Так и сделаю, конечно же. Только время надо найти на это. А это, в моем случае, самое сложное!TeddyBearr999 писал(а): Лебедь правильно советует, но если нет в этом нужды, то для чего все менять, тем более есть где узнать сервисную историю.
Все меняют не от нужды, а для спокойствия.Езжай на диагностику
Странный звук от двигателя.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Странный звук от двигателя.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Кроче Банзай ДерзайBabyHummer A-328 писал(а):Так и сделаю, конечно же. Только время надо найти на это. А это, в моем случае, самое сложное!TeddyBearr999 писал(а): Лебедь правильно советует, но если нет в этом нужды, то для чего все менять, тем более есть где узнать сервисную историю.
- BabyHummer A-328
Угу. Да и деваться-то некуда.TeddyBearr999 писал(а): Кроче Банзай Дерзай
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Андрей!
То, что по звуку похоже на ролик- это точно. Какой? ХЗ. Слушать надо. Если из системы ГРМа, то то можно и одиночно заменить, но.... Может и не связанный с ГРМом. Если историю а/м можно "пробить", то уже хорошо, но надо делать и корректировку. ИМХО. Решать и платить только тебе.
- BabyHummer A-328
если это действительно ролик, то можно особо не спешить. Я думаю. Неделю-две вполне подождет, учитывая то, что я езжу мало. В общем, буду находить время и сдаваться в сервис на диагностику:)Lebed писал(а):Андрей!
С уважением, Андрей
- Lebed
Андрей!
Ты это... Ваську слушай, а сам кушай.
Это к тому, что аборты по телефону не делают.
- BabyHummer A-328
Понятно...про аборты.Lebed писал(а):Андрей!
Ты это... Ваську слушай, а сам кушай.Это к тому, что аборты по телефону не делают.
С уважением, Андрей
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
при такой "проблеме" можно и не ехать на диагностику
покупаешь в автомагазине автомобильный стетоскоп( это такая слушалка, как у врачей, только на конце у нее палочка)
и тыкаешь всюду где мерещится лишний звук, там где шумит громче-и бяда
стоит рублей 600 примерно
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- BabyHummer A-328
Стетоскопом стуки удобно выявлять. А здесь жующийvaliok писал(а):при такой "проблеме" можно и не ехать на диагностику
С уважением, Андрей
- valiok
свистящий звук ролика легко услышать прислонив щуп стетоскопа к крепежному болту
но ВЫ можете и медицинским, только капот не открывайте, а слушайте так, сразу от капота
+7 916 393 13 13
- BabyHummer A-328
Дык, не свистит, а - жует. Посмотрите мою ссылку на видео в первом посте. Там этот звук неплохо слышно.valiok писал(а):свистящий звук ролика легко услышать прислонив щуп стетоскопа к крепежному болту![]()
но ВЫ можете и медицинским, только капот не открывайте, а слушайте так, сразу от капота![]()
С уважением, Андрей
- valiok
на видео, как раз и слышен звук толи ролика, толи ремня
+7 916 393 13 13
- Lebed
И играем в больничку.valiok писал(а):при такой "проблеме" можно и не ехать на диагностику
- Teddybearr
Ну играмс так играмсLebed писал(а):И играем в больничку.valiok писал(а):при такой "проблеме" можно и не ехать на диагностику
Думаю все так вот обстаит
- Lebed
Антон!
Бархатные штанишки, голые и белые коленки, белые носочки- я столько мухоморов не съем.
- BabyHummer A-328
Сегодня вечером залез-таки под капот, пока было еще не совсем темно. Завел двигун и хорошо прислушался:) Да, это явно свитит один или несколько роликов. Либо ролик натяжителя ремня привода навесных агрегатов, либо тот ролик, который расположен над ним. Или они оба. Точнее понять не возможно:( Насколько реально набить в них Литол, или заменить в них подшипники? Или "это фантастика"(с)? И надо менять ролик(и) целиком?
Япошки, блин, на смазке сэкономили. "Вот, уроды!"(с)
С уважением, Андрей
- Teddybearr
Дешевле поменятьBabyHummer A-328 писал(а):Сегодня вечером залез-таки под капот, пока было еще не совсем темно. Завел двигун и хорошо прислушался:) Да, это явно свитит один или несколько роликов. Либо ролик натяжителя ремня привода навесных агрегатов, либо тот ролик, который расположен над ним. Или они оба. Точнее понять не возможно:( Насколько реально набить в них Литол, или заменить в них подшипники? Или "это фантастика"(с)? И надо менять ролик(и) целиком?
- BabyHummer A-328
Серьезно, чтоль?TeddyBearr999 писал(а): Дешевле поменять
Спасибо!
ЗЫ. Там подшипники хитрые какие-нить, или обычного типоразмера?
ЗЫ2. Только что глянул цены на Экзисте и прифигел.
С уважением, Андрей
- KOLJ
Была у меня как- то машинка у которой был такой же ролик натяжитель на ремень навесных. Опыта диагности по пискам и стукам было не достаточно. попискивал подшипник пока в дороге этот подшипник незаклинил и ролик срезало. С запчастями были проблемы. Токарь выточил ролик, подшипник посадил 203 и раз в год регулярно менял и все.
П4 3,8 R18
- Lebed
Андрей!TeddyBearr999 писал(а):Дешевле поменятьBabyHummer A-328 писал(а):Сегодня вечером залез-таки под капот, пока было еще не совсем темно. Завел двигун и хорошо прислушался:) Да, это явно свитит один или несколько роликов. Либо ролик натяжителя ремня привода навесных агрегатов, либо тот ролик, который расположен над ним. Или они оба. Точнее понять не возможно:( Насколько реально набить в них Литол, или заменить в них подшипники? Или "это фантастика"(с)? И надо менять ролик(и) целиком?
1. Антон имел в виду, что стоимость подшипников и их замены значительно меньше стоимости возможных последствий после набивки смазки в старые подшипники.
2. Помимо Экзиста есть и Автодок.
3. Не упоминай в суе японского бога.
