Балонный ключ
Re: Балонный ключ
Свечная головка FORCE, удлинитель 125мм и вороток около 30см Johnsway. Ибо штатный балонник Террано брать в руки неприятно. Удлинять рычаг на закручивание - путь сорвать гайку-шпильку, но зато с воротком 600-700мм можно не только гайки крутить, но и в бейсбол сыграть при необходимости.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Балонный ключ
Кто сказал, что при закручивании надо давить со всей дури на конец воротка? Можно взять его посередине и уменьшить рычаг
А при откручивании длинный вороток очень удобен
Toyota Corolla Cross Hybrid
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Re: Балонный ключ
у меня сосед по гаражу постоянно меняет гайки-шпильки.нива у него однако.а ключ торцевой в виде трубы и удлиннитель в виде ломика метра полтора примерно.я ему как-то намекнул так он неделю не разговаривал.сказал он 100лет за рулём камаза и задом наездил больше чем я передом.в следующий раз скажу чтоб ещё на сварку приварил для страховки.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- Mark69
Re: Балонный ключ
aland писал(а):у меня сосед по гаражу постоянно меняет гайки-шпильки.нива у него однако.а ключ торцевой в виде трубы и удлиннитель в виде ломика метра полтора примерно.я ему как-то намекнул так он неделю не разговаривал.сказал он 100лет за рулём камаза и задом наездил больше чем я передом.в следующий раз скажу чтоб ещё на сварку приварил для страховки.
зима бридж 7000 285х65х17
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Re: Балонный ключ
пользуюсь штатным балонником с надетыми трубками от штатного домкрата. Вороток тот еще получается.
Pajero IV, 3.2 DID
Re: Балонный ключ
Можно... но можно и забыть взяться посередине. А может быть жене понадобится эту процедуру проводить, без моего участияPodzemshik писал(а):Кто сказал, что при закручивании надо давить со всей дури на конец воротка? Можно взять его посередине и уменьшить рычаг![]()
Мне Паджерик достался только с домкратом, но он был без без ручки. При помощи фото с этого форума восстановил из имевшегося в магазинах штатный ЗИП в дверце багажника (только свечная головка на 21 отдельно ездила, с домкратом). Вот оттуда и привык к воротку, удлинителю на 125мм и свечной головке. Никогда не замечал ослабленных гаек при такой длине воротка, и с Терраном тоже все успешно.Sage писал(а):пользуюсь штатным балонником с надетыми трубками от штатного домкрата. Вороток тот еще получается.
Ручку домкрата соорудил сам, из куска трубы, она отлично налазила на вороток.
В гараже пользуюсь ключом-крестом, на одном из концов у него обычный квадрат на пол-дюйма.
ЗЫ. С нежностью вспоминаю штатный домкрат П2: компактно, удобно, мощно. И в "засаде" он как-то выручил очень сильно.
- ValDeМорд@
- Мой автомобиль(и):: Коротыш Pajero'98, АКПП. ГАЗель и Yamaha.
Re: Балонный ключ
Сегодня приобрел - 1100 рэ. В Москве как-то подешевШе.Prizrack писал(а):в Железяке продается Вороток FORCE шарнирный 1/2" 600 мм
стоит правда рублей 600, но мне понравился.
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти...
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
- Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Re: Балонный ключ
Я так пробывал, нехера не вышло, трубки поглул только.Sage писал(а):пользуюсь штатным балонником с надетыми трубками от штатного домкрата. Вороток тот еще получается.
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Re: Балонный ключ
Так надо было их не по одной гнуть, а сразу две надевать, вложенными, как они хранятся.WAD писал(а):Я так пробывал, нехера не вышло, трубки поглул только.Sage писал(а):пользуюсь штатным балонником с надетыми трубками от штатного домкрата. Вороток тот еще получается.
Pajero IV, 3.2 DID
- kyzya11
Re: Балонный ключ
и тогда они гнутся вместе и перестают быть телескопическмим
а одноим целым только
плавали, знаем
плавали, знаем
Славик.
Славик.
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Re: Балонный ключ
Нифига себе, вы гайки колесные затягиваете!kyzya11 писал(а):и тогда они гнутся вместе и перестают быть телескопическмима одноим целым только
плавали, знаем
Мой старшина говорил:"С дуру можно и хрен сломать".
Гайка затягивается усилием 110Нм и штатными трубками, вложенными одна в другую и надетыми на штатный балонник, срывается легко.
Pajero IV, 3.2 DID
- kyzya11
Re: Балонный ключ
не затягиваем а откручиваем....
Славик.
Славик.
- Sage
- Двигатель:: 4М41
Re: Балонный ключ
ну так если она не откручивается, значит, была перетянутаkyzya11 писал(а):не затягиваем а откручиваем....
Pajero IV, 3.2 DID
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
Re: Балонный ключ
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Балонный ключ
После всех дрочев со спицияльными балонниками остановился на наборе из Сата:
большой удлинитель+малый удлинитель+высокая головка+короткая труба.
Оказалось удобнее,быстрее, надежнее.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- zyamka
- Мой автомобиль(и):: PajeroII 3.0 VR long
Re: Балонный ключ
У меня с собой всегда набор Сата на 150 предметов.. если честно даже не знаю, есть у меня балонник или нет ))
