проблема с ГТ
на джерике 2
- Двигатель:: 4м40т дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2 акпп 5 ти дверный правый руль
на джерике 2
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
на джерике 2, давайте мыло - вышлю мануал по акпп на русском. Сюда вешать не буду, т.к. не влезет.
на джерике 2
на джерике 2
на джерике 2
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
кажется нашел куда пластиковый клапан поставить и одну пружинк а еще одну не могу придумать там тормозная лента вроде и на ней есть след как будъ то от пружинки получаетс что она должна стоять между ГБ и этой лентой но на ГБ нет следов от пружины -короче завис я тут на работу не попал сегодня
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
на джерике 2, письмо в 12.42 отправил сегодня. Тормозная лента стоит в глубине акпп, а большие пружины из гидроаккумов. Смотрите мануал, он на русском.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
zilla спасибо большое за литературу , посмотреть смог тока вечером и убедился что собрал правильно , слава богу ! блокировки так и нет , верней она есть где то на 120 км начинает стрелки двигат вместе . Еще раз спасибо
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
на джерике 2, клапан блокировки был показан на схеме в мануале. Если он живой - то проверка датчика тпс на тнвд и если он в порядке - то тогда снимать гт и в ремонт его.
на джерике 2
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
на джерике 2, как минимум перестанет ехать в один прекрасный момент, как максимум сломает входной вал акпп или погорят пакеты.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
это хреново денег нет совсем на ГТ было немного вроде песочка на сетке фильтра , это пакеты?
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
за какую цену можно найти у вас в москве ГТ рабочий 100 процентов . И можете ли вы чем то помочь мне в этом вопросе -просто есть не много знакомый челове который ездит туда частенько за зап частями . С уважением
на джерике 2
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
еще шум появился на ходу думаю что турбина так шумит или может и ГТ так шуметь , кажется что спереди от движка
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
на джерике 2, отремонтированный гт - ок 5 тыс стоит.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
А это же лучше чем контракт будет ?ZILLA писал(а):на джерике 2, отремонтированный гт - ок 5 тыс стоит.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: проблема с ГТ
на джерике 2, контракт - почти кот в мешке. Один раз у чела в гт с разборки песок был.
на джерике 2
Re: проблема с ГТ
я понял, а у вас значит есть гт ? И как мне связатся с вами и какая точно будет цена человек в понедельник поедет в москву может забрать
