Топливные и тормозные трубки.
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Re: Топливные и тормозные трубки.
Сообщение AlexNNov »
Grafit писал(а): Для топливных брал трубу по совету AlexNNov по адресу ул.Вязниковская 3-а (Металл-Союз).Там несколько таких контор,так,что выбор есть. Но значительно дороже,чем если бы метражом на рынке покупать.
Я про Кроссмет говорил. У меня на 600 рублей 20 метров получилось(по 10 метров тормозной и топливной), правда мне скидку по свойски делали....
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
Grafit
Двигатель:: 4D56 Турбодизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 4D56 турбодизель 1997 г.в. МКПП ,коротыш ,левый руль.
Сообщение Grafit »
В Кроссмете не было нужной трубы. А в Металл-союзе всё было, но продали за 2600 десять метров (6мм,8мм,толщина стенки-1мм). Причём переспросил,а не многовато-ли? На голубом глазу сказали, что это же на вес продаётся и показали программку расчёта в своём компе и дали визитку, мол приходите, завсегда ждём. )) Ухари,конечно,но другого выхода не было,время поджимает. Оригинальная топливная трубка одна порядка четырёх тысяч, так что относительно нормально получилось.
Pajero 2 ,коротыш,1997г, 4D56 турбодизель, 2,5 , МКПП.
Chiken
Двигатель:: бензин, 6G74.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2, 1994 г., европеец
Сообщение Chiken »
Может кому интересно, покупал тормозные трубки на авторынке(на кузбасской) любые диаметры, вальцовки, штуцера ,длины(на 10 см разница длин) один контейнер чисто трубками занимается...
Кто обьяснит чем прадо лучше паджеро!!???
Grafit
Сообщение Grafit »
Мне было интересно.)) Весь рынок обошёл, нужных трубок не нашёл. Дядя,торгующий тормозными трубками сказал,что были,но теперь нет.)) Да и пёс их знает,какого качества там трубки-то. WP -контора авторитетная,в плане производства тормозных трубок.Поэтому и решил заказывать их трубки через Экзист. За три дня всё пришло. На следующий год,будет вдохновение,вообще все старые трубки по кругу поменяю.)
Grafit
Сообщение Grafit »
Кому интересно- меняя топливные трубки ВАЖНО внутренний диаметр брать не меньше,чем у штатных. Столкнулся с тем, что, если на обратку поставить трубку внутренним диаметром 4,37 мм (штатный-4,8 мм)- машина не едет в гору. Поставил 5мм(внутренний)- всё отлично поехало. Кстати,та же история с резиновыми трубками. При замене нужно внимательно смотреть на внутренний диаметр и брать на меньше штатного.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
Мож это только для дизеля ощутимо или насос наджаблен?
Grafit
Сообщение Grafit »
Я на дизеле экспериментирую.)) Там же,если диаметр трубок хоть на немного меньше-нужно регулировать ТНВД.Производительность меняется и т.д....
Вернуться в «Нижний Новгород»
