Страница 2 из 9
Re: Странный звук от двигателя.
Добавлено: 10 сен 2012, 13:38
BabyHummer A-328
TeddyBearr999 писал(а): Лебедь правильно советует, но если нет в этом нужды, то для чего все менять, тем более есть где узнать сервисную историю.
Все меняют не от нужды, а для спокойствия.Езжай на диагностику :;-):
Так и сделаю, конечно же. Только время надо найти на это. А это, в моем случае, самое сложное! :(
Добавлено: 10 сен 2012, 13:46
Teddybearr
Кроче Банзай Дерзай :*CRAZY*:
Добавлено: 10 сен 2012, 14:01
BabyHummer A-328
TeddyBearr999 писал(а): Кроче Банзай Дерзай :*CRAZY*:
Угу. Да и деваться-то некуда. :;-): Спасть спокойно не смогу, пока все не будет работать, как надо. Очень не люблю, когда не могу быть уверен в технике.
Добавлено: 10 сен 2012, 14:41
Lebed
Андрей!
То, что по звуку похоже на ролик- это точно. Какой? ХЗ. Слушать надо. Если из системы ГРМа, то то можно и одиночно заменить, но.... Может и не связанный с ГРМом. Если историю а/м можно "пробить", то уже хорошо, но надо делать и корректировку. ИМХО. Решать и платить только тебе.
Добавлено: 10 сен 2012, 15:35
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Андрей!
если это действительно ролик, то можно особо не спешить. Я думаю. Неделю-две вполне подождет, учитывая то, что я езжу мало. В общем, буду находить время и сдаваться в сервис на диагностику:)
Добавлено: 10 сен 2012, 15:44
Lebed
Андрей!
Ты это... Ваську слушай, а сам кушай. :;-): Это к тому, что аборты по телефону не делают.
Добавлено: 10 сен 2012, 15:56
BabyHummer A-328
Понятно...про аборты. ;) Найду время на выходных и поеду.
Добавлено: 10 сен 2012, 17:34
valiok
при такой "проблеме" можно и не ехать на диагностику
покупаешь в автомагазине автомобильный стетоскоп( это такая слушалка, как у врачей, только на конце у нее палочка)
и тыкаешь всюду где мерещится лишний звук, там где шумит громче-и бяда
стоит рублей 600 примерно
Добавлено: 10 сен 2012, 17:43
BabyHummer A-328
valiok писал(а):при такой "проблеме" можно и не ехать на диагностику
Стетоскопом стуки удобно выявлять. А здесь жующий :) звук. Хотя, почему бы и не попробовать тем же медицинским? ;) Может найду жующего гада, поселившегося под капотом. :nezl6: ::-D:
Добавлено: 10 сен 2012, 17:57
valiok
свистящий звук ролика легко услышать прислонив щуп стетоскопа к крепежному болту :*THUMBS UP*:
но ВЫ можете и медицинским, только капот не открывайте, а слушайте так, сразу от капота ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 10 сен 2012, 18:00
BabyHummer A-328
valiok писал(а):свистящий звук ролика легко услышать прислонив щуп стетоскопа к крепежному болту :*THUMBS UP*:
Дык, не свистит, а - жует. Посмотрите мою ссылку на видео в первом посте. Там этот звук неплохо слышно.
Добавлено: 10 сен 2012, 18:05
valiok
на видео, как раз и слышен звук толи ролика, толи ремня
Добавлено: 10 сен 2012, 18:22
Lebed
И играем в больничку. ::-D:
Добавлено: 10 сен 2012, 18:30
Teddybearr
Ну играмс так играмс
Думаю все так вот обстаит
Добавлено: 10 сен 2012, 19:06
Lebed
Антон!
Бархатные штанишки, голые и белые коленки, белые носочки- я столько мухоморов не съем. :*ROFL*:
Добавлено: 12 сен 2012, 00:05
BabyHummer A-328
Сегодня вечером залез-таки под капот, пока было еще не совсем темно. Завел двигун и хорошо прислушался:) Да, это явно свитит один или несколько роликов. Либо ролик натяжителя ремня привода навесных агрегатов, либо тот ролик, который расположен над ним. Или они оба. Точнее понять не возможно:( Насколько реально набить в них Литол, или заменить в них подшипники? Или "это фантастика"(с)? И надо менять ролик(и) целиком?
Япошки, блин, на смазке сэкономили. "Вот, уроды!"(с) :(
Добавлено: 12 сен 2012, 00:35
Teddybearr
BabyHummer A-328 писал(а):Сегодня вечером залез-таки под капот, пока было еще не совсем темно. Завел двигун и хорошо прислушался:) Да, это явно свитит один или несколько роликов. Либо ролик натяжителя ремня привода навесных агрегатов, либо тот ролик, который расположен над ним. Или они оба. Точнее понять не возможно:( Насколько реально набить в них Литол, или заменить в них подшипники? Или "это фантастика"(с)? И надо менять ролик(и) целиком?
Дешевле поменять :)
Добавлено: 12 сен 2012, 00:52
BabyHummer A-328
TeddyBearr999 писал(а): Дешевле поменять :)
Серьезно, чтоль? :) Ладно. Принял. На днях поеду. ;)
Спасибо!
ЗЫ. Там подшипники хитрые какие-нить, или обычного типоразмера?
ЗЫ2. Только что глянул цены на Экзисте и прифигел. :=-O: :=-O: Один ролик стоит около 3 тыщ, а второй не менее 1.5 тыщи. Кмк, дешевле подшипники заменить. С чего такая дикая цена на эти ролики? В них использованы драгметаллы, чтоль? :=-O:
Добавлено: 12 сен 2012, 01:27
KOLJ
Была у меня как- то машинка у которой был такой же ролик натяжитель на ремень навесных. Опыта диагности по пискам и стукам было не достаточно. попискивал подшипник пока в дороге этот подшипник незаклинил и ролик срезало. С запчастями были проблемы. Токарь выточил ролик, подшипник посадил 203 и раз в год регулярно менял и все.
Добавлено: 12 сен 2012, 05:50
Lebed
Дешевле поменять :)
Андрей!
1. Антон имел в виду, что стоимость подшипников и их замены значительно меньше стоимости возможных последствий после набивки смазки в старые подшипники.
2. Помимо Экзиста есть и Автодок.
3. Не упоминай в суе японского бога. :) Авто у тебя не с нуля, что было ранее- ты можешь только догадываться.
