
У тебя же хватило на 4200км, хотя должно было всё разлететься ещё в Пскове.
Мицубиши - надёжно! (с)
Был - Pajero Sport 2008 3.2 DiD, МКПП, BFG/AT 265/70 R17, подвеска OME
Стал - Pajero Sport 2018 2.4 DID, АКПП, Yokogama Geolandar G003 265/70 R17, подвеска ОМЕ
hunterr1
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PS
Сообщение hunterr1 »
Уважаемые коллеги! Прокомментируйте предположение пожалуйста. В маем паджере спорт 2008 3,2 (пробег сейчас 95000) с лобовины двигателя доносится стрекот на холодную. Потом пропадает минут через 5-15. Думал может помпа или еще что. Сегодня пошел в гараж поднял капот навесил лампу освещения, запустил мотор и вот что увидел. Ровно в такт свисту, как я понял ремней генератора (поменены при ТО 90000) двигается шкив коленвала, как бы немного вперет и назат, как бы плавает. Амплитуда продольного движения примерно 1-1,5 мм с интервалом 1 сек примерно. И вот какие печальные мысли посетили или упорной шайбе на коленвале пришел пипец или шкив потихоньку разваливается. Помогите советом, может у кого так было. С уважением.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
hunterr1, Осмотреть шкив при помощи зеркальца и лампы. Разрыв резиновой части будет виден невооружённым глазом.
666717
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение 666717 »
hunterr1 писал(а):Помогите советом, может у кого так было. С уважением.
Срочно проверить затяжку болта коленвала. Если болт откручен, снять шкив и проверить посадочное место в коленвале и паз под шпонку в самом шкиве. Возможно появление трещин. Болт затянуть моментом по мануалу, посадить на фиксатор резьбы.
hunterr1
Причина найдена. Внешняя обойма шкива (где ручейки под ремни) одета на основание шкива через резину (демпфер). Так вот внешняя обойма отслоилась и на холодную двигается в продольном коленвалу направлении +_1,5 мм. Видимо трещина в резине еще не выработалась, когда двигатель нагревается продольное движение шкива отсутствует. Вот такие пироги. А ремни посвистывали в такт передвижения обоймы шкива, пока шкив холодный. Если момент истины прозевать, то обойма шкива перетирает лобовину насквозь. Последствия разные, смотря где это все призойдет. Замена лобовины и тд. Уже заказал шкив 1104А024-4850 р (emex) и сальник, на всякий случай раз уж полезу. Всем удачи на дорогах!!!
hunterr1
Поменл шкив коленвала, все ОК!!!
Gennka
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Gennka »
Вот и у меня этот "косяк" вылез. Пробег 90 тыс. с ним проехал порядка 4-5 тыс. (в дороге застал) масло с передка течет (забрызгивает), сижу теперь, плачу. Толи сальник коленвала в довесок, толи лобовину искать. А ее аргоном ни как нельзя восстановить, если уж перетерло?
Знал бы все про все, ни в жись бы не купил! такой трактор. Ездил бы себе на стареньком П-2, без этих проблем.
Попутного ветра -всем нам!
