Страница 2 из 2
Re: Трясет машину при торможении
Добавлено: 23 апр 2013, 18:26
DenVer
или кривой диск....
Добавлено: 06 май 2013, 16:38
Yemz
или подшипник ступицы или ЦО колесного диска:)
Добавлено: 17 авг 2013, 15:36
DUCAT1
Была такая же проблема, закисли направляющии на заднем левом суппорте. Определили что именно заднего левого колеса по нагреву ступицы.
Поменяли направляющие и пыльники направляющих, все прошло.
Добавлено: 18 авг 2013, 21:05
M.V.I.
Yemz писал(а): или ЦО колесного диска:)
+1
Если у кого то не родные диски,то есть ЦО больше чем посадочное ступицы,то начать стоит именно с этого (ставить супинаторы).Я у себя эту проблему решил именно этим способом.Предыдущий хозяин поставил "красивые" диски алессио,с красивым вылетом.Но ЦО диска 110,а ступица как известно 67,естественно что зазор не детский
,а гайками ничего не центруется.Я заказал и выточил себе центровочные кольца с 110 на 67.Теперь не только при торможении вибрации нет,а даже и до 160км в машине как на диване,а раньше и тормозить не надо было,хватало и 100 км в час чтом колбасило в машине.
Я когда это рассказал предыдущему хозяину,он был в шоке.А что он только не делал.За то благодаря ему стоят все новые диски,колодки и ступицы.Он потом забил и последний год так и ездил с вибрацией,что аж при установке колеса в балансировочный станок,видно было как резина сносилась и прыгала вверх-вниз.Правда резину пришлось сменить
Добавлено: 15 окт 2013, 16:56
madagaskar
Есть такая проблема и у меня. Начал с того, что поменял передние тормозные диски (правда не оригинал) - результата нет. На оригинальных было уж точно не хуже. Поменял передний левый подшипник ступицы (тот просто умер) тоже ничего. Но и еще чуток гудит еще один (надо смотреть). Покупал такие же ремкомплекты как и DUCAT1... Единственное что, смазали смазкой (по совету специалиста "КЕМПа"), которая потом стала высыхать и пошел еще и скрип от этого, так что перебирать по любому... Даже колеса местами перекидывал....
Короче проблема пока актуальна. А все ровно так, как у *VoFFka* в первом посте. Да и решения я смотрю единого нет. Так что как разберусь - поделюсь результатом.
