Куплю-продам в Мурманске и области...
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Re: Куплю-продам в Мурманске и области...
Про 35 думал. Они на не много и дороже были, но блин резать арки не хочу, да и на дальняк на них не очень гонять.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- Свят
- Двигатель:: дизель
По хорошим болтам пока инфы мало, а выбора исчё меньше... Есть вариант с Германии доставить, но блин думаю ещё. Прочность 8.8 валом везде, выше- дифицитDaddy писал(а): Слушай, а можно заказать под нелинейный бодик 80-40? Т.е. болты длинной от 170 до 130 мм.
Кстати, есть проставки для нелинейного бодика длинного П2 60-15,5 мм.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- kir007
- Двигатель:: 4M40
В тазовском магазине брал болты на 10,5 желтыу такие диаметром 12 мм и длинной 15 см.
- Свят
Эт по-ходу от рычагов восьмёрки. А на 140 идут от классики амортов. Жёлтые.... Но они все 8.8...kir007 писал(а):В тазовском магазине брал болты на 10,5 желтыу такие диаметром 12 мм и длинной 15 см.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Почему эксклюзив? Они и сейчас в наличии у нас в магазе есть.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Ога. Мне предлагали изготовить из нержавейки... Но 2500 руб. как-то жалко за 12 болтиков... Плюс пересыл...Свят писал(а):По хорошим болтам пока инфы мало, а выбора исчё меньше... Есть вариант с Германии доставить, но блин думаю ещё. Прочность 8.8 валом везде, выше- дифицитDaddy писал(а): Слушай, а можно заказать под нелинейный бодик 80-40? Т.е. болты длинной от 170 до 130 мм.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
На 12 много. У нас же на 10 стоят...kir007 писал(а):В тазовском магазине брал болты на 10,5 желтыу такие диаметром 12 мм и длинной 15 см.
А зачем тебе резать арки? Ставь бодик 60 мм, и диски с вылетом -13-20 и будет тебе счастье!
Шрам
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 коротыш
Нет не прокатили ,я тоже такие болты брал, от Нивы болты крепость 10,5 .Свят писал(а):Эт по-ходу от рычагов восьмёрки. А на 140 идут от классики амортов. Жёлтые.... Но они все 8.8...kir007 писал(а):В тазовском магазине брал болты на 10,5 желтыу такие диаметром 12 мм и длинной 15 см.Так что либо тебя *прокатили* либо попался тебе шибко эксклюзив... Тем более такой кл.пр.....
- kir007
- Двигатель:: 4M40
У меня диски итак -19. Болты брал на 12 и втулки рассверливал под них.Daddy писал(а):На 12 много. У нас же на 10 стоят...kir007 писал(а):В тазовском магазине брал болты на 10,5 желтыу такие диаметром 12 мм и длинной 15 см.
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Ну ни фига себе спросил про проставки
, две страницы уже обсасываем
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- /Malwar/
Никому случаем колёсья не надо? Купер дискавери ATR 265/70/15 на стандартных ромашках 4шт. и запаска Данлоп грандтрек. Цена , ну пусть будет 6 тыс. за 5 колес (цена 4-х дисков ромашек б/у). Резина на сезон откатать хватит, два передних- износ внешней стороны (проипал сход после замены рулевых). Остаток протектора задних колес и неизношеной части передних 4-5 мм.
- /Malwar/
Есть еще зимняя шиповка Купер 4шт. 265/75 15 на таких же дисках. Цена 10т.р.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Куплю рычаг переключения раздатки СС.
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
При очередном посещени гаража обнаружено...
Все для 4М40 Б/У с рабочего двигателя
-форсунки 4шт, с момента снятия находятся в солярке
-вакумный насос
-впускной коллектор со всеми приблудами
-рычаг кондея
-корпус термостата
-трубка межфорсуночная
-прокладка ЕГР (новая)
-кронштейн кондея
-корпус датчиков с датчиками(что сверху стоит)
-шестерня распредвала
-вакумные трубочки
-натяжитель цепи
-шняга с длинной тягой что на турбине стоит
-ГУР
-вакумный насос
-рычаг кондея
-корпус термостата
-кронштейн кондея
-вакумные трубочки
-натяжитель цепи
-ГУР
Последний раз редактировалось ziko 28 сен 2012, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Покаж!/Malwar/ писал(а):Есть еще зимняя шиповка Купер 4шт. 265/75 15 на таких же дисках. Цена 10т.р.
- /Malwar/
Пока вот такая фотка, если надо зафотаю подоробней.Daddy писал(а):Покаж!/Malwar/ писал(а):Есть еще зимняя шиповка Купер 4шт. 265/75 15 на таких же дисках. Цена 10т.р.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
форсунки почем будут??ziko писал(а):При очередном посещени гаража обнаружено...
-вакумный насос
-рычаг кондея
-корпус термостата
-кронштейн кондея
-вакумные трубочки
-натяжитель цепи
- Свят
Женя, твой бодик тебя ждётСвят писал(а):Есть вариант изготовления. Капралон чёрный./Malwar/ писал(а):Вроде у когото из наших были проставки для бодика - готов приобрести.
Продаётся 10 проставок 65/40/12.
Цена 1000р.
Мурманск, самовывоз, любое время
С болтами пока глухо.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- /Malwar/
Свят я вопрос с колёсами новыми решу, поеду забирать и с тобой заодно состыкуемся. Ток не знаю точно когда это будет, думаю пока в отпуске буду до конца октября я до тебя доберусь.
- /Malwar/
Если все-таки кому из местных нужна зимняя резина фото тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=100616/Malwar/ писал(а):Есть еще зимняя шиповка Купер 4шт. 265/75 15 на таких же дисках. Цена 10т.р.
